Stół warsztatowy
Poradźcie mili, gdzie można kupić lub jak zrobić w prosty sposób stół do warsztatu.
W marketach albo są badziewne, albo kosztują >1kzł. Stolarz od mebli zarobiony i tak kombinuje czy samemu by nie zrobić :hmm:
Chwiałbym prosty stolik ala biurko, może być bez szuflad. Ważna jest konstrukcja oraz płyta wierzchnia, żeby dało się imadło przykręcić czy stuknąć młotkiem jak trzeba.
Czy tylko metalowa konstrukcja nóg wchodzi w grę czy drewniana też ma rację bytu ?
Metalowa spawana z co najmniej kątowników i albo podwójnie OSB albo sklejka
Pewnie, że najlepsza spawana z profili, wierzch z grubych dech lub płyta OSB. Ale jak nie masz spawarki ani dostępu, to drewniana też może być. Zrób konstrukcję z kantówek 10x10 cm albo większych jak masz, będziesz zadowolony :)
Ja wiele lat temu trafilem kilka sztuk skrzydeł drzwi robionych w ZSRR z płyty stolarskiej oklejanej pilśnią. Ciężkie jak cholera, bo lite. Ustawiłem je na dwóch solidnych kobyłkach i nie narzekałem. Potem mi się trafiły takie słupkowe zestawy metalowych szuflad biurowych i podstawiłem je zamiast kobyłek, zyskując sporo miejsca na części i narzędzia.
Będę robił sobie niebawem z aluminium. To dobry materiał lekki i sztywny powinien wyjść na górę płyta osb 25mm spokojnie wystarczy.
Gruba płyta OSB na góre to jasne. Stelaż najlepiej z czegość dopasować, ale może być ciężko, spawać, musiałbym szukac kogoś. Kantówek o różnych przekrojach mam sporo. Jak je połączyć ? Zrobić ramiak + nogi czy nogi +ramiak ?
Co do aluminium, to niezbyt trafny pomysł, stół warsztatowy im cięższy tym lepszy
No właśnie muszę mieć bardziej mobilny  ;]  żebym mógł go sam przestawić na środek warsztatu gdy spawam większe elementy. Balustrady do 4m to standard. Raczej delikatne roboty nikt po nim młotem prał nie będzie.
Ale solidność może iść w parze z mobilnością :phi:
Skoro nie potrzebujesz konstrukcji pancernej, to wystarczy (moim skromnym zdaniem) użycie kątownika "50" na nogi, jeśli jesteś estetą, to profil zamknięty 50x50 :phi:
Konstrukcja "ramiaka" też może być wykonana z w/w kątownika, ew. profilu zamkniętego 50x30 lub innego wg upodobań.
Do tego jakieś zastrzały, stężenia i będzie OK.
Co do mobilności: jeśli nie masz idealnie poziomej posadzki w warsztacie, to dobrym posunięciem :swinka:  może być użycie jedynie trzech nóg - wtedy stół nie ma prawa się chwiać, niezależnie od nierówności podłoża.
Dalej: by nie dźwigać stołu, można zastosować odpowiednio dobrane do środowiska kółka. Widział bym je zamocowane tak, by w pozycji "PRACA" były minimalnie nad posadzką. Uniesienie stołu po jednej stronie (stronie jednej nogi, o ile będą trzy) do pozycji "RUCH" czy też "JAZDA"  :phi: powodowało by kontakt kół z podłożem i możliwość ruchu. W miarę prosto i skutecznie  :oki:
@ jakiś miesiąc temu stałe przed tym samym wyborem co Ty. Ja swój stół warsztatowy zrobiłem z kątownika 30x30 (blat) i profila zamkniętego 50x30 (nogi). Do tego przygotowałem sobie z teownika i kątownika prowadnice na szuflady. Na blat przyjdzie płyta osb 25 i myślę, że to będzie bardzo stabilne, bo sama rama jest już stabilna i to bardzo
Nie za bardzo rozumiem ostatnią część pytania ;)
Ale jak połączyć - jest mnóstwo opcji, od łączników dekarskich skręcanych, przez czopy i wpusty, poprzez klejenie i takie tam. Porozglądaj się po Youtube i googlach.
Jak je połączyłeś ? Zrobiłeś prostokatną ramę i do tego nogi ? Zastrzały robiłeś ?
Właśnie o to chodzi że sposobów jest mnóstwo a jak pytam /szukam o ten sprawdzony ;)
Proponuję odwiedzić YOUTUBE  wpisując hasło " workbench build " , mnóstwo tutoriali jak zbudować stoły warsztatowe z możliwością póżniejszej rozbudowy .
Jeden z prostszych stołów do wykonania :
tak prostokąt wyspany z kątowników, i do tego nogi dospawane. Jedyny zastrzał to kątownik pomiędzy nogami (prowadnica szuflady) na krótszej ściance. W późniejszym czasie mam jeszcze w planach dokręcić zastrzały między nogami po dłuższej stronie celem dobudowy półki na jakieś badziewia pod stołem
Ja mam taki od kilku lat: http://allegro.pl/polski-stol-warsztatowy-do-garazu-przegrody-i5788173890.html
Producentem jest Spółdzielnia Inwalidów z Olsztyna i mają bardzo duży wybór tych stołów, od małych i prostych po duże i zabudowane szufladami.
Nie są może najtańsze ale IMO warte swojej ceny bo solidnie wykonane. Też chciałem robić coś sam ale w końcu zamówiłem gotowca i nie żałuję.
Stół wygląda schludnie, założyłem imadło i daje radę :ok:
  • 2 miesiące później...
@@Dyrman Dzięki za cynk !
Po przeoraniu allegro staneło, że kupiłem stół ze sp inwalidów z Olsztyna. Produkt bardzo porządnie zrobiony,  pomalowany a przede wszystkim stabilny :ok: .
Jakby ktoś zastanawiał się nad wyborem to jak bardziej polecam, trochę długo się składa, bo jest masa śrubek, ale warto.
Tak to mniej więcej na razie wygląda:
  • 7 lat później...
I jak ten Twój stół się trzyma po paru latach ? Mój bałagan z narzędziami w garażu przekroczył punkt krytyczny i muszę wymienić mój tani i niedobry stół z Jula na coś solidnego z szufladami. Dalej polecasz ?
Tak, oczywiście.
Przeżył dużo, ale jest ok.
Ja zrobiłem taki.
Mam kilka gotowych elementów 2x1.
Spawany, nie skręcany. Ciężki i stabilny.
Edytowane przez Tre-Bor
2 godziny temu, Tre-Bor napisał(a):
Ja zrobiłem taki.
Solidny jest :ok: Tylko nie ma szuflad, potrzebuje dużo bo mam bałagan z narzędziam.
Szuflady to nie problem, tylko więcej spawania, cięcia i skręcania OSB.
