Temperatura rosnie do 100*C? :O
witam
mam powazny problem i naprawde zaczyna mnie to powaznie martwic. problem dotyczy jak w tytule czyli temperatury auta a dokładnie jej przesada. gdy poruszam sie na trasie lub na krótkich odcinkach wskazówka ładnie utrzumuje lekko ponad 90*C czyli jak powinno byc. jednak wszystko ulega zmianie gdy przyjade do wiekszego mista np. wrocław. jak wiadomo korki wiec ruszanie hamowanie na krótkich odcineczkach itd. itp. i własnie tedy wskazówka zaczyna wariowac tzn. gdy stoje pod swiatłami nagle wedruje sobie do 100*C czyli na czerwone pole. gdy pojade przez dłuzszy odcinek wskazówka zacznie pomału spadac no ale jak znowu sie zaczymam rosnie w góre. juz mam najgorsze mysli ze cos jest powaznie spierniczone.
jak myslicie panowie? mogła to byc wina zepsutego termostau?czujnika?
podsuncie jakies pomysły
pozdro
> witam
> termostau?czujnika?
> pozdro
witam.
w mojej Asterce mam identycznie jak u Ciebie, ale myśle że to normalne, jak stoisz w korkach nie ma dobrego chłodzenia ciepło od spalin.
Ja narazie się nie przejmuje, chyba że jakiś fachowiec napisze że to nie dobrze.
pozdro
wieksze miasto Wroclaw!!! huehue
mysle,ze w NY nie jezdza astra bo tam wskazowka pewnie i poza czerwonym polem sie utrzymuje
wiadomo
wieksze miasto ;p
ale sory za to szyderstwo
czerwone pole to dopiero na 110 a nie na 100
przy 100 sie wlacza wentylator i jest oka
przegrzeb w archwium
sa foty wskaznikow temperatury w astrze
na jednej focie jest wskaznik gdzie czerwone tak jak u mnie zaczyna sie przy 110 a na drugim wskazniku jest czerwone na 100 co jest oczywiscie fuszera grafika,ktory projektowal zegar zlosnik.gif
i tyle
Sadzę, że objaw prawidłowy. U mnie jest podobnie, jak tylko dłużej postoję w korku czy na światłach, wskazówka idzie w górę, ale nie wchodzi na czerwone pole, bo wentylator się włącza ok. 98*.
> wiadomo
> wieksze miasto ;p
> i tyle
> w jeszcze wiekszym miescie warszawie tez mam wskazowke na 100
dobrze ale gdy wskazówka idzie nawet za czerwone pole na max i przy tym włacza sie kontrolka silnika a wentylator chodzi, to co niby miało to znaczyc?? auto nie moze sie sie tak przeciez grzać az zeby wyskakiwał bład cos musi byc walniete.
wiec....
> Czasem pomagam sobioe klimą, wtedy wentylator chodzi na okrągło
tak ale u mnie wskazówka idzie do góry ile tylko na to pozwala skala i przy tym jak wejdzie na czerwone pole to zapala sie CH.E..
Też mam podobnie. Jednak chciałbym wiedzieć kiedy włącza się wentylator. Myślę o pociągnięciu kabelka z czujnika w chłodnicy,poprzez bezpiecznik, pod jakąś kontrolkę w zegarach. Robił ktoś z was coś podobnego?
po pierwsze sprawdz co to za blad bo sam CE nic nie mowi
a po drugie skoro wlacza sie wentylator to nie ma co sie dolowac
gorzej by bylo gdyby sie nie wlaczal
eeee... no - tylko bez takich...
może to i nie stolica ale powodów do drwin nie ma żadnych. Kolega ze stolicy to może i nie wie, ale tu w okolicy to faktycznie jest takie jakby większe miasto. A jak się wjeżdża od Leśnicy to się ciągnie i ciągnie to miasto więc wygląda jak poooooooooootężna aglomeracja (trudne słowo) więc i wrażenie jest kolosalne... wink.gif Niestety wjazd od strony Brzegu Dolnego też nie jest lekki bo korki zaczynają się na peryferiach - i ciągną sie aż do pięknego mostu Milenijnego (który jak go zbudowali to nawiasewm mówiąc nie zapomnieli o zjazdach i wjazdach... - w odróznieniu od Siekierkowskiego z W-awy)
My lokalni patrioci lubimy jednak to miasto.
wink.gif się nie gniewamy... wink.gif zresztą - żadne to szyderstwo...
> i tyle
Generalnie jest tam coś namotane z elektryką (rezystor? ale nie wiem co to jest... wink.gif )i pola na wskaźnikach kłamią. Zależnie od wersji - rózne zegary i różne przekłamania.
I ja we Wrocławiu też - zwłaszcza wczoraj jak przygrzało. Stałem grzecznie w korkach zletka zaniepokojony patrząc na temperaturę - a to przecież dopiero początek upałów - aż do momentu jak zobaczyłem ładną Panią w Seicento, która też grzecznie podjeżdżała po 5 metrów nie zwracając uwagi na to że spod maski bucha para... (nawiasem mówiąc miała rejestrację z Warszawskich Bielan chyba...).
Otworzyłem szeroko okienka i... włączyłem ogrzewanie a dmuchawę na szyby i na 3! Temperatura spada momentalnie - w razie czego można sobie tak pomóc awaryjnie...
Swoją drogą jeszcze mi się nie udało zaobserwować żeby wentylator na chłodnicy się u mnie załączył (a pomiary na kablach ok i czujnik na wszeli wypadek wymieniłem jakiś czac temu) więc pewnie przedzam, ale słyszę jak w innych autach szumi nawet po wyłączeniu silnika a u mnie nie... Stąd wątpliwości co do właściwej temperatury rozumiem i podzielam.
Nie słyszysz wentylatora po wyłączeniu silnika dlatego że wtedy on też się wyłącza,tzn działa tylko kiedy stacyjka jest włączona po wyłączeniu wentylator też się wyłącza.
ok
no ale...
" ale słyszę jak w innych autach szumi nawet po
> wyłączeniu silnika a u mnie nie..."
Tylko TTTM?
Jeżeli wszystko jest orginalne to wskazówka nie powinna wchodzić na czerwone pole.
normalnie temp. dochodzi do ok 100' +/-2' włącza i wyłącza sie wentylator. Jak włacza się wentylator to masz wszystko OK.
Jeżeli wskazówka wchodzi na czerwone pole, a wentylator się włacza i wyłącza to prawdopodobnie temp jest OK.
Przy zamkniętym termostacie went. się nie włączy - wtedy pomaga tylko ogrzewanie na full.
Pozdr
wawka nie jest duzym miastem przecie
burdel tu konkretny
wrocilem z Rzymu pare dni temu i sie nie moge przyzwyczaic do tego balaganu architektonicznego,ktory przeciez nie jest mi obcy
dziwna sprawa tak budowac na jednej ulicy dziesiatki budynkow gdzie kazdy jest w innym stylu
ale nie o tym przecie
sorki za offtopic
prawdopodobnie nawet nie wiesz,ze wlacza sie Tobie wentylator
ja tez go nie slysze a jedynie czuje lekkie drzenie fury i to tez tak delikatne,ze prawie nie wyczuwalne - widac za to jak wskazowka leci sobie powoli w dol do 93 a potem powoli rosnie i tak w kolko zeby.GIF
Mam licznik z podziałem 90 stopni oraz 100 stopni. po wymianie termostatu temperatura jest cały czas na 95 stopni. do tej pory to było około 88-90 stopni. czy tak ma być czy coś nie tak z termostatem
Miałem to samo co Kolega z Brzegu Dolnego i w tym samym woj. mieście. Przyczyną był niesprawny korek na zbiorniku z płynem chłodzącym. Nie utrzymywał nadciśnienia w układzie. Zaworki w korku puszczały w obie strony. 12zł w sklepie i już spokój od roku.
Robiłem w Peugeocie. Miał bardzo cichy wentylator i oprócz tego nie dający żadnych wibracji. Żeby wiedzieć kiedy sie załącza oprowadziłem przewód do diody, którą zamontowałem na desce (prawdę mówiąc już tam była ale do niczego nie podłączona, pewnie poprzedni własciciel tylko to wie... ).
Dodatkowo pociągnąłem dodatkowo dwa przewody do wyłacznika, którym mogłem sobie ręcznie załączać wiatrak gdyby wyłacznik w chłodnicy odmówił posłuszeństwa. Jak to mówią: strzeżonego Pan Bóg strzeże... wink.gif
U mnie jest identycznie.
mIkm - jak można nie słyszeć wentylatora?
Ja nawet jak radio gra to słyszę (i czuję) jak się włącza, wyje jak turbina, ale temp od razu opada. Wyłącza się przy ok 95.
witam nowego uczestnika forum a zarazem "ziomala" z okolicy(8 km) zlosnik.gifwink.gif
BTW- jak wygladają te zaworki? bo troche nie kumam o które chodzi. moze kolega posiada jakies fotki??
jaki kolorek asterki? czesto gesto bywam w wołowie mam tam rodzine, to by my se migneli swiatełkami 270751858-jezyk.gif
pozdrro
> termostau?czujnika?
IMHO wsio OK
jesli nie dochodzi do czerwonego pola, bo wczesniej wlacza sie wentylator, to OK
Tutaj kolega lelek przedstawił wszystko dla wzrokowców (czyli wszystkich facetów zlosnik.gif }
> IMHO wsio OK
> wentylator, to OK
miałem taka tez sytuacje ze mimo wentylator sie właczył to i tak wskazówa sobie rosła do czerwonego pola az sie bład wywalił podczas postoju na swiatłach.. hmm.gif
to niedobrze
moze termostat niedomaga ... ale jakby niedomagał, to by się wentylator nie właczał
więc może wentylator słabo kręci, albo chłodnica przytkana albo pompa słabo pompuje płyn ...
> to niedobrze
wiec tak, termostat pierwszy pojdzie do wymiany w najblizszym czasie
słabo kreci to raczej nie, jak zagladam pod mache to az grzywke podnosi na czole mimo ze zel jest na czuprynie zlosnik.gif
hmmm kolega tez mi cos takiego podpowiada, ale jak robiłem remont silnika tj. pierscionki spuszczałem płyn i był czysciutki prawie jak nowy zadnych syfów, choc nie wiem czy po tym mozna ogledzic czy cos jest z chłodnica nie tak.
>albo pompa
pompe wody tez moge raczej wyeliminowac bo nowiutka.
a czym mozna przeczyscic taka chłodnice jesli jest taka mozliwosc?
jak dobrze pamietam to weze od chłodnicy powinny byc miekkie po otwarciu termostatu gdy załpie temperature 100*C. czy sie myle?
pozdro
W korku zbiornika wyrównawczego są zaworki zwrotne , których zadaniem jest wpuszczenie powietrza gdy płyn stygnie i kurczy się, a przy nagrzewaniu zamknięcie i spowodowanie nadciśnienia w układzie, dzięki czemu płyn nie wrze jeszcze nawet przy 110 stC. Można to sprawdzić naciskając i puszczając gruby skręcony wąż dochodzący do chłodnicy z lewej strony (może syczeć w zaworkach tylko przy puszczaniu) lub wykręcić korek i dmuchnąć ustami (chusteczka), ma puszczać tylko w jedną stronę - do wewnątrz. Załączam też zrzut z książki "Sam naprawiam..." na temat ukł. chłodzenia. Pozdr B. Dolny. Nowy korek u Marty k. rynku.
U mnie hałasuje sprężarka klimy, buda lekko zadrży jak się włącza. A wiatrak z chłodnicy chodzi cichutko, i ciężko mi go usłyszeć. cool.gif
270751858-jezyk.gif wcale ze nie koło rynku, tylko teraz za CPN-em bo sie przeniosła hehe.gif wiekszy chata, wiekszy sklep.
ale thx za fotke.
pozdro
Radziłbym też sprawdzić rzecz oczywistą. Też miałem problemy z temperaturką silnika i żaden spec nie potrafił powiedzieć dlaczego. Skończyło się na kapitalce: wymiana głowicy, pierścieni i szklanek, ale problem pozostał. Przez zimę się nie przejmowałem, ale obserwowałem inne asterki i zauważyłem, że w zależności od silnika stosowane były różne zderzaki, tzn z różną ilością otworów wentylacyjnych. U mnie po niedużym dzwonku jakaś sierota angryfire.gif robiła naprawę i założyła zderzak z 4 otworami zamiast 12 sciana.gif. Wziąłem piłkę, wyciąłem i problem zniknął. smile.gif
