Taras drewniany na bloczkach fundamentowych?
Cały czas planowałem fundamenty punktowe, ale im bliżej realizacji, tym większe zniechęcenie do przekopywania się przez stare korzenie, gruz i pozostałości starej studzienki przyłączeniowej. Jakie wady ma rozwiązanie na bloczkach fundamentowych?
Może nierówno siadać.
 Kupiłem wiertło do ziemi.Wierciłem otwory w to lałem beton do poziomu gruntu.W ten beton /świeżo zalany/ wciskałem /kilka cm/ rury kanalizacyjne fi 160 przycięte na odpowiednią długość. Wstępnie poziomowałem i zalewałem betonem.Na to legary,deska tarasowa i tyle.Pod deski położyłem siatkę bo jak by wpadło dwie stówki to nie ma potrzeby rozbierania tarasu.
Do świdra mam dostęp, ale przez gruz, murek studzienki i korzenie się nie przewierci
Jak montowałeś legary do słupów?
Niestabilność, osiadanie, łatwiej o przesunięcie się konstrukcji. Jak rozmawiałem z firmami od tarasów to robią tak jedynie na specjalne życzenie właściciela i tylko na stabilnym gruncie rodzimym.
Wiercone otwory w betonie i zwykłe kotwy.Rozstaw legarów 0,6 m odstęp między słupkami /wzdłuż legarów/ ok.1 m.
Dzięki słupkom bardzo dobry przepływ powietrza
pod deskami.
Jak głębokie otwory w gruncie pod ten beton? Do strefy przemarzania?
Dlatego wystarczy wiertło fi 40, kolejno zakładamy ładunki i pierdut - dziurki gotowe... :phi:
u mnie ok metra wiercili + 30cm rury pcv ponad gruntem, ale to zależy od poziomu już.
I na to bezposrednio legary?
Oleo nie kombinuj.
Ja mam taras 120cm powyżej terenu ogrodu. Wstępnie usypany z podbudowy likwidowanego parkingu zwirowego...
Jak robiłem taras to wybrałem dziury takie na 30 cm w to beton, pręt gwintowany o jakimś dużym fi (nie pamietam ale sporo). Potem belki 16cm co 2m,na to legary i dechy.. Ruszyło mi się po tej zimie w jednym miejscu ale przez to ze legar się wygiął. Mam taras w kształcie litery L.
Krawiec
tak .. tzn rury pcv jako szalunek tracony oczywiście ;)
Edytowane przez Sherif
To tak obiektywnie na to patrząc to na tarasie spokojnie można wesele organizować i podbudowa ani drgnie :)
Tapatalked
 Ja pod legary dawałem papę.
firma która robiła mi taraz powiedziała że robi tylko na słupach fundamentowych zalewanych na 80 cm w podłoże.
Szkoda im czasu na reklamacje związane z montazem na bloczkach.
Jaki przekrój legarow daliście oraz czym je kotwiliscue do slupo betonowych?
Ja mam alu 50x80, przykręcany był na zwykłe wkręty i kołki do betonu + kątownik. Gość mówił mi, że można też zrobić pływający, tzn nie przykręcać a jedynie oprzeć na słupkach.
