Iron Napisano 2 Maja 2016 Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Chyba wszystkie Cromki wraz z właścicielami wyjechały na weekend majowy bo na forum większa cisza niż zazwyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 2 Maja 2016 Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 A gdzie tam,ja umyłem złoma na majówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 2 Maja 2016 Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Ja walczę z demontażem tylnych lampek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 2 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 A ja w końcu robię przekładkę kół w Stilonie , bo jakoś do tej pory ciągle nie było kiedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fox03 Napisano 2 Maja 2016 Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Koła wymienione, akumulator się podładowuje, jeszcze tylko dodatkowe zasilanie pod tablet muszę poprawić bo jednak mimo, że pokazuje zasilanie na tablecie to tablet wolno bo wolno ale się rozładowuje . Ostatnio 700 km przejechałem i zostało 20% baterii, jadąc na AutoMapie nawet tego nie widziałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 3 Maja 2016 Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 A gdzie tam,ja umyłem złoma na majówkę jeszcze toto masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 3 Maja 2016 Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 jeszcze toto masz? Tia,gwarancja sie skończyła,i tfu tfu,z autem zero problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 4 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Bo serwis dla świętego spokoju zrobił ci na gwarancji pewnie nawet to co jej nie podlegało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 4 Maja 2016 Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Ja dzis wymieniłem pasek i rolke - a jutro jade na sprawdzenie klimy bo sprężarka chodzi jak wiertarka Mam nadzieje że może nabicie pomoże samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 4 Maja 2016 Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Tia,gwarancja sie skończyła,i tfu tfu,z autem zero problemów uszczelkę se wymień od smoka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Ja dzis wymieniłem pasek i rolke - a jutro jade na sprawdzenie klimy bo sprężarka chodzi jak wiertarka Mam nadzieje że może nabicie pomoże samo Oby U mnie skraplacz w ubiegłym roku się rozszczelnił , ale na tle innych i tak wytrzymał wyjątkowo długo W marcu zamontowałem nowy M-M , produkcja wiadoma . Ciekawe ile ten pożyje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 5 Maja 2016 Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Niestety sprężarka złom - 1200zł regenerowana sprężarka + montaż + nabicie itd. Skraplacz też się kończy u mnie - pewnie przed zimą wymienię ale to nie jest aż taki koszt. Valeo na allegro po 230zł można teraz kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 5 Maja 2016 Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Auto odebrane - cisza jest. Tylko przy włączaniu klimy słychać sprężarke ale to raczej norma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fox03 Napisano 6 Maja 2016 Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 U mnie wczoraj wyszło, że przy hamowaniu ale jak już się wolno jedzie to coś się tłucze z tyłu z prawej strony . Wizyta w warsztacie i diagnoza, że jarzmo hamulca się tłucze. Faktycznie sam ręcznie sprawdzałem, z przodu ani drgnie z tyłu lewy i prawy się ruszają i tłuką. Ponoć w astrach IV i insigniach znana przypadłość. W przyszłym tygodniu wymiana i mam nadzieję, że w aucie znowu zapanuje cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 6 Maja 2016 Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 u mnie z kolei klamka wewnętrzna w drzwiach kierowcy ie działa.... a dzis dodatkowo padła sprężarka klimy, druga, w 2013 już jedną wymieniłem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 8 Maja 2016 Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Oby U mnie skraplacz w ubiegłym roku się rozszczelnił , ale na tle innych i tak wytrzymał wyjątkowo długo W marcu zamontowałem nowy M-M , produkcja wiadoma . Ciekawe ile ten pożyje ... Croma_MM_skraplacz.jpg ja juz dwa wymieniłem ostatni rok temu. W tym roku jeszcze klima działa. Może w końcu opony zimowe zmienię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 9 Maja 2016 Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Nie wiem na ile to prawda ale gosćie co u mnie robili klime twierdzili że jak się zatrze sprężarka to trzeba zrobić porządną płukanke całego układu i najlepiej wymienic osuszacz. Bo mogą byc opyłki które rozwalą nową spręzarke w pare miesięcy. U mnie była też walnieta chłodnica klimy po stłuczce -> tez mogło to spowodować zatarcie sprężarki. Wymieniłem na NRF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 9 Maja 2016 Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Nie wiem na ile to prawda ale gosćie co u mnie robili klime twierdzili że jak się zatrze sprężarka to trzeba zrobić porządną płukanke całego układu i najlepiej wymienic osuszacz. Bo mogą byc opyłki które rozwalą nową spręzarke w pare miesięcy. U mnie była też walnieta chłodnica klimy po stłuczce -> tez mogło to spowodować zatarcie sprężarki. Wymieniłem na NRF. Osuszacz wymienia sie zawszę gdy dojdzie do całkowitego rozszczelnienia układu i zassania powietrza atmosferycznego do systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 9 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 ja juz dwa wymieniłem ostatni rok temu. W tym roku jeszcze klima działa... Składałeś na nowe uszczelki czy na stare - trzymają ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
12345 Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 mi dał gość jeszcze szanse na chłodnicę - ma wytrzymać ten sezon. To się okaże. Ale w zeszłym sezonie magol nie sprawdzał dlaczego uciekł cały gas z układu tylko napełnił. Po 2 tyg znów braki . U mnie słychać jak jest pusto. normalne przelewnie się ( syzczenie ) . jakby ktos miał takie słuchy - niech sprawdza . A jakie klocki i tarcze zakładacie do swoich? Modne sa podobno ostatnio textary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Wlasnie bede zakladal na przod tez textary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 @tom111 500 i jutro rano jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Dobra dawaj, bo ile się będę z Fiatem pałował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 O 6:00 jestem. Paliwo na powrót w baku będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 13 Maja 2016 Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Zatankowany pod korek i 4 skrzynki Lubuskiego w bagażniku, aaa i oczywiście 4 koła z prawie nowymi zimówkami gratis Jak zauważysz jakieś ryski na lakierze to jeszcze opuszczę z ceny Przyjedź o 4:30 bo o 4:35 ma być pierwszy chętny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 14 Maja 2016 Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Składałeś na nowe uszczelki czy na stare - trzymają ? Nie wymieniałem sam bo i tak mimo, że mam nawet uprawnienia do napraw klim w autach to nie mam pompy i gazu.. ale z tego co wiem, to za 2-gim razem były wymienione na pewno na nowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sakul Napisano 14 Maja 2016 Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Zatankowany pod korek i 4 skrzynki Lubuskiego w bagażniku, aaa i oczywiście 4 koła z prawie nowymi zimówkami gratis Jak zauważysz jakieś ryski na lakierze to jeszcze opuszczę z ceny Przyjedź o 4:30 bo o 4:35 ma być pierwszy chętny Coś ma nisko podejrzany przebieg chyyyyyyba cofany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
migos Napisano 14 Maja 2016 Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Ja dzis wymieniłem pasek i rolke .... Jest to jakoś określone co ile napinacz paska wielorowkowego trzeba wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 18 Maja 2016 Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Nie - ale hałasowała mi sprężarka i przy ściąganiu wyszło że pasek już słabo wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 19 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Nie wymieniałem sam bo i tak mimo, że mam nawet uprawnienia do napraw klim w autach to nie mam pompy i gazu.. ale z tego co wiem, to za 2-gim razem były wymienione na pewno na nowe... U mnie na starych na razie trzyma OK - oby jak najdłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Dzisiaj zapaliło mi się check engine - po podłączeniu do kompa zacięty zawór recyrkulacji spalin. Jako że już go czyściłem, częściowo zaślepiałem to podejrzewam że coś elektronicznie w nim padło :/ Robił ktoś usunięcie? Z tego co widzę we wro wołają 300zł - ale chyba za całość z zaślepieniem? Ile rozsądnie powinno kosztować zaprogramowanie kompa żeby przestało walić checka? Z autem nic się nie dzieje - mechanik stwierdził że pewnie zwiesił się na otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swiko Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Ja calkiem niedawno pprzekroczylem magiczne 100kkm ;-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fox03 Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 A ja również niedawno przekroczyłem bardzo magiczne 50 kkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
12345 Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 a ja się martwiłem że mam mały przebieg 130 kkmów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Ja kupiłem auto w kwietni tamtego roku z przebiegiem 154 tysiące - teraz dobijam do 190 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 20 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Z autem nic się nie dzieje - mechanik stwierdził że pewnie zwiesił się na otwartym. W takiej sytuacji auto by się kiepsko zbierało , nie czujesz różnicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 20 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Ja calkiem niedawno pprzekroczylem magiczne 100kkm ;-). I jak słynna skrzynia , daje jeszcze radę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 W takiej sytuacji auto by się kiepsko zbierało , nie czujesz różnicy ? Zbiera się normalnie - pali normalnie z tego co widzę. Nie dymi, nie ma kłopotu z odpalaniem. Może mi się pomiesziało i chodziło że zawiesił się na zamkniętym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Ja calkiem niedawno pprzekroczylem magiczne 100kkm ;-). teraz się zacznie sypać, ja mam 145100 i wiem co mówię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Niestet 150-200 tysi to taki czas wymian w każdym aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swiko Napisano 20 Maja 2016 Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 I jak słynna skrzynia , daje jeszcze radę ? Hehe, pierwsze oznaki problemu usłyszałem przy 80kkm. Teraz po przejechaniu kolejnych 20kkm, na pierwszym biegu dźwignia rusza się ze 1cm przy ruszaniu z miejsca. Na piątce ruch dźwigni jest podobny. Dźwięki się trochę nasiliły, ale wciąż dla przeciętnego zjadacza chleba nie jest to nic nienormalnego . Z rok temu kupiłem łożyska i uszczelniacze, które wciąż leżą w pudełkach i czekają na swoją kolej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 22 Maja 2016 Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 teraz się zacznie sypać, ja mam 145100 i wiem co mówię Ja mam 152 tyś i progi mi odpadają Strach pomyśleć co będzie przy 180...200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 22 Maja 2016 Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Ja mam 190 tysięcy i jest ok. Niestraszcie bo trzeba będzie auta się pozbyć zaraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Hehe, pierwsze oznaki problemu usłyszałem przy 80kkm. Teraz po przejechaniu kolejnych 20kkm, na pierwszym biegu dźwignia rusza się ze 1cm przy ruszaniu z miejsca ... Z rok temu kupiłem łożyska i uszczelniacze, które wciąż leżą w pudełkach i czekają na swoją kolej . U mnie do niedawna łożysko prawego koła tak dawało , że innych niepokojących dźwięków nie było słychać - oczywiście stawiałem na nie jako ostatnie , ale na szczęście zacząłem robotę od niego Teraz dla odmiany słyszę delikatne pogwizdywanie - najwyraźniej z lewego Dźwignia od biegów na razie się nie rusza i skrzynia na 5 i 6 jest cicha , za to jest lekki luz na połączeniu linki z wybierakiem . Nie ma lekko - coś zawsze musi być do roboty . Kupiłeś łożyska Timken czy inne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Panowie padł mi egr - chciałem go usunąć ale mechanik stwierdził że musze tez usunac DPF bo inaczej i tak bez EGR szybko padnie. Więc opcja jednak taka że musze kupić nowy EGR - jaki w miarę tani będzie pasować do Cromy JTD 16V z DPF'em? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Mechanika zmień. Moja Croma ma usunięty programowo EGR jakieś 70 tyś. km temu, a DPF jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Ciekawe, ja mam usunięty EGR i klapy wirowe. DPF jest i funkcjonuje prawidłowo, wypalanie średnio co 650 kil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Mechanik chce po prostu wyrwać kasę za usunięcie DPFa i jego sprzedaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
12345 Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 czyli statystyki rosną. Ja także wymieniłem łożysko w prawym kole. Ale zauważyłem że coś powoduje szarpnięcie silnika. W trakcie przyspieszaia - 1x i podczas hamowania silnikiem - 1 x na ok 2,2 tyś. Gdy wyłącze klime - brak. Więc nie wiem czy kompresor jakoś nie siada, nie blokuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 23 Maja 2016 Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Mechanika zmień. Moja Croma ma usunięty programowo EGR jakieś 70 tyś. km temu, a DPF jak nowy. Mechanicy nie dośc że 350zł chce za wyprogramowanie co jest dla niego czystym zyskiem to jeszcze naciąga. Widzę że jesteś z wrocka - polecisz kogoś? @ sprawdź wpierw koło pasowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
