skąd wziąć grubą blachę lub...
...z czego innego zrobić tymczasowe klapy na szambo?
Byłem na złomie - znalazłem fajne stare drzwi z 4mm grubej blachy ryflowanej - w sam raz, by przeciąć na pół, dospawać dwa profile/kątowniki i jak znalazł... ale 39kg(+ profile)*2.5zł/kg sprawiło, że spróbuję jeszcze poszukać jakichś innych opcji. Klapa ma być wytrzymała (po szambie jeździ samochód, czasem cięższy) i wystarczyć na dosłownie 2-3 miesiące, ale być wystarczająco ciężka, by czterolatek nie podniósł. Może zrobić formę, wsadzić kilka prętów zbrojonych i zalać betonem?
Chyba będzie najszybciej i najtaniej.
z żelbetu. Poszukaj lokalnych firm od szamb, zrobią za względnie nieduże pieniądze pod wymiar, zbrojone, wibrowane i równe.
Jaki kształt ma szambo?
Ja mam podwójne z kręgów i na tym betonowe dekle z włazami i rurami wentylacyjnymi.
Takie dekle można pewnie dostać u producentów szamb.
z grubsza prostopadloscian. Otwory z grubsza prostokatne, ale lekko przekoszone, ok. 52-54x55-58.
Ja to tymczasowo potrzebuje - jak bede robil podjazd, to sie zrobi otwory na szambie od nowe, bo kostka ma byc na jego pokrywie.
Czy plyta zelbetowa pol na pol metra, gruba na 3.5-4cm z drutami 10mm (moze mam ciensze, na pewno tez mam grubsze) da rade?
Nie wiem ale na działce w szambie które kupiliśmy gotowe pokrywa okrągła z betonu jest i ma grubośc bliżej 5-6 cm jak nie więcej ...
IMHO da, ale ja bym po tym nie jeździł :), nie masz gwarancji co Ci wyjdzie i jakie klasy uzyskasz beton a jak już to powoli i po 30dniach ;)
JA mam pokrywę studni coś koło 60x60 ale jest grubsza ok 8cm. Nad nią jest 20cm ziemi, jeździły koparki i samochody nic się nie stało.
Na szambie mam 1mx1m koło 6cm grubości, cieżka jak sk ... niby można po niej jeździć. AFAIR za 2szt z transportortem (HDS :phi: ) coś koło 150zł zapłaciłem.
Jak tymczasowo można z desek grubych i stali kombinować to zbić, jak dobrze dociążysz to jest szansa, że dzieciak nei ruszy, ale będzie to grube.
Wiesz, od paru lat sa tam deski, ale musze wymienic, bo znow zaczely gnic (ktorys raz juz wymienialem). Myslalem, zeby pospawac "ruszt" z drutow zbrojeniowych i z tego zrobic zelbetowa plyte. W ostatecznosci kupie ze dwa-trzy teowniki/profile, pospawam ozebrowana rame i przynituje do niej ciensza blache.
Nie chcę być niemiły ale po co się narobić z betonem robić formy wkładać zbrojenie zalewać jak masz tę prawie gotową blachę za złomu.
Ile taki odlany kręg betonowy będzie ważył?
Chyba więcej jak blacha ze złomu.
Czy po tym wystającym odlanym kręgu będziesz mógł jeżdzić ?
Proste rzeczy działają najlepiej i długo np 3 - 4 miesiące  :oki:
Podjedź do zakładu wykonującego szamba lub inne wyroby z betonu - zrobią Ci płyty na wymiar, przywiozą i zamontują.
Tak zrobię, jak będę robił podjazd
Przeliczyłem koszt jednej blachy i to na bogato licząc 6mm to 35zł   ;] ale cement, pręt, i czas na wykonanie formy wyjdą pewnie taniej  ;]  :facepalm: W dodatku robota na 3 miesiące  :hehe:  Nie można tego zrobić raz a porządnie ? Na taki okres czasu dotnij nowe deski i po temacie  ;)
Studzienka fi=60cm i blacha 5mm,jeździ po tym zaladowany van od 4 lat
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Cały Olleo...  :ok:  :hehe:
Przeliczyłem koszt jednej blachy i to na bogato licząc 6mm to 35zł ;] ale cement, pręt, i czas na wykonanie formy wyjdą pewnie taniej ;]:facepalm: W dodatku robota na 3 miesiące :hehe: Nie można tego zrobić raz a porządnie ? Na taki okres czasu dotnij nowe deski i po temacie ;)
A to tak taniej blachy u mnie nie znalazłem. Sprawdzę w Centrozłomie.
  • 3 tygodnie później...
Kup na złomie a po 3 miesiącach sprzedaj do skupu jak już dorobisz się prawdziwej pokrywy.
Zawsze tak komplikujesz sobie życie?
  • 4 tygodnie później...
o takiej piszesz?
Jak to pisales juz byla, ale nie zauwazylem posta. Od spodu wspawalem drut zbrojeniowy 1" po obwodzie i jeden w poprzek po srodku. Mysle, ze wytrzyma.
o takiej piszesz?
W sensie 1 cal? 24 drut? Grubo. ;]
Tak, dzięki temu pokrywa prawie jest równo z płytą szamba.
