bb_maciek Napisano 14 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 zbieram się powoli do przygotowań pod małe odświeżenie mieszkania - malowanie, równanie itp. największym wyzwaniem wydaje się być sufit. jakiś czas temu zdarzyło się, że został lekko podlany przez przeciekający dach. dach został już naprawiony, jednak na suficie pozostał zaciek plus w kilku miejscach delikatnie łuszcząca się farba. jak się za to zabrać, czy konieczne jest zdzieranie całej farby z sufitu (jeśli tak, to jak) czy może wystarczy zeszlifowanie drobnym papierem w miejscach łuszczenia się, czy jeszcze jakiś inny sposób? będę wdzięczny za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 14 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Z czego ten sufit? Regips, tynk cementowy, tynk gipsowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 14 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 ja bym przeszlifował , grunt na plamy i malował jak się stara farba zroluje to martwił się co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bb_maciek Napisano 14 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Z czego ten sufit? Regips, tynk cementowy, tynk gipsowy? yyy a jakieś łatwiejsze pytanie nie mam pojęcia. regips to chyba nie jest, ale nie brałem udziału przy wykańczaniu mieszkania (wprowadziliśmy się na gotowe) a na budownictwie aż tak dobrze się nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bb_maciek Napisano 14 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 ja bym przeszlifował , grunt na plamy i malował jak się stara farba zroluje to martwił się co dalej a jakiś konkretny grunt polecasz? przyznam szczerze, że taka opcja by mi odpowiadała, bo drapanie całego sufitu mi się nie uśmiecha, jednak tego rolowania się lekko obawiam właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 14 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 a jakiś konkretny grunt polecasz? przyznam szczerze, że taka opcja by mi odpowiadała, bo drapanie całego sufitu mi się nie uśmiecha, jednak tego rolowania się lekko obawiam właśnie ostatnio jak odnawiałem to brałem coś z opisem "na plamy i zacieki " - ale co to było to nie mam pojęcia zawsze próbuj z najmniejszym wkładem pracy - jak się nie uda to trudno , trzeba skrobać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 14 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 yyy a jakieś łatwiejsze pytanie nie mam pojęcia. regips to chyba nie jest, ale nie brałem udziału przy wykańczaniu mieszkania (wprowadziliśmy się na gotowe) a na budownictwie aż tak dobrze się nie znam Ok. Jeśli regips czyli płyta gips/karton na stelażu to podczas skrobania łuszczącej się farby możesz zedrzeć papier z płyty i to będzie lipa. Podczas malowanie też może papier spuchnąć jeśli do tej pory nie spuchł.Jeśli tynk cementowy zaciągnięty gładzią to poskrobać łuszczącą się farbę to co schodzi.Następnie to co zeszło zagruntować, po wyschnięciu pomalować farbą na plamy/zacieki po czym uzupełnić gładź,przeszlifować,zagruntować, pomalować. Jeśli tynk gipsowy to M.P.-ek. To samo co przy tynku cementowym tylko może się okazać że podczas skrobania wywalą się większe dziury i trzeba je będzie najpierw zaciągnąć M.P.-kiem lub goldbandem (prawie to samo). Tynk cementowy jest najtrwalszym materiałem i wymaga najmniej pracy w takim przypadku. Jak poznać czy sufit jest z g/k? Zapukać w sufit jeśli odgłos jest głuchy to będzie to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 14 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 a jakiś konkretny grunt polecasz? przyznam szczerze, że taka opcja by mi odpowiadała, bo drapanie całego sufitu mi się nie uśmiecha, jednak tego rolowania się lekko obawiam właśnie Ja używałem śnieżki i dekorala. Obie dają radę. Co do rolowania to nigdy nie będziesz miał pewności. Na sucho może się trzymać a jak dostanie wody z farby to może się nawinąć na wałek. Zawsze możesz cały sufit najpierw przemalować gruntem głęboko penetrującym. Jeśli po tym nie spuchnie to po farbie też nie powinno, choć 100% gwarancji też nie będziesz miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 14 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 Co do rolowania to nigdy nie będziesz miał pewności. Na sucho może się trzymać a jak dostanie wody z farby to może się nawinąć na wałek. Dlatego bezpieczniej jest malować pędzlem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 15 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Ta farba n zacieki i plamy nazywa się Remomat. To taka jakby farba olejna, którą można potem pomalować farbą, którą malujesz pokój. Kiedy teściom przeciekł dach, to plamę właśnie tym malowałem a potem zwykłą farną na to (jak wyschło - to ważne), nie widać plamy, nie przebija. Ja bym zdarł to co odpada, przerównał i na to remomat i farba na gotowo... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 16 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 mi tu kiedys majstry napisaly, ze na wychodzace plamy sie bierze zwykla olejnice białą i zamalowuje, a jak wyschnie, to na to normalnie malujesz białą emulsyjna i czesc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juniek11 Napisano 16 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 mi tu kiedys majstry napisaly, ze na wychodzace plamy sie bierze zwykla olejnice białą i zamalowuje, a jak wyschnie, to na to normalnie malujesz białą emulsyjna i czesc. Robiłem tak i działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 16 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Najlepsza na plamy to biały podkład pod farbę olejną. Najlepszy bo jest matowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bb_maciek Napisano 18 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Ta farba n zacieki i plamy nazywa się Remomat. To taka jakby farba olejna, którą można potem pomalować farbą, którą malujesz pokój. Kiedy teściom przeciekł dach, to plamę właśnie tym malowałem a potem zwykłą farną na to (jak wyschło - to ważne), nie widać plamy, nie przebija. Ja bym zdarł to co odpada, przerównał i na to remomat i farba na gotowo... a podpowiedz jeszcze czy tym mam maźnąć cały sufit, czy tylko to miejsce z zaciekiem ? czytałem, że ma też ona funkcję farby gruntującej więc to chyba nie głupi kierunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 18 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 a podpowiedz jeszcze czy tym mam maźnąć cały sufit, czy tylko to miejsce z zaciekiem ? czytałem, że ma też ona funkcję farby gruntującej więc to chyba nie głupi kierunek Różnie mówią...ja malowałem tylko plamę i jej okolice, ale wprawne oko zauważyłoby, że sufit w tym miejscu ma jakby inną fakturę, dlatego lepiej maznąć chyba całość i po wyschnięciu jechać farbą docelową... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bb_maciek Napisano 18 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 orajt, dzięki, tak zrobię przelecę najpierw drobnym papierem a później tym specyfikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 19 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Najlepiej pożyczyć gdzieś taka maszynę która pompuje do wałka farbę. Włączasz to i jedziesz wałkiem w literki W powoli pokrywając powierzchnie. Duży sufit (kilkadziesiąt m2) maluje sie tak w 20-30 minut. Jak masz dobra farbę to jedna warstwa starczy nawet jak zmieniasz kolor. Wiecej pracy jest z obklejeniem ścian i zabezpieczeniem podłogi + myciem maszyny po zakończeniu niz z samym malowaniem. Allah Jahve Amen Alleluja Tortellini! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
