Szczelność wkręconej śruby
Śruba M10 wkręcona w nakrętkę wspawaną w słupek - będzie 100% szczelna, czy lepiej wkręcić na jakiś klej/silikon/inne?
Zakładam szczelność spawu.
Nie bedzie.
Daj klej, silikon lub uszczelkę.
Chcąc mieć fachowo, to klej do uszczelniania gwintów w płynie. Jakiś najsłabszy, żebyś nie miał problemu z ewentualnym odkręceniem.
podkładka alu albo miedziana , albo coś podobnego z hydraulicznych zabawek
wystarczą nawet pakuły zawinięte na niedokręconej śrubie i potem dokręcić
Musisz dać uszczelkę bądź silikon. Chcesz to potem odkręcać?
IMO z gwintem drobnozwojnym + podkładka powinno działać. U mnie w silniku motura jest tak fabrycznie zrobione zabezpieczenia otworu do którego wkręca się króciec potrzebny do synchro gaźników.
I trzyma konkretnie. Fakt, sporo mniejsza śruba jest.
Ale jak dasz najsłabszego loctite + podkładka, to myślę że wtedy 100% szczelności.
Jak masz na myśli deszcz - to za dużo tam nie przesiąknie :) Jak będzie jakieś ciśnienie - to nie, nie będzie szczelna.
Silikon może powodować korozję powierzchni metalowych do których przylega. Lepszy klej anaerobowy, smar, ew. taśma teflonowa
Nie doradzajcie pakuł, czy taśmy teflonowej. One są przeznaczone do uszczelniania gwintów stożkowych.
Może podkładka miedziana?
Nie.
A co służy do uszczelniania walcowatej, nagwintowanej rury?
Pakuły proste lub taśma teflonowa do gwintów prostych.
Człowiek całe życie się uczy... :phi::hehe:
No tak moje instalacje w domu o tym nie wiedza. Tak z ponad setka połączeń. Po ponad 20 latach.
Jak szczelna? Gazoszczelna, czy wodoszczelna? Czynnik pod cisnieniem? I jakim? Za prl w odstojnikach wody w gazociagach niskiego ciśnienia w blokach wkręcano śrubę M6(?) ze skórzaną podkładką, na towot i też starczało.
Jezeli nie podasz bliższych informacji, to mozna tylko zgadywać. Po co Ci ta szczelność? Po 20 latach bez prlnlemu wykręcam śruby zamka furtki z otworów nagwintowanych wprost w slupku. Śruby nawet nie cynkowane, tylko wkręcane zawsze na smar, najpodlejszy.
Słupki będą po prostu na zewnątrz - narażone na deszcz czy inny śnieg. Ciśnienie atmosferyczne. :phi:
Podkładki nie  mogę dać, bo śruby zakończone "pełnym" hakiem, a nie łbem. :ok:
W takich warunkach śruba będzie szczelna wystarczająco... :phi:
Że nie ma łba? Ale pewnie jest gwint, to można użyć nakrętki i podkładki? :hmm:  Wydaje mi się, że można... ;]
Nakrętki wspawane tak, że będzie otwór do środka słupka? Rozumiem, ze słupek zbyt cienkościenny, zeby wprost w nim nagwintować otwór?
Ja bym po prostu wkręcił te śruby na zwykły towot, po wkręceni zewnętrzną część wytarł, odtłuścił i pomalował dokładnie farbą.
