migające światło
Czy to możliwe, że przy obecnych wiatrach są jakieś spadki napiec powodujące miganie żarówek?
Zauważyłem temat w wiatrołapie, już chciałem wymieniać żarówkę, ale w spiżarce to samo.
Tylko energooszczędne i ledy świecą równo.
Jeżeli w okolicy masz linie napowietrzne, to jak najbardziej. Wystarczy, że na którymś obwodzie gałęzie drzewa biją po przewodach, na tyle krótko, żeby jeszcze nie wywaliło bezpieczników.
To musiała by być wyjątkowo zaniedbana linia, u mnie w okolicy (na wsiach) co najmniej raz w roku robią przegląd i usuwają to co mogłoby sięgnąć przewodów :)
Wiesz ile % linii przebiega przez lasy?
Sadzisz, ze wycinka obejmuje tak szeroki pas, ze nic nie spadnie jak wiaterek powieje?
Swoja droga czemu sie nie wkopuje przynajmniej czesci linii przesylowych pod ziemie?
bo to znacznie wyższe koszty
dla przykładu koszt budowy/przebudowy  przy już istniejących słupach
linii napowietrznej czyli -  AsXsn 4x35mm2 - 33kpln/km
linii ziemnej czyli - XAKXS/YAKXS 4x35mm2 - 71kpln/km
dla grubszych masz np
linii napowietrznej czyli -  AsXsn 4x120mm2 - 57kpln/km
linii ziemnej czyli - XAKXS/YAKXS 4x120mm2 - 100kpln/km
oczywiście cenny netto
jak sam widzisz różnice spore
przy nowo budowanych sam sie zastanawiam bo budowa
linii napowietrznej czyli -  AsXsn 4x35mm2 - 99kpln/km
linii napowietrznej czyli -  AsXsn 4x35mm2 - 124kpln/km
zaczerpnięte z tauron tystrybucja z jakiegoś SWIZU
jak widzisz różnice spore
Koszty budowy wyższe - to fakt, ale eksploatacja bezstresowa, przynajmniej jeśli chodzi o wiatr.
Sądzę jednak, że koszt budowy jest ważniejszy, niż odbiorca indywidualny, późniejsze przerwy w dostawach, naprawianie pozrywanych linii... :chory:
NN to chyba wcale, przynajmniej w mojej okolicy a średniego to może 5-10% :hmm:
Po pierwsze to takie miganie to chyba przez problemy z gałęziami na linii NN, po drugie po linią SN też wycinają i to całkiem sporo a taką nową linię WN co niedawno budowali w mojej okolicy to tam gdzie jest las puścili nad nim ;]
SN juz tez na potege sie kabluje.
Poczytaj co to jest SPZ i na jakich napieciach najczesciej wystepuje.
Kazdy tylko u mnie i u mnie, a co ma powiedziec mieszkaniec Bialowiezy czy innej wiochy w srodku puszczy?
Przy liniach nN mają spore problemy, bo wielu mieszkańców robi awantury i nie pozwala "okaleczać swoich drzew", póki sami nie zostaną przez nie zasilania ;]
Najgorsze linie napowietrzne to prowadzone gołymi przewodami. U mnie stopniowo ZE zastępuje te przewody izolowanymi "warkoczami", które są zdecydowanie odporniejsze na na gałęzie, ptactwo i wiatry. Natomiast nowe linie starają się prowadzić podziemnie.
Na terenach miejskich się wkopuje, od kilku lat w Warszawie RWE konskekwentnie kabluje stare linie napowietrzne, także SN. Natomiast na terenach wiejskich są znacznie większe odległości i koszty takich dzialań, rozkladające się na znacznie mniej odbiorców.
pozbawieni - zapomniałeś dodać :phi:
Sprawdź jeszcze w skrzynce bezpieczników dokręcenie śrubek na przewodach.
Ja miałem w bloku "wygrzane" przewody przez to. Stara skrzynka z ceramicznymi bezpiecznikami. Latami nikt tam nie zaglądał.
Energooszczędne i ledy na trafo nie mrugały, ale zwykłe żarówki w łazience "spawały" lekko.
Pomogła wymiana skrzynki na nowszą na szczęście obyło się bez wymiany całej instalacji, wystarczyło skrócić wygrzane odcinki.
Krzynka jest w miarę nowa (5 lat), a miganie ustało razem z wiatrami, więc to chyba była przyczyna.
