Tryb awaryjny - EGR ??
Opiszę dokładnie co się stało.
Bravo 2 1.6D 105km z 2008 z przebiegiem prawie 190000km fabrycznie bez filtra.
Rano (-5stopni) odpalił elegancko, spokojnie przejechałem 50km.
Zaparkowałem na 1h.
Wsiadam (było już na plusie temperatura). Próbuję odpalić - kręce kręce - odpalił icon_e_smile.gif ale zaświeciła się kontrolka silnika i komunikat skontroluj silnik. Silnik nie wkręcał się na więcej niż 2 tys obrotów . V max jaką osiągnąłem na parkingu 15-20km/h. Zatrzymałem auto odpiąłem aku odczekałem chwilkę i :
1. Kręci ale nie odpala
2. Kręci odpala i mimo wciśniętego gazu zaraz gaśnie.
Postanowiłem dojechać do serwisu (4km) pierwsze 3km kontrolka się świeci a silnik max na 2 tys obrotów, V max niecałe 40km/h.
Zatrzymałem się na światłach , próbuję ruszyć i z rury biały dym na maxxxx (smrodek też był) jakoś się rozpędzam i nagle obroty wzrastają , załącza się turbinka i auto jedzie idealnie mimo świecącej się kontrolki silnika.
Przejechałem 50km do domu na zapalonej kontrolce - auto jechało idealnie.
Pod domem podpiałem go do kompa i był tylko 1 błąd P0488 Pozycja zaworu EGR.
Błąd skasowałem i jest OK.
Ropę leje zawsze na tej samej stacji Orlen i zawsze Verva.
Rozrząd + olej wymieniony 2 tygodnie temu.
Filtr paliwa za mojej kadencji (7 miesięcy mam Bravo) nie był wymieniany.
Co się stało? Jak to naprawić?
Skoro pokazało błąd EGR to zacząłbym właśnie od niego - wymontować, rozebrać, wyczyścić benzyną ekstrakcyjną i złożyć.
Albo jechać do Cinka zaślepić wyłączyć programowo i mieć spokój na zawsze
I to jest zdecydowanie najlepsza opcja
Ile może kosztowac w mojej 105KM Chip + Egr Off
Nie posiadam filtra cząstek stałych
U Cinka chip chyba 1200 zł, EGR normalnie 350 zł. Warto się zaczaić na jakieś grupowe chipowanie, najczęściej jest na forum alfaholików, wtedy jest sporo taniej
Napisz do Marcina. Tak będzie najprościej
Wyłączenie EGR programowe 350zł + 50zł zaślepienie = święty spokój :)
Za tydzień już będzie po operacji
Nie korci Cię, żeby przy okazji wizyty dodać troszkę mocy? :jem:
Strasznie mnie korci :) ale dodatkowe 800zł mnie spowalnia
  • 10 miesięcy później...
Odkopię temat i spytam, jak to jest z egr(zwłaszcza) i dpf.
Chodzi o przeglądy i wyjazd za granicę.
Raz czytam że zdrowy silnik ma normalne spaliny zwłaszcza tu chodzi o brak dpf,
Raz że w zasadzie policja na ulicy może zabrac dowód (w Niemczech zwłaszcza)
To jak to jest?
Generalnie nie chciałbym, żeby było tak, że ja wywale egr zwłaszcza i wtedy skończy się złota wolność szlachecka na przeglądach.
