Akumulator z wkętarki
Jak w temacie jakiś sposób na przedłużenie żywotności - pada po 3 latach - cała noc ładowania a działa na jakieś 2 godzinki Wkrtarka typu SKIL
Jakieś sprawdzone pomysły -
Dużo używać i przerobić układ ładowania na indywidualne ładowanie każdego akumulatora , pakiet szybko zdycha bo najsłabsze ogniwo pogrąża całość
Albo rozebrać aku i znaleźć to najsłabsze i je wymienić
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A7-30D przy użyciu Tapatalka
Jaki tam masz aku?
Przerobić na lipole lub akumulator żelowy.
Musisz wymienic padnięte ogniwa. Ja w swoim bosch juz kilka razy wymieniałem pojedyncze ogniwa i hula jak talala a wkrętarka juz 8 lat ma.
klepane palcem po szkle...
  • 3 tygodnie później...
A jak "po domowemu" wytypować uwalone ogniwa?
Jak masz miernik to woltomierzem mierzy napięcia poszczególnych ogniw, jak nie bierzesz kawałek drucika i zwierasz + z - jak iskrzy ogniwo ok jak nie złom. Po wyglądzie tez można wytypować jak są zacieki na ogniwie to na 90% złom
Problem w tym, że te ogniwa potrafią być drogie. Do mojej sa jakei standardowe 22mm x 42. Najtańszy pakiet aku 18V kosztuje 60zł, s środku AFAIR jest tych ogniw z 12. Najtańsze są od ok 7zł, więc się nie opłaca.
