Regulacja drzwi
Czy to normalne że drzwi po zamknięciu na zamek i pociagnieciu za klamkę spadają z klamki? W sensie jezyczek z klamki w futrynie wypada i drzwi trochę odskakuja. Nigdy tak nie miałem. Fachmani byli regulowali i dupa. Jak ja to mam sam wyregulowac? Bo już mnie wkurza
Nienormalne. Przy zatrzasku tu gdzie wchodzi języczek masz zapewne 2 śrubki, luzujesz, wysuwasz wkładkę o 1 ząbek i dokręcasz śrubki. Cieszysz się dobrze zamykającymi się drzwiami.
IMO normalne.
Normalne, że przy pchnięciu lub pociągnięciu za klamkę z drugiej strony się otworzą? Lepiej też wyreguluj  ;)
Chyba o czym innym mowa. Naciskasz na klamkę- języczek klamki puszcza a drzwi ciut odskakują i trzyma je tylko języczek klucza, bo ten od klucza ma luz w stosunku do otworu w futrynie. Mam tak w jednym zamku w drzwiach wejściowych, bo producent drzwi źle wywiercił otwory w futrynie. Nic z tym nie zrobię, żednej regulacji nie przewidziano.
Wlasnie o to chodzi. Naciskam klamke pcham :swinka: i opieraja sie na zamkach. Mialem duzo drzwi i nigdy tak nie mialem. Dla mnie to cos dziwnego bo sie ruszaja. Powstaje mala szpara pomiedzy drzwiami a futryna.
za duża dziura na rygiel* zamka. regulacja nic nie da bo zawsze będzie luz
* - ten od klucza
* - ten od klucza
No to co to za drzwi? Moze powinni wymienic na porzadne w ramach gwarancji?
Tyle, że nie drzwi a ościeżnicę lub element w którym są te niewłaściwe otwory. Nie wiemy o jakim zamku/drzwiach mowa w twoim wypadku.
Jeśli mowa o wejściowych, to bywają i takie z regulacją na ościeżnicy. Ale jeśli to po prostu otwór wykonany w metalowej ościeżnicy (jak u mnie) to nic nie poradzi, można tylko naspawać i dopiłować otwór na wymiar.
O jakim zamku konkretnie jest mowa?
Do 1mm normalne i tak ma byc.
Drzwi Witex. Sek w tym, ze otowry w oscieznicy sa od czapy tam by trzeba jakas blaszke domocowac/spawac chyba. Na dole taki jak ponizej na gorze tylko dwa jezyczki.
To ja mam lekko 3-4mm.
Mam tskiego witexa i jest u mnie ok
To ja mam drzwi Stalmet, podobne zamki i może 2-3mm luzu nie na tym zamku pod klamką, ale na górnym, dodatkowym. Już się przyzwyczaiłem.
Porównywałem nawet u sąsiadów- każde drzwi są inne, niektóre mają luz a inne nie. Czyli zależy od tego jak precyzyjnie ktoś w firmie wiertarkę do ościeżnicy przyłożył. ;)
Na bolce zamka niczego nie nałożysz, ale może da się wpasować (wkleić?) tulejkę do ościeżnicy? Wystarczy Ci jedna, żeby tylko zminimalizować luz... :hmm:
Na gore wkleilem blaszke. Ale na dol jest wiekszy problem. Dla mnie to troche dziwne, ze nowe drzwi tak sie zachowuja.
No dobra ale ten luz to nie jest ulatwienie dla zlodzieja? Przeciez tam mozna wsadzic lom czy inne cos i otworzyc drzwi.
U Ciebie rzeczywiście przykre. U mnie to występuje tylko na górnym zamku, który osobno zamykam tylko jak jestem w domu.
Jak zamknę oba zamki to jest OK, bo dolny trzyma.
Tak jak pisałem wcześniej- jeśli to po prostu ościeżnica stalowa z wywierconymi otworami, to sprawny spawacz sobie z tym poradzi (napawanie, pilnik, lakier).
