uchwyt do mocowania tv na ścianie
Czym się kierować przy zakupie uchwytu do tv, aby zamontować go na ścianie? Brać jakiś uniwersalny czy raczej dedykowany dla danego telewizora?
Uniwersalny , tańszy i telewizor wisi na ścianie , według mnie te dedykowane to są przesadne , bez przesady z konstrukcją , kup tylko dobre kołki do zestawu i git :)
pozdrawiam
nad mocowaniem do ściany to się zastanawiam czy dać kotwy czy kołki, bo u mnie ściany z pustaka żużlowego i na to tynk cementowo-wapienny. Takie uroki starego budownictwa
Kup porządne kołki z fischera i bedzie git :) pozdrawiam
U siebie na próbę kupiłem uchwyt z Biedronki 99 zł w gazetce - pojawia się co jakiś czas.
Początkowo nie byłem przekonany, dopóki nie zamontowałem go na ścianie.
Jak na tą cenę uchwyt rewelacyjny. Stabilny, duży zakres regulacji, nawet poziomica jest zamontowana w nim.
TV 42 wisi już od ponad pół roku, często jest przekręcany kuchnia - salon. Zero problemów - luzów.
Montowany do ściany na kołki Fischera.
A i jestem na tyle zadowolony, że kupiłem kolejny taki uchwyt do drugiego pokoju. :oki:
Uchwyt taki:
uchwyt_do_telewizora_biedronka-ulotka.jp
Po zamontowaniu wyszło tak:
12745702_941761865877799_574331192523794
Co prawda uchwytu nie widać, ale TV stabilnie wisi ;]
Edytowane przez Przemas
Przepraszam TV 48 cali - od pół roku byłem przekonany że mam mniejszy ;l
Waży 11 kg.
Nie ufaj tej libelli zamontowanej na uchwycie, najlepiej użyć zwykłej poziomicy. Ja u brata montowałem ten uchwyt z biedronki i okazało się że krzywo wisi(na szczęście można było wyregulować). Co do wytrzymałości to jest ok, pół roku wisi tv (też coś około 50 cali) i jest ok.
Montowany przy pomocy normalnej poziomicy. Ta wbudowana po prostu jest.
też mam tą wbudowaną , ale jak widziałem , według tej wbudowane jakby to miało wisieć to poszedłem po normalną :)
Mam cos uniwersalnego w stylu uchwytu jak kolega Przemas, tyle ze wydaje się bardziej masywny (więcej ramion ma, szukałem konkretnego, żeby na przyszlosc cos dużego powiesić bez wymiany uchwytu).
Często jest obracany i działa. Jego "masywność" jest jednocześnie wada dla kogos ktma mało miejsca, min. odleglosc od sciany chyba 15 zcy 18cm wynosi.
Edytowane przez ZUBERTO
Wzialem jakis z allegro za jakies 30 zl i dziala. Tv 32 cale.... kolki porzadne i git...
Patrz ile tv wazy i jaki udzwig ma uchwyt.... ja sie kierowalem tym i cena.... nie potrzebiwalem dlugiego ramienia
Wysłane z deski do krojenia.
Mam takie ściany u siebie, wieszałem 3 lata temu tv 52" i użyłem zwykłych kołków - chyba 10 szt. Nie pamiętam tylko średnicy kołków, 10 albo 12mm.
ja myślę to zawiesić na 12 kołkach. Niby wedle producenta tv waży około 16kg i ma 55 cali. Co do tego od ściany to max może być 40 cm. Dodatkowo TV ma zakrzywiony ekran, ale to bardziej jego plus jak minus
Ja chciałbym przypomnieć, że zwykła dwudrzwiowa szafka kuchenna waży z 8-10 kilo.
Jak się do niej naładuje szklanek czy talerzy to czasami i 15 dodatkowych kilogramów.
Szafkę się otwiera i zamyka.
A my tutaj się rozwodzimy o powieszeniu telewizora o wadze ok. 10 kg w całkowicie statycznym obciążeniu (bo autor nic nie wspominał o regulacji).
Zwykły uchwyt z Allegro (wszak to tylko zwykle stalowe profile) + 4 kołki fi8 i gotowe.
taki mam uchwyt:
391F0843-DE4B-46D2-810A-A656EC755EDB.JPE303B5E4E-25EA-45BD-9F03-7E684A4A1E50.JPE
TV 55" - waga 18 Kg.
Przybite to na 4 kołki i wisi, niezależnie czy dopchnięty do ściany czy odsunięty. Dodatkowe kołki to chyba tylko w sytuacji gdzie jest pusta ściana z GK albo jakaś dziurawka.
Święte słowa, telewizor to lekkie pudełko, gdyby nie jest powierzchnia to mógłby zawisnąć na jednej śrubce. Też mam uchwyt przykręcony na cztery kołki chyba 10-tki bo innych pod ręką nie miałem. Po drugie uchwyt do ściany ludzie montują na niewiadomo ile kołków a warto zwrócić uwagę na jakie śrubki montuje się uchwyt do telewizora, 4 x 5 mm czy jakoś tak.
taki mam uchwyt:
Mam taki sam i jest .. średni.
Powiesiłem na 6 kołków, wisi stabilnie. TV 55:, też coś koło 20kg, ale sam uchwyt jest trochę idiotyczny. Sama konstrukcja jest ciężka i stabilna ale TV mocuje się (wg instrukcji) poprzez przykręcenie pionowych pałąków a potem nałożenie pionowych pałąków na poziome szyny i dociśnięcie malutką śrubkę. Efekt taki, że caly TV z tymi pałąkami się buja i deko przekrzywia na tym mocowaniu.
Kolejna sprawa, że uchwyt sam w sobie ładnie się rozkłądał, ale po dociążeniu TV, bardzo trudno go złożyć, trzeba użyć dużej siły, a nie ma jak go dociskać. Czy też tak masz ?
Generalnie nie jestem z niego zadowolony, ale na alledrogo inne wcale lepiej nie wyglądały.
@@Morgan
uchwyt-scienny-tv-art-ar-70-vesa-200x200
ja kupiłem tam gdzie @
Wybór padł na ten, bo ma możliwość odsunięcia/odchylania od ściany celem dostania się np do kabli bez konieczności zdejmowania tv, Druga sprawa to, że po złożeniu przylega blisko do ściany. Ekran odstaje razem z uchwytem na 13 cm od ściany (Tv + uchwyt), Przy ambilight jest IMO idealnie.
Ja jestem zadowolony, choć co do sposobu łączenia pionowych profili z poziomymi trochę się z Tobą zgadzam. niemniej równomierne dokręcenie śrubek nie powoduje naprężeń. W końcu tam działa tylko siła nacisku. TV musiałby być podważany od dołu aby łączenie mogło zawieźć. Co do rozkładania, ja dałem na tuleje trochę wd40 i nie mam takich oporów przy składaniu. NIestety w podobnej cenie to co oglądałem natet w marketach rtv to była tandeta, albo odstawały strasznie od ściany.
właśnie ten sam model dziś mi proponowali w zaprzyjaźnionym sklepie rtv
Tak, właśnie chodzi o te bujanie na tym zaczepie, ja wiem że nie spadnie bo jest zaczepiony, ale mógłby być mocniej/stabilnie mocowany przez co by się nie bujał.
Popróbuję z wd40, choć jak pisałem sam w sobie chodził bez przeszkód. Tj piszesz też szukałem alternatywy i nic nie znalazłem a odchylanie to fajny bajer.
