jak zrobić serwis szlifierki kątowej
No właśnie , jak zrobić serwis szlifierki kątowej, czy w ogóle trzeba coś smarować ?. Mam szlifierkę Bosch, i wydaje mi się że pracuje głośniej niż dawniej :-) Robił ktoś samemu ? warsztat, narzędzia i materiały mam w dyspozycji, gorzej z czasem :-)
Ja czasami zaglądam do przekładni kątowej i daje tam jakiś lepszy smar na trybiki, bo przeważnie jest tam sucho ale mowa o taniej markietówce...
W Boschu powinno być lepiej, choc zajrzeć nie zaszkodzi, o ile to głośniej jest z przekładni...
Dokładnie jak kolega pisze jak nic się nie dzieje, to bym nie szukał tylko zajrzał do przekładni i ewentualnie uzupełnił smar. Jak głośniej pracuje, to jeszcze sprawdziłbym, czy obudowa przy przekładni jest dobrze dokręcona (czy śruby się nie poluzowały), bo może "zeżreć" zęby.
Zajrzeć do przekładni jak pisałem wyżej, to jest 5-10 minut roboty.
Jak hałasuje to sprawdź przekładnię plus łożyska. Częściej padają łożyska silnika, w główce rzadziej ale też się zdarza.
Dodałem sporo smaru w przekładni, i jest bardzo znacząca poprawa, dziękuję wszystkim, może komuś jeszcze się przyda. :-)
Mam smar, który stosuję do przekładni w kosie spalinowej. Może być ten sam?
