zarowki LED problem
włacznik swiatła (kilkanascie lat) podswietlony dioda. podłczona zwykła zarówka - jest ok.
podłaczona zarowka LED 9w.   po wyłaczeniu, włacznik daje swiatło na zarówke.
tzn w zarówce pali sie chyba 1 lub 2 led; podswietlenie włacznika jest o połowe mniejsze niz przy normalnej zarówce.
chyba zarówka led ma za słabuy opor?
Poszukaj na Elektrodzie. Coś było na podobny temat - chyba do włącznika jakiś opornik trzeba było wstawić.
Generalnie podświetlenie często powoduje problemy i z LEDami, i ze świetlówkami.
I to problem z podświetleniem - bo włącznik, jak sama nazwa wskazuje, nie powinien puszczać żadnego prądu na żarówkę, jak nie jest włączona. A przez to podświetlenie puszcza.
Spróbuj dać równolegle do żarówki MKP o pojemności od 0.1uF do 1uF z napięciem znamionowym min 275VAC
Musisz zmienić podświetlenie na diodowe. Ta neonówka zużywa całkiem sporo prądu i nie da się przerobic tak, aby diody się nie świeciły.
 A czy przypadkiem nie jest akurat odwrotnie?
Neonówka pobiera ułamek mA a dioda LED kilka - kilkanaście miliamperów by było ją widać.
Inicjator wątku ma podświetlenie na LED i stąd problem.
"włacznik swiatła (kilkanascie lat) podswietlony dioda."
Kilkanaście lat temu nie było włączników podświetlanych diodami.
Poniżej obwód, jaki się stosuje przy podświetleniu diodowym włączników:
Neonówka pobiera ułamek mA a dioda LED kilka - kilkanaście miliamperów by było ją widać...
Prąd to nie wszystko. Do wydzielanej mocy przemnóż go przez napięcie.
Może i nie było (w sklepie) choć ja taki układ stosowałem już w roku 1989/90 z tym, że "na końcu" był mostek graetza i dioda led była zasilana napięciem wyprostowanym z niego.
Co do fabrycznych (sklepowych) włączników podświetlonych diodą to spotkałem taki kilkanaście lat temu ale była tam tylko dioda i rezystor :)
U kolegi przy włączniku z neonówką lampa led okresowo emitowała krótki błysk ;]
Generalnie odszedłem od podświetlanych włączników, bo współczesne liczniki energii są całkiem czułe i to podświetlenie już nie jest darmowe ;]
Kondensator, jak kolega wyzej proponowal, rozwiaze problem.
