Śruby na dole grzejnika - do czego służą?
Zaznaczyłem na przykładowej fotce.
To są dwa zawory, zasilenie i powrót.
Grzejnik z dolnym zasilaniem, a to zaznaczone na zdjęciu to jest zawór o taki
zawor-grzejnikowy-podwojny-me1-50-1-2-ka
A w jakiej powinny być pozycji ustawione?
otwarte na maksa.
pewnie zależy od producenta, ale one nie działają zero jedynkowo, sruby wykręcają się pewnie o parę obrotów
W takiej, abu grzejnik grzał odpowiednio do warunków i potrzeb. Czyli metodą prób i błędów.
Ustawione, w sensie? U mnie są maksymalnie otwarte,  różnią się od tych ze zdjęcia powyżej, że mam na klucz imbusowy, na to jest nakręcana zaślepka, np. z czerwonym plastikiem w środku, oznaczającym zasilanie.
edit: służą do tego, że w każdej chwili możesz dowolny grzejnik odciąć od zasilania, w przypadku uszkodzenia, awarii czy np. chęci zdemontowania grzejnika, bez konieczności wyłączania pozostałych grzejników, w mieszkaniu.
Do takiej regulacji, wygodniejszy dla użytkownika  jest termostat, umieszczony u góry grzejnika :oki:
Termostat tez jest potrzebny. Zaworami regulujesz prędkość nagrzewania grzejnika.
Kiedyś robiło się kryzy w rurach.
Tam chyba sa kryzy do regulacji przeplywu. Termostat sluzy do regulacji temp.
Regulację przepływu w takim grzejniku przeprowadza się po zdjęciu termostatu.
nie w każdym
otwarte na maksa.
Mam takie na śrubokręt, jakie wrzuciłeś na zdjęciu parę postów wyżej. Wewnątrz są zamontowane zawory kulowe - wystarczy obrócić śrubę (zawór) o 90 stopni i przepływ jest całkowicie zamknięty. Od regulacji przepływu np. w grzejnikach Purmo jest wkładka zaworowa i ustawiona tam nastawa wstępna. U innych pewnie jest podobnie. Nie przeczę jednak, że gdzie indziej może być inaczej.
Zawór odcinający podwójny kątowy. Łączy grzejniki z instalacją, i nie służy do regulacji a do odcięcia w razie potrzeby. Do regulacji i kryzowania masz zawór termostatyczny pod głowicą widoczną w prawym górnym rogu grzejnika
nie w każdym
Na zdjęciu jest konkretny grzejnik i moja odpowiedź dotyczyła tego grzejnika. :hehe:
SKąd zatem wiesz jaka tam siedzi wkladka termostatyczna bo nie każdy zawór termostatyczny ma możliwość wstępnych ustawien
Wyżej napisałem,że do regulacji zdejmuje się termostat.Wtedy widać" śrubkę",którą ustawia się przepływ./nastawę/
No a ja ci odpowiem tak....to zależy od wkładki termostatyczne...nie w każdej jest możliwość regulacji...
Szacowny Kolego,ja cały czas piszę o ustawieniu /regulacji/ przepływu przez grzejnik.Z tą regulacją nie ma nic wspólnego termostat.
Jak odkręcisz termostat wyrzuć go do śmieci i skup się na grzejniku.To w grzejniku /na grzejniku/ ustawia się przepływ.
Termostat odpowiada za temperaturę nie za przepływ.
Temat dotyczy grzejnika ,którego zdjęcie jest zamieszczone parę postów wyżej.
mówisz o zaworze termostatycznym czy głowicy?
Termostatyczna to moze być tylko głowica, która steruje zaworem, wcale nie termostatycznym.
I to na zaworze masz pierscień, widoczny po zdjęciu głowicy, którym dokonuje się "kryzowania", czyli dławi przepływ przez grzejnik.
Jezeli zawór nie ma tej regulacji, ale grzejnik jest wyposazony takze w zawór odcinający na powrocie, można przepływ przydławić tym zaworem.
Jednak nie wszystkie zawory posiadają możliwość regulacji...np u mnie Hertza nie posiadaja
Jest to prawdopodobnie zawór do kryzowania. Możesz "zdlawic" przepływ przez grzejnik.
W praktyce używane jezeli masz grzejniki w różnej odległości od pionu albo różnej wielkości. Fizyka podpowiada ze woda popłynie po najmniejszej linii oporu czyli tam gdzie bliżej do pionu. Wtedy regulujesz tym zaworem żeby utrudnić przepływ przez najbliższy grzejnik i zmusić wode do płynięcia równie przez grzejnik bardziej oddalony od pionu.
(Po linii najmniejszego oporu)
A możesz wkleić dokładne zdjęcie swojego zaworu, bo w 90% jest to zawór zasilająco powrotny z funkcją odcięcia. Jeżeli zaczniesz nim regulować przepływ ( kryzowanie ) to zacznie w końcu z niego cieknąć. Kryzowanie przeważnie jest w zaworze termostatycznym pod głowicą.
Ja nie chce go w ogóle dotykać, tylko chciałem posprawdzać szczelność (podokręcać) wszystkie gwinty, a tu nie wiedziałem, czy ma być dokręcone i w którą stronę. ;)
Jak suchy to szczelny :-)
Dokręć zobaczysz, czy będzie grzał ;]
Nadgorliwość gorsza od faszyzmu ;]
Ja tam się nie znam - hydraulik powiedział, żeby zawsze przy odpaleniu przejść się i posprawdzać, bo czasem śrubunki mogą zapracować i się poluzować. :nie_wiem:
Dobre podejście, kiedyś jak byłem dzieckiem i miałem deskorolkę powymieniałem wszytskei podkładki, bo jakieś takie pęknięte były :phi:  i dałem normalne.
Zacznie kapać to zaczniesz się martwić ;]
Jeżeli to są śrubunki bez uszczelek, to jeszcze mi się taki nie poluzował. Natomiast te przy pompach i piecu, z uszczelkami gumowymi lub preszpanowymi owszem, co kilka lat warto sprawdzić, czy lekko się ich nie da dociągnąć.
