Izolacja podwieszanej podłogi
Spójrzcie tutaj: http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/3626/podloga-na-gruncie-oraz-na-stropie/ocieplenie-podlogi-wentylowanej-na-legarach
5 - izolacja przeciwwilgociowa
6 - deskowanie
Czy mi się tylko wydaje, czy to kompletnie bez sensu? Folia paroizolacyjna po po zimnej stronie spowoduje dużą kondensację na konstrukcji drewnianej... Takie małe pole pieczarek raz-dwa się tam zrobi...
Bardziej sensowne wydaje się rozwiązanie jak tu (http://2testfff.blogspot.ie/2011/07/jak-wentylowac-podoge-z-desek.html)
Ale jak w takim układzie przymocować deski podłogowe, żeby nie naruszyć ciągłości paroizolacji?
Jak na moje oko Rockwool chce ochronic welne przed wilgocia naplywajaca z gleby. To drugie rozwiazanie ma chronic przed wilgocia z pomieszczenia uciekajaca do gruntu. Powiem szczerze, ze nie wiem gdzie bedzie wilgotniej, w domu czy pod nim :hmm:
A gdzie sie bedzie skraplac, to wypadaloby policzyc.
Imho to tak kiedyś były robione, tyle, że te przestrzenie pod posadzką muszą być wentylowane, co widać w starszych domach  (choć ludzie zasłaniają kratki bo gryzonie tam się dostają). Inaczej jak piszesz może być grzybnia.
:hmm: , w pierwszym rozwiązaniu para wodna nie ma dostępu do wełny od spodu, a to co już jest w wełnie ma ujście do pomieszczenia.
W drugim wypadku jest tak jak po odwróceniu stropu. Para nie ma wejścia od góry. Ma za to wyjście od dołu, ale tylko na zewnątrz.
Chodzi Ci o to, że para z pomieszczenia będzie migrować przez wełnę i skraplać się w pobliżu folii?
Tak, dokładnie o to mi chodzi. Od zewnątrz/z gruntu nawet jak wejdzie, to przechodząc coraz wyżej napotyka na coraz cieplejsze powierzchnie i kondensować się nie będzie...
W starych domach tak właśnie jest - legary na słupkach, na to deski podłogowe. Przeciąg pod tym wszystkim - więc grzyb się nie pojawia. Takie podłogi (w Polsce budowane chyba w okolicach lat 30-tych), mimo że kosmicznie energochłonne, są dość trwałe i wytrzymują sporo lat...
Montuje się żeliwne kratki - to gryzonie nie wchodzą...
Po to jest wentylacja pod spodem - wilgoć z podłoża ma zostać wyprowadzona na zewnątrz przez wentylację...
Właśnie z 31' rozbierałem podłogę i tak było tzn legary, deski, na tym węgiel drzewny, potem deski podłogowe. Wszystko w idealnym stanie i zdrowe, pod deskami do gruntu ok 30cm prześwitu i co ciekawe, czyściutko (teraz często jest to śmietnik z resztkami izolacji), tylko jedną butelkę po wódce przedwojenną znalazłem :phi:
Kratki żeliwne nie wytrzymują tylu lat, więc często są już plastikowe.
U mnie jest na gruncie wylewka, na niej folia, potem styropian, betonowa posadzka i podłoga.
Fundamenty zaizolowane. Lepik z dwóch stron. Z zewnątrz styropian i folia bąbelkowa.
Na poddaszu jest od dołu folia, potem wełna, deskowanie i od góry membrana paro-przepuszczalna pod blachodachówką.
Z tego co pamiętam, to wszelkie pustki muszą mieć wentylację. U rodziców jest ściana 3-warstwowa ze szczeliną powietrzną. Bez otworów na strych, w pokojach na górze w rogach zbierała się wilgoć.
No właśnie. Idzie do góry. Nie sądzę, żeby para wodna szła w chłodniejszą stronę ocieplenia, skoro łatwiej jej o przesuwanie się do góry.
Na górze jest drewniana podłoga, a drewno jest higroskopijne, więc będzie miało tendencję do osuszania przestrzeni pod podłogą :hmm:.
Tak dla jasności - chodzi Ci o dom w PL?
Zasadniczo nie - ale bardziej mi chodzi o zasady konstrukcji niż konkretne rozwiązanie...
Zasady konstrukcji są ściśle powiązane z warunkami klimatycznymi.
powiem ci tak
rodzice maja dwa baraki polaczone w 1 domek letniskowy
osadzone na 25 cm podmurowki z 2 kratkami wentylacyjnymi
ostatnio (po 20 latach od postawienia tych barakow w tym miejscu wymienialismy gorna warstwe podlogi (plyta pilsniowa)
pod spodem welna legary i kolejna warstwa pilsni
sucho jak pieprz
pod podloga rowniez sucho (wczolgiwalem sie tam kilka razy jak kombinowalismy z wszelkimi rurami
baraki maja z 30-40 lat i naprawde gdyby nie wypaczenie gornych warstw pilsni to nic sie nie dzialo
grunt to dobra wentylacja
Ciekawa lektura - rozdzial 8.5 (i jak mniemam dotyczy UK, w PL moga byc zupelnie inne warunki)
http://www.commercialconnections.co.uk/Content/building_standards/BS5250%20-%20Code%20of%20Practise%20for%20condensation%20in%20buildings.pdf
Sprawdź proszę link, bo coś mi nie działa
Na komputerze działa. Dzięki
Zima w domu, latem na zewnatrz bedzie wilgotniej - przynajmniej w wartosciach bezwzglednych, bo wzglednych odwrotnie ;)
6 - deskowanie
Prawidłowo powinno być tak:
1. Deska podłogowa
2. Paroizolacja o zmiennym oporze dyfuzyjnym  Sd 0,2-20 i o wysokiej szczelności powietrznej  < 0,02 m3 /m2 h 50Pa
3. Pustka powietrzna dla wełny szklanej lub skalnej
4. Izolacja termiczna
5. Wiatroizolacja O Sd wyższym niż w pkt. 2.
6. Deskowanie ażurowo lub siatka stalowa. Siatka jest lepsza, bo odpowiednio małe oczko to bariera dla gryzoni, które włażą w wełnę.
Schemat otworów wentylacyjnych i zastosowanie się do wskazówek to podstawowa zasada przy projektowaniu stropów drewnianych. Zimą kratki trzeba zamykać, by nadmiernie nie chłodzić przestrzeni podpodłogowej.
