Zmiana szamba na kanalizacje vs. 'aktywne' pozwolenie na budowe
W trakcie budowy zmienily sie warunki i pojawila sie siec kanalizacyjna w ulicy. W zwiazku z tym oryginalnie zaplanowane szambo chcialbym zamienic na przylacze kanalizacyjne. Czy jest konieczna wizyta w Starostwie i zmiana warunkow pozwolenia na budowe, czy wystaraczy temat ogarnac z wodociagami?
Zadzwon do urzędu.
Z jednej strony chyba trzeba, bo zmiana dot m.in planu zagospodarowania działki a tam zmiana to zmiana istotna, ale u mnie się obyło bez takowej. Tyle, że zmieniła się lokalizacja szamba, niby tez trzeba było, ale wpis w dzienniku załatwił sprawę. PINB nie miał zastrzeżeń.
Zadzwon do urzędu.
No wlasnie nie chce pozbywac sie szamba, tylko je zostawic na deszczowke, wiec teoretycznie zagospodarowanie sie nie zmieni.
Papiery leza w urzedzie, ale na wczoraj wymagaja aktualnej mapy do celow projektowych i pelnomocnictwa dla projektanta, ktory to dla nas zalatwia. Nowa mapa to koszty i problemy, a ja sie zastanawiam czy w ogole byl sens zglaszania tego jako zmiany istotnej?? Jutro bede gadal z biurem architektonicznym, ktore to dla nas prowadzi i bede sie pytal czy konieczna jest ta cala procedura..??
luccass, dnia 03 Gru 2015 - 9:24 PM, napisał:luccass, dnia 03 Gru 2015 - 9:24 PM, napisał:
Jak się zagospodarowanie nie zmieni?
Kanalizacje masz gdzies w drodze, musisz wykonac przylacze, by się w nia wciac i mówisz, ze zagospodarowanie się nie zmieni?
Tematy czy zmiana jest istotna czy nie jest jak zwykle sliski, jedni uwazaja ze jakakolwiek zmiana zagospodarowania terenu jest zmiana istotna, inni ze w obrebie działki nie.
Inna sprawa, ze przylacze kanalizacyjne można wykonać bez zgłoszenia organowi budowlanemu, na kopii mapy zasadniczej, która kupisz za grosze w ośrodku geodezyjnym Starostwa lub Miasta na prawach powiatu.
Kiedyś drążyłem temat i wychodziło, że zmiany w mapie to zmiany istotne .. niestety.
Poczytaj na forum Murator na 100% ktoś miał taką sytuację, choć może to też zależeć od urzedu.
Ja szamba bym nie robił, na deszczówkę możesz zrobić mniejszy zbiornik czy jamę chłonną i nie ujawniać tego na mapie.
Mapa to ból, wiem, bo też chyba ze 3 miałem :( , nie wiem jak u Was, ale w Wawie po zmianie ustawy geodezyjnej był (i pewnei jest) niezły burdel na wydanie mapy z urzędu i/ lub jej aktualizacji czeka się prawie 2 miesiące. Raz musiałem u Pani naczelnik interweniować.. pomogło :phi: , czekałem tylko 4 tyg, aż się geodeta zdziwił.
U siebie zrobiłem tak, że mimo, że na mapie tego nie miałem to zrobiłem przyłącze kanalizacyjne na przyszłośc (bo ma być wkrótce), wystarczyło tylko zainwentaryzować to /czyli geodeta musiał to wrysować w tą mapkę finalną do odbioru i tyle, rury sa na mapach a ja nie miałem problemu.
A to nie jest tak, że budowa przyłącza jest inna budową, na oddzielne pozwolenie?
A ci co budują sieć kanalizacyjną, nie będą przyłączać budynków?
Ty masz w planie szambo i rurę do szamba. Resztę chyba powinni ogarniać budujący sieć.
Po prostu podjedź do starostwa i zapytaj. Nie ma co gdybać ;]
Tak to chyba tylko w przypadku gazu, tam de facto musi być oddzielne PnB. Prąd i woda na pewno nie.Po to też robi się plan zagospodarowanie, żeby to wszytsko wykazać i nie było problemów, że czegoś nie ma naniesionego.
A jak juz mam budowę zakończona, to jak robię przyłącze?
To co innego ... wtedy może być to na zgłoszenie.
Odpowiem zbiorowo: moje PnB pokrywalo wszsytkie przylacza (takze gazowe) i instalacje. Goscie z wodkan'u co robia kanlize w ulicy nie montuja rurek na mojej dzialce. Do starostwa mam nieco daleko zeby podjechac obecnie :]
W sumie po napisaniu tego watku dotarlo do mnie, ze biuro architektoniczne ma pelnomocnictwo i to ono ogarnia temat, a ja nie mam ani czasu ani ochoty w to poki co wnikac. Niech zrobia tak zeby bylo dobrze ;]
Dzieki za zainteresowanie :ok:
U mnie cala papierkologię zalatwiał gminny wod-kan za oplata bodaj kolo 250 zł. Wlącznie z odbiorem i inwentaryzacją przyłacza niezaleznie od tego, czy się je robiło nimi, czy samodzielnie. Robienie nimi (lub firmą z ich listy) mialo sens przy przyłaczach dłuzszych, niż ileś metrów, bo mieli oplatę minimalną, która przy krótkich przyłączach była abstrakcyjnie wysoka za metr bieżący. Dlatego z sasiadami majac po 2-4 metry robiliśmy sami znacznie taniej. Ale w ramach wspomnianej oplaty wodkan nam przysylał inspektora, który w razie potrzeby i doradził.
Tak, ze nie obejdzie się bez telefonu do gminy czy wodkanu.
