3 godziny na zmiane kol z zimowych na letnie
Zmarnowalem dzisiaj 3 (slownie: trzy) godziny na to, zeby zmienic kolka zimowe na letnie.
Dokladnie - kolka - nie opony -> jako ze mam 2 komplety felgi + opony.
Felgi letnie ladnie sobie odnowilem, pomalowalem i wzialem sie za wymiane -> 3 kola powiedzmy po 10 minut na kazde... az doszedlem do ostatniego...
Odkrecam wszystkie sroby.... probuje zdjac kolo icon_eek.gif ani drgnie sick.gif
Chyba z 1,5 godziny kombinowalem, trzaskalem mlotem, odrdzewialem... nic.
W koncu podjechalem do znajomego mechanika (niedaleko mojego domq)...
- Bierzemy mlot...
W koncu udalo sie zdjac kolo.... uzywajac rozpieraka rydraulicznego icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gifspineyes.gif
Przyczyna takiego zapieczenia...
Prawdopodobnie to, ze w zimie podczas ostrych mrozow hamulec na tym wlasnie kole zamarzal... az wreszcie felga zapiekla sie na bebnie na amen...
Reasumujac:
Jesli "driftowales" tej zimy, lub zamarzaly Ci hamulce - jedz od razu do wulkanizatora - niech on sie meczy hehe.gif
> wymiane -
> Odkrecam wszystkie sroby.... probuje zdjac kolo ani drgnie
> nic.
> - Bierzemy mlot...
> Oczywiscie nic
> bebnie na amen...
tyle, że u mnie trzeba zmienić opony zlosnik.gif niestety tylko jeden komplet felg mam zlosnik.gif
> Reasumujac:
normalka po zimie i ze stalowymi flegami.
Ja tez z dwa tygodnie temu zabrałem się na przkładke sam.
Dałem sobie spokój przy pierwszym kole. Pojechałem do gumiarzy i z pół godziny się męczyli z tylnymi kołami...
kiedyś wujek prowadził zakład wulkanizatorski i opowiadał mi o takich historiach! wtedy przykręcali koło tylko na 2 śruby i wysyłali delikwenta na pobliski placyk na pare rundek z piskiem opon i było ok
A trzeba było poluzować śruby i jechać do przodu i tyłu i zaraz by koło się poluzowało, sprawdzona metoda.
Astra F X16SZ 95 lpg
> Na koniec powiedzieli żebym więcej nie przyjeżdżał do nich
ja tam nie wiem u mnie sie nic nie zapieka mimo ze felgi stalowe na zime zakladam raz mi sie zapiekla sruba na jednym kole ale z przedluzka dalo rade i teraz z czuciem dokrecam i jest ok
2 tyg. temu w mojej asterce zmiana kół trwała 4h i to w o blacharza bo trzeba było palnikiem jechać bo zadne inne sposoby nie pomagały crazy.gif
poluzowalem i tak przejechalem sie do mechanika - nadal trzymaly tak, ze nie dalo sie ruszyc biglaugh.gif
> Moglem nawet bez sroob jezdzic
> trza bylo na rekawie zawinac pare razy
podobno wlsanie przy "drifcie" oraz w autach z tylnym napedem zdaza sie cos takiego czesto biglaugh.gif
Swoja droga rozmawialem z kolega, ktory mial podobny problem (w escorcie).
U niego tez zamarzal hamulec i... tez nie mial na tym kole kolpaka zlosnik.gif
Czyzby jednak kolpaki spelnialy tez role ochronna, a nie tylko ozdobna?? hmm.gif
Ta metoda tez działa przy zapieczonych tarczach hamulcowych waytogo.gifzlosnik.gif
kiedyś miałem problem ze zdjęciem przedniego koła po odkręceniu śrub. Od tamtego czasu miejsca styku felg z piastami i bębnami z tyłu smaruję cienką warstwą towotu . To samo robię ze śrubami . Potem przykręcam koła momentem 110 Nm , sprawdzam dokręcenie po około 100 km , zakładam kołpaki i jeżdżę tak do następnej zmiany ok.gif
Heh kilka dni temu też miałem taki problem... tylnie koło tak się zapiekło, że dopiero u wulkanizatora odrdzewiacz i 5 kilowy młotek pomógł. Gość mi powiedział, że byłem już n-tym klientem z taką przypadłością icon_rolleyes.gif
