Klima - siedzę tu kilka lat i dalej nie wiem
Podsumowując wątek : nadal są dwie szkoły, ja pojadę w tym roku i zrobię serwis ze względu dziecka bo lepiej chuchac na zimne. Dzięki wszystkim za argumenty.
Ps. Kiedyś w aso fiata jak chciałem żeby coś klime sprawdzili bo nigdy z nią nic nie robiłem to się spytał tylko czy chłodzi i nie śmierdzi. Jeśli jest ok to mówił że nie ruszają.
Osuszacz wymien
A po co?
Po nic. Na pewno jest to zbedny element instalacji do niczego niepotrzebny
Pytam, bo mam 16 letnią toyotę Avensis i nigdy nie było nic takiego wymieniane poza filtrem w układzie klimatyzacji, klima wprawdzie działa bez zastrzeżeń, ale strzeżonego.... A Ty do mnie za przeproszeniem "z ryjem"....
Skąd w instalacji pod ciśnieniem ma się wziąć wilgoć?
Osuszacz wymienić trzeba, jak instalacja była nieszczelna i dostało się tam wilgotne powietrze atmosferyczne.
skoro raz na jakiś czas się dobija czynnik to świadczy o tym, że szczelna nie jest
Świadczy tez o tym, że w środku jest wysokie ciśnienie i wilgoci "trochę" trudno dostać się do środka. A osuszacz jest na taką okoliczność, gdyby jakimś cudem się udało zabezpieczeniem. Praktycznie równie bezużytecznym jak ubezpieczenie mieszkania od pożaru.
Owszem, ale wszystko rozbija się o stopień nieszczelności. Gdyby było znacząco mało czynnika to możliwa jest sytuacja, że po stronie ssącej sprężarki ciśnienie jest tak małe że jest niższe od atmosferycznego (?) i zasysa wilgoć z powietrzem.  Ale wtedy klimatyzacja nie pracuje normalnie i będzie widać (czuć) jej złą pracę
Jak jest wymienny, są tez niewymienne w skraplaczu.
Pokaż. Nie widziałem takiego skraplacza, który jest zespawany z osuszaczem.
a po jakim czasie klima padnie jak będzie rozszczelniona i nie wymieni się osuszacza?
Osuszacz zwany odwadniaczem zwykle nie nadaje się do użytku po 30 minutach z dostępem powietrza.
Nie ma tam korka od góry (dołu - nie wiem, czy ten skraplacz jest w pozycji roboczej, czy do góry nogami)? W Santku konstrukcja identyczna, ale w korpusie osuszacza jest korek z uszczelką a sam osuszacz ma formę wkładu z jakiejś tkaniny (czy też tworzywa - nie wiem nawet, bo nie miałem tego w ręce).
Masz rację, jest zespawany, ale wkład idzie wymienić.
to wiem.
tylko zastanawiam się co się stanie jak się jednak nie wymieni...
po kupnie samochodu okazało się, że klima jest pusta.
nabita na nowo.
już ponad rok dobrze działa.
osuszacz nie został wymieniony...
w zasadzie to w 2 samochodach tak samo miałem ;)
Tylko pusta klima to chyba nie to samo co ze swobodnym dostępem powietrza (w większości przypadków), bo pomijamy sytuacje z rozwaloną chłodnicą czy wykręconym jakimś elementem :hmm:
możliwe, nie znam się to pytam :)
