ASTRA J // 2015 // czujnik ciśnienia kół
Dnia 13.11.2018 o 09:34, kamileeek napisał:
nie wiem czy to moje urządzenie jest słabe...
Jeśli czujniki się same wylogowały z auta, to wskazuje, że to ich wina. Może po prostu mechanik założył stare, zleżałe, albo używki z wyczerpanymi bateriami, więc mają mały zasięg radiowy i stąd autowylogowanie i trudności w ponownym zalogowaniu...
PS. Możesz zrobić test: postaw letnie koła obok zimowych i spróbuj je na próbę zaprogramować, to wyjaśni, czy przyrząd jest sprawny i czy układ monitorowania w aucie jest sprawny.
Pozdr.
Edytowane przez master22221
Aktualnie mam koła fabryczne założone, tak samo czujniki. Po zaprogramowaniu jest ok.
Przyrząd jest raczej do dupy, tzn działa ale wysyła tak jakby słaby sygnał tak mi się wydaje. Trzeba bezpośrednio do opony przyłożyć przy wentylu. Moze użyli jakiś słabszych części. Pamiętam jak kupowałem to były tańsze i droższe wersje tego urządzenia. Mnie w sumie wyniosło około 40zl.
Poza tym dziwnie się zachowuje po włożeniu baterii, miga jak szalony potem zwalnia,może tak ma być?
Najważniejsze że zadziałał, na wiosnę już będę wiedział jak to obsłużyć.
To te fabryczne koła się same wylogowały z auta?
Pozdr.
Tak,
Tzn założyłem fabryczne teraz na zimę i przez chwilę astra coś tam widziała ale chyba coś jej się po tegocilo bo napewno to nie były ciśnienia założonych kół. Tak jak pisałem przez około 15 km pokazywała wszystkie koła, potem tylko 1 koło. Pokazywała ciśnienie na 2,4. Gdy już wykonałem programowanie, pokazała ciśnienie na 2,1. Więc morał z tego taki ze trzeba za każdym razem programować koła.
Dnia 20.11.2018 o 20:16, kamileeek napisał:
Tak,
Astra nie pokazywała przypadkiem tego co ostatnio widziała z kół letnich?
Potem, jak nie wyłapała/nie zaprogramowałes zimowych to wskazania znikły.
Tak przynajmniej zachowuje się u mnie Insignia, co prawda sama wykrywa czujniki bez żadnych procedur, ale po zmianie kół przez jakiś czas/dystans pokazuje stare wskazania, potem wskazania znikają i po jakimś czasie/przebiegu łapie sygnał z nowych kół.
Edytowane przez ZUBERTO
Astra nie pokazywała przypadkiem tego co ostatnio widziała z kół letnich? Potem, jak nie wyłapała/nie zaprogramowałes zimowych to wskazania znikły.
 Wygląda właśnie ze tak się astra zachowała
W Insigni jest inny system, który pamięta 8 czujników i po zmianie nic nie trzeba programować. Wystarczy przejechać zadany dystans z pewną prędkością, a system sam rozpozna założone koła. Astra pamięta 4 czujniki i po każdej zmianie kół lub ich pozycji trzeba programować. Jakieś takie info uzyskałem kiedyś w serwisie ASO Opla. Jeśli to nieprawda, to znaczy, że mnie wprowadzili w błąd :(
Pozdr.
Pozdr.
To co napisałeś w niczym nie przeczy temu co ja splodzilem.
No może poza tym, że 8 czujników w Insignii nie jest prawdą, bo se wyłapie jakie i ile tylko założysz.
Mi chodziło o to, że Astra po zmianie kół coś na początku pokazywala bo wskazywała jeszcze dane ze starych kół, a przestała dopiero jak nie udało jej się kolejnych "odczytow" zrobic (dlatego, że nie były zaprogramowane nowe czujniki).
