Jak sie wlamac do samochodu?
Moja siostra ma Opla Omege '97r. (swoja droga to jest do sprzedania). Auto stoi niejezdzone od ponad 2 tyg. Rozladowal sie akumulator i nie mozna go otworzyc z pilota. Zawsze mozna bylo otworzyc z kluczyka, ale tym razem uaktywnilem dodatkowe zabezpieczenie wciskajac dwukrotnie przycisk zamykania na pilocie.
W skrocie: Z kluczyka nie idzie, szyby podomykane, jedynie bagaznik da sie otworzyc, ale po pierwsze kanapa oczywiscie otwierana jest od srodka, po drugie lezy butla gazowa (ktora w sumie na upartego moznaby wykrecic).
Czy jest tu jakis zlodziej?? grinser006.gif Jak sie otwiera omege? Moze da sie jakos pod maske wlamac, zeby akumulator podladowac??
Oczywiscie nie biore pod uwage wybijania szyb itp.
> Czy jest tu jakis zlodziej?? Jak sie otwiera omege? Moze da sie
Jakby złapać za cięgno otwierające maskę, to może by się i dało.
Najlepiej wjechać na kanał, ale to chyba niewykonalne jest teraz zlosnik.gif
A metoda chyba najprostsza, to zadzwonic do jakiegos pogotowia zamkowego - koszt pewnie z 60 zlotych i samochod otwarty w 5 min.
pzdr.
nawet jak załączyłeś deadlock, to powinno się dać otworzyć z kluczyka ...
No niestety nic z tego...
> min.
hahaha.gifbylo kiedys na TVN,,usterka" jak jestes odwazny to dzwon polowe auta ci zryja a potem wybija szybke i jeszcze karza sobie zaplacic biglaugh.gifzgroza sciana.gifsprobuj moze jakas mala szybke stluc ,zorientuj sie jaki koszt wstawienia nowej niewiem.gif
> zgroza sprobuj moze jakas mala szybke stluc ,zorientuj sie jaki
To jest czesto najwiekszy blad. Pamietam jak kumpel zatrzasnal kluczyki w oplu vectra. Stlukl najmniejsza szybke. I jednoczesnie najdrozsza smirk.gif
W tej usterce byl tez gosc, ktoty odpowiednim sprzetem otworzyl w pol minuty.
od spodu podać zasilanie np + przy rozruczniku, alternatorze a mase gdziekolwiek
A na czym to polega bo moze jestem troche "do tylu" ostatnio - jakis silowniczek blokuje dodatkowo mozliwosc przekrecenia kluczyka w zamku?
Sprawdz, czy do tego gazowego "interesu" albo lampki oswietlenia w bagazniku nie jest doprowadzony plus akumulatora (prawdopodobnie jest w lampce) - podpinajac tam 12V zasilisz centralke zamka.
> gdziekolwiek
wg mnie to jest najlepszy pomysł. Położyć się pod auto, wylukać gdzie jest rozrusznik i podłaczyć prostownik: plus do rozrusznika, a minus gdziekolwiek do bloku
gorzej jak sie pomyli, rozrusznik zakreci i auto ruszy wprost na lezacego czlowieka sick.gif
taki szczegół... postawić auto na kobyłkach albo czymś co podniesie kółka do góry co by przypadkiem nie pojechało zlosnik.gif
> lezacego czlowieka
no od prostownika to rozrusznik by nie zakręcił, nawet przy pomyłce w podłaczeniu, ale macie racje, jakby ktoś kombinował z akumulatorem i się podpiął gdzie nie powinien, to mogłoby być nieciekawie, ale coż, niebezpieczny fach złodzieja devil.gif
można cieniutkim drutem ... przy pomyłce rozrusznik nie zakręci na kabelku np 0.5 mm2
my z kolega, gdy kobiecie na wjezdzie na parking zatrzasnely sie klucze w stacyjce, dostalismy sie do niego wyjmujac tylnia szybke wraz z uszczelka ok.gif trzeba uwazac zeby nie zrysowac lakieru ale ogolnie daje rady ok.gifzlosnik.gif
> zamku?
> lezacego czlowieka
Samochod z automatem wiec to nie grozi..
> gdziekolwiek
Czy to na bank jest dobry i bezpieczny sposob?? Najprawdopodobniej jutro sprobuje tak zrobic. Dam znac jak mi sie uda otworzyc auto.
> auto.
Nie kombinuj, tylko tak jak pisalem - w bagazniku masz lampke oswietlajaca wnetrze po otwarciu klapy (jest tam plus akumulatora), podlacz tam plus ladowarki ustawiajac prad max 5A zeby nie polecialy bezpieczniki bo rozladowany akumulator "robi zwarcie" w instalacji. W ten sposob naladujesz akumulator, a co za tym idzie zlikwidujesz problem zamknietego samochodu.
Ok. Tak sprobuje zrobic.
Tyle, że jeśli jest deadlock, to taka opcja nie przejdzie - musi walić szybę, przez którą albo będzie mógł wleźć do środka, albo otworzyć maskę...
> walić szybę
nie lepiej ja wyjac razem z uszczelka cfaniaczek.gif troche dluzej trwa ale koszta zdecydowanie mniejsze ok.gif
male szybki sa najdrozsze sa sepecjane + klejone klejm montaz + koszt drogiego kleju i jakos dziwnie szyba droga, wiem bo probowalem nic mylniejszego lepiej bylo by nawet stluc chyba przednia smile.gif
Niekoniecznie nono.gif Zależy w jakim aucie i zależy gdzie kupujesz. Jak zatrzasnęłam kluczyki w meśku 100km od domu w środku nocy sick.gif to wybiłam mała trójkątną szybkę,którą później kupiłam razem z uszczelką na szrocie za 20zł i drugie tyle zapłaciłam za montaż ok.gif
Jak masz dostęp do bagażnika, to może znajdzie się w nim jakiś kabelek, który bez lub pośrednio będzie podłączony do akumulatora.
Nałądować akumulator przez ten kabelek?
Popróbuj jakis trików, poszukaj z woltomierzem.
Pozdrawiam.
> nie lepiej ja wyjac razem z uszczelka troche dluzej trwa ale koszta
Ale to tylko, jak masz szybę w uszczelce.
A niestety w większości szyby są teraz klejone i dooopa...
