Lodówka straciła wydajność ?
Mam niezbyt stara lodówke ( 3-4 lata ) i mam wrażenie, że straciła wydajność ( moc ). Na początku bez problemu na wewnętrznym "naklejkowym" termometrze wyświetlał się zielony napis OK, a regulator ustawiony był w pozycji MID. Teraz OK się nie wyświetla. Wyswietlił się jak regulator ustwiłem na MAX. Temperatura w środku z ustawieniem MID była ok. 10 st. Po przestawieniu na MAX - 5-6 st. O ile dobrze pamiętam to zalecana temp. w chłodziarce to 4 st.
Co mogło spowodować utrate wydajności w stosunkowo młodej lodówce ( Whirlpool ) ?
Ucieczka czynnika chlodzacego?
Popierwiastkowanie sie elektronice?
Termostat masz elektroniczny czy mechaniczny? mechaniczny wymienisz małym kosztem (ok 30 zł). Druga możliwa przyczyna - zwiał czynnik chłodzący - można uzupełnić. Każdy serwis Ci to zrobi.
Jeśli agregat się włącza i wyłącza co jakiś czas i nie są to długie, godzinne cykle a temperatura jest podwyższona to prawdopodobnie winny jest termostat.
Jeśli agregat się nie wyłącza i cały czas pracuje lub cykle włączania/wyłączania są bardzo długie (liczone w godzinach) to winna jest ucieczka czynnika lub sam agregat.
A może zacząć od najprostszego - odkurzenia żeberek z tyłu lodówki?
Jak się wyłącza, to nie czynnik - chodziłaby na okrągło ale dążyła do zadanej temperatury. Więc albo inaczej odczytuje zadaną temperaturę (czyli termostat), albo się nie wyłącza (chyba, że zabezpieczenie przed przegrzaniem sprężarki ją wyłącza). A w tym drugim przypadku przyczyny zasadniczo mogą być dwie - słaba wydajność (np, ulotnienie się części czynnika) albo pogorszenie się izolacji (np.nieszczelna uszczelka czy rozsypanie się pianki w ściankach).
a ja bym zaczął od sprawdzenia termometru, one po jakimś czasie tracą właściwości.
lodówka stoi cały czas w tym samym miejscu? jest zabudowana? jest jakiś przepływ powietrza czy dosunięta do ściany?
Od początku w jednym miejscu. Lodówka jest wolnostojąca ale wcisnięta we wnęke zrobioną "na styk". Wentylacja góra/dół jest.
no to jeszcze zobacz czy uszczelka sie nie podwinęła i czy drzwi dobrze przylegają. jeśli jest ok to, tak jak pisali Koledzy powyżej, poobserwuj częstotliwość włączania agregatu.
Wczoraj wieczorem czekałem az lodówka załączy agregat. Przy temp. wewnętrznej 10 st. agregat się włączył. Po ok. 1,2h temp. osiągnęła 5 st. Po 2 h agregat pracował dalej i wciąż było 5 st. Dłużej nie czekałem bo była godz. 2-ga w nocy i poszedłem spać. Da się coś z tego wywnioskować ?
Ubytek czynnika albo pogorszona znacznie izolacja albo problem z wydajnością samego agregatu.
Bilans cieplny jej się po prostu nie domyka.
Izolacje raczej bym wykluczył bo co się mogło zepsuć w izolacji? Chyba tylko uszczelka na drzwiach, a ta jest ok. Pianki mi chyba myszy nie wygryzły ze ścianek.
