Serwis klimatyzacji - olej
Podczas serwisu klimy w aucie odsysają czynnik z olejem i potem wprowadzają czynnik + ewentualny brak oraz dają nowy olej.
No właśnie jak to jest z tym olejem - jest jeden typ oleju, czy też są lepsze i gorsze? A może producenci aut zalecają konkretny typ oleju do aut swojej produkcji?
Są różne oleje różnych producentów, a ich zastosowanie też zależy od różnych czynników (zakres temperatur pracy rodzaj czynnika ect. )
Ale w czym problem?
Chodzi mi o to że zawsze jak jechałem do serwisu klimy nigdy nie zastanawiałem się jaki mi olej dają do układu. I pomyślałem że może jednak dobrze byłoby jeździć tak, gdzie dają dobry olej a nie kiepski..
A był byś w stanie rozpoznać, jaki olej masz w układzie?  :hmm:
Czym miało by się to objawiać? :nie_wiem:
A w agregacie lodówki - masz doby czy kiepski olej? Pewnie fabryczny i taki zostanie do śmierci lodówki... tak, wiem - lodówka to nie klima w aucie.
Na kompresorze powinno być napisane jaki olej, najczęściej jest to PAG w odpowiedniej lepkości.
O jakie auto chodzi?
Edytowane przez analyzer64
Jeden z kolegow na kaciku stilo podrzucil mi fajna tabelke z wiekszoscia aut wraz z olejami jak i pojemnosciami poszczegolnych modeli. Mam nadzieje ze sie nie obrazi
http://www.elcamp.pl/public/content/file/klimatyzacjie/ilosci%20%20napelnien%20klimaAC-Fuellmengenhandbuch_2012_PL-klein.pdf
Tylko przy zwykłym serwisowaniu klimy to odzyskuje się niewielką część oleju, większość zostaje w układzie :)
No jakby chciał wymienić to najlepiej spuścić z kompresora i nalać taką samą ilość świeżego oleju.
tylko po kiego grzyba to robić
Jak się sprężarkę wyjmuje lub wymienia, to trzeba zrobić.
Zazwyczaj dzieli się olej na trzy lepkości 46, 100 i 150. Te wyższe częściej były w starszych autach w latach 90-tych, dziś przeważnie jest ISO 46. Behr robi olej uniwersalny z oznaczeniem 68 i najczęściej taki się stosuje w warsztatach. Trzeba by mieć trzy stacje do obsługi klimy, żeby stosować każdy olej, bo zmiana buteleczki nic nie da, jak olej w układzie przewodów zostaje. Ja od lat stosuję Cool Weather olio pao 68 robiony przez Magneti Marelli.
