tomaroc Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Witam, Oglądam pewne auto (Astra J 1.7 CDTI, 130 KM), prawie się na nie zdecydowałem - tyle że spokoju nie daje mi komunikat jaki pojawia się po uruchomieniu silnika: "Awaria pojazdu - skontaktuj się z serwisem". Sprzedający mówi że to filtr DPF, że auto jest na placu odpalane na krótko i filtr nie miał okazji się wypalić (oczyścić). Pytanie do posiadaczy tego modelu. Ile w tym prawdy? Czy zapchany filtr daje taki właśnie komunikat? Czy stan ten jest odwracalny, czy może być to coś poważniejszego? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Sprzedający mówi że to filtr DPF, że auto jest na placu odpalane na krótko i filtr nie miał okazji się wypalić (oczyścić). Czy stan ten jest odwracalny, czy może być to coś poważniejszego? wszystko zależy od stanu napełnienia dpfa, od tego ile razy był przerywany proces wypalania, bez porządnej diagnostyki się nie obejdzie bo tak to wróżenie z fusów. wg mnie jakby to chodziło o samo wypalenie dpfa to sprzedający już dawno by auto przegonił żeby komunikat zniknął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaroc Napisano 4 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 No właśnie. Ale czy zapchany DPF sygnalizuje komunikatem "Awaria pojazdu...", czy powinna świecić się a w kolejnej fazie mrugać kontrolka DPF? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raku Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 No właśnie. Ale czy zapchany DPF sygnalizuje komunikatem "Awaria pojazdu...", czy powinna świecić się a w kolejnej fazie mrugać kontrolka DPF?Przegoń go o autostradzie, albo jakiejś expresówce jako jazda testowa, to się dowiesz czy to dpf.Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 (edytowane) No właśnie. Ale czy zapchany DPF sygnalizuje komunikatem "Awaria pojazdu...", czy powinna świecić się a w kolejnej fazie mrugać kontrolka DPF? NIE.... Edytowane 4 Lipca 2016 przez 51cent 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prezo Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Diagnostyka przez AK może być średnio skuteczna, równie dobrze możemy powróżyć z fusów... Trzeba podpiąć komputer i dokładnie zdiagnozować... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaroc Napisano 6 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 (edytowane) Dziś w ASO przeprowadzili diagnozę. Wykryto jeden błąd - zużycie oleju silnikowego (był też stosowny komunikat o jego żywotności 0%). Z filtrem nie odnotowano żadnych nieprawidłowości. Przy okazji w systemie (w historii) potwierdzono mi przeglądy okresowe z datami i przebiegiem które pokrywają się z wpisami do książki serwisowej. Więc generalnie jestem zadowolony. W ASO zostawiłem 164 zł, wszystko trwało 1.5 godziny. Ps @@51cent dzięki za screeny - ciekawe info. Pozdrawiam Edytowane 6 Lipca 2016 przez tomaroc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 7 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Dziś w ASO przeprowadzili diagnozę. Wykryto jeden błąd - zużycie oleju silnikowego (był też stosowny komunikat o jego żywotności 0%). Przy okazji w systemie (w historii) potwierdzono mi przeglądy okresowe z datami i przebiegiem które pokrywają się z wpisami do książki serwisowej. Więc generalnie jestem zadowolony. W ASO zostawiłem 164 zł, Więc ten komunikat był wywołany zdegradowanym olejem? wot technika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twister74 Napisano 8 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Więc ten komunikat był wywołany zdegradowanym olejem? wot technika... Raczej kolejny sposób na dojenie klienta przymusem odwiedzenia ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 8 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 A nie dało rady skasować komunikatu (a tym samym żywotności oleju) przytrzymując dłużej przycisk na manetce kierunkowskazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 A nie dało rady skasować komunikatu (a tym samym żywotności oleju) przytrzymując dłużej przycisk na manetce kierunkowskazu? Jeżdżę z tym komunikatem 2 miesiące i nic się nie dzieje, żadna "awaria" nie wyskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafael Napisano 12 Stycznia Udostępnij Napisano 12 Stycznia Posiadam Mokke 1.7 i mam dokładnie te same komunikaty że olej silnikowy jest do wymiany a nastepnie wskakuje że pojazd uszkodzony skontaktuj sie z serwisem. Jeszcze tego nie diagnozowałem ale pomyslałem że może być to właśnie przez olej do wymiany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
