Szybko mrugające kierunki
Cześć
Zauważyłem w swojej Siennie (nie mylić ze Sieną  ;] ), że czasami kierunkowskazy lewe mrugają z częstotliwością jakby się spaliła któraś z żarówek. Niestety albo stety żarówki są OK. I teraz zastanawiam się nad potencjalnymi przyczynami, jedną z nich może być fakt, że zastosowane żarówki są ledowe. Może coś się dziać z żaróweczką, w której chyba jest jakiś rezystor albo coś co symuluje obciążenie układu jak przy tradycyjnej żarówce? Może macie jakieś inne pomysły? Z góry dzięki za pomoc.
Jeśli wymieniłeś zwykłe żarówki 21W na ledowe to na 100% jest to przyczyną szybkiego migania
@@misiek009
Nic nie wymieniałem, auto już z takimi żarówkami kupiłem, a problem pojawił się kilka tygodni temu.
Potwierdzam.
@@misiek009
Fabrycznie są ledowe czy któryś z poprzednich właścicieli sobie wymienił?
Jezeli sa zarowki LED ma prawo przerywacz sygnalizowac spalona zarowke poniewaz ma mniejszy pobir pradu, druga sprawa jezeli LEDy sa seryjne to posprawdzaj mase na lampach moze sie gubi...
Może masz gdzieś dopiety rezystor imitujący żarówkę i to on uległ uszkodzeniu. Posprawdzaj dobrze okolice lamp, wiem że takie druciarnie ludziska robią.
przecież pisze:
@@misiek009
LEDy raczej nie są seryjne. A o ten rezystor mi się rozchodzi bo tak jak pisałem to szybsze mruganie nie zawsze występuje. Podmienię żarówkę, w którejś z lamp, i zobaczę jaki będzie efekt.
@@skodan
nie wiem jaka instalację masz u siebie ale w jednym z aut przekaźnik miałem uszkodzony, czasami nic się nie działo, innym razem po dwóch normalnych przerwach dostawał jakiegoś amoku i cykał jak głupi. Jedyny plus tego był taki, że wszystkie żarówki w lampach wymieniłem na nowe, wszystkie połączenia elektryczne poczyszczone, w końcu sie poddałem i do elektryka oddałem auto, a on w 5 minut problem rozwiązał :oki:
No i sprawa się wyjaśniła.
Dzisiaj jak napisałem tak chciałem podmienić żarówkę w tylnej lewej lampie. Po odkręceniu lampy ukazał mi się taki oto widok
Jak widać druciarstwo pierwszej klasy, aczkolwiek powody jego były dosyć "wzniosłe"  ;] . Jako, że Sienna to auto amerykańskie trzeba było dorobić światła przeciwmgielne i aby nie psuć wyglądu auta ktoś pomyślał, że te światła zrobi ze świateł stopu dodając diodę tak aby w momencie podania napięcia na "przeciwmgielne" nie załączać obydwu świateł stopu. Do tego jakiś rezystor, który się rozleciał, trochę poksipolu celem wklejenia ledowej żarówki kierunkowskazów. Jak widać efekt jest taki, że po paru latach wygląda to dramatycznie, a wykonawstwo jest poniżej krytyki. Dobrze, że auto z dymem nie poszło  :facepalm: .
Muszę teraz kupić rezystor i wpiąć go w obwód kierunków, a tak w ogóle to zastanawiam się czy nie kupić nowych lamp celem wywalenia tych diodowych żarówek.
Kupiłem rezystor 5W 3.3 ohma i strasznie się grzeje. W drugiej lampie jest 3 ohm i nie jest tak gorący. W sklepie mieli jeszcze 2.3 ohma, mam nadzieję że da radę.
Jeśli te rezystory są włączone równolegle do żarówki to nic dziwnego a ten 2,3ohma będzie się grzał jeszcze bardziej :ogien:
Połącz szeregowo ten 3,3 oraz 2,3 to może coś z tego będzie ale ja bym założył zwykłe żarówki, w kierunkach to one są wieczne :ok:
Chętnie wstawiłbym zwykłe ale jak widać na zdjęciu to gniazda są poklajstrowane jakimś poksipolem i raczej słabo widzę usunięcie tego. Co do rezystora to faktycznie wpiąłem go równolegle tak jak w drugiej lampie. Elektryk ze mnie słaby dlaczego wg Ciebie rezystor o mniejszej rezystancji ma się bardziej grzać?
Bo większy prąd przez niego popłynie, prąd liczymy tak I=U/R a moc P=I2xR
Jak policzysz to wyjdzie, że moc wydzielana na rezystorze to kilkadziesiąt wat a rezystor masz tylko 5-watowy.
Jak te rezystory połączysz szeregowo to po pierwsze trochę mniej mocy się na nich wydzieli a po drugie rezystor z nich będzie w przybliżeniu 10-watowy.
Pytanie tylko czy ten prąd nie będzie zbyt mały by oszukać przerywacz ale to wyjdzie w "praniu" ;]
No dobra to czemu 3 ohmowy rezystor nie grzeje się tak mocno w drugiej lampie?
Może jest inaczej podłączony a może nie ma już 3 Ohm (np na skutek przegrzania)-mierzyłeś?
Też jest 5 W?
Podłączyłem dokładnie tak samo.
Mierzyłeś jego rezystancję, bo to wygląda trochę na 30 ohm.
Jest jeszcze pytanie-co jest w przednich kierunkach?
Ale nawet jakby był 30 ohm to moc wyjdzie taka sama jak przy 3 ohm
Rezystancji nie mierzyłem, jak do tego podejść z miernikiem ?
Chyba żartujesz, przy 30 ohm masz jakieś 5W a przy 3 masz 10 razy tyle :skromny: (ta 2 przy I w drugim wzorze to kwadrat, czyli prąd podnosimy to potęgi 2 ;) )
Jak zmierzyć-najlepiej odlutować kabelki z jednej strony :)
I=U/R czyli 12/3=4 P=2IxR czyli 8x3=24W
12/30=0.4 0.8x30=24W
Coś źle liczę?
Ok zły wzór na moc. Powinno być P=UI
Czyli albo 48W przy 3ohm albo 4.8W
W każdym razie dzięki. Elektryka fajna sprawa i dobrze sobie przypomnieć podstawy. :) Wstawię 30 ohm
Dobry, wszystkie są dobre :)
P=U x I
P=Ikwadrat x R
P=Ukwadrat / R
Ok tylko, że piszę z telefonu i zamiast kwadratu odczytałem 2.Ale to i tak nie usprawiedliwia mojej ignorancji w tym temacie :D
To wygląda całkiem na 30 ohm :) Typowa chińska czcionka ;)
Pokazałem zdjęcie w sklepie i sprzedawca stwierdził, że to 3ohmy. Ale już sprawa wyjaśniona,podstawy fizyki odświeżone i wstawiłem 33 ohmy. Wszystko działa. Pozdro.
