czas się pożegnać ... i podsumować romans z FORDem
i stało się, c-max'ik odjechał ... do nowej właścicielki ;)
w sumie dokładnie po 7latach, wspólnych 110kkm (choć planowane było 5lat)
auto kupiłem od pierwszego właściciela z 70kkm na liczniku w 2009r
od razu dostał LPG (BRC, praktycznie zero problemów z instalacją, instalacja z lubryfikacją)
i tak się zaczęło
była hamownia
był i kamperem piksel mode ;)
takie przygody też bywały
zjeździliśmy kawałek EU - Grecja, Chorwacja, Rumunia, Węgry
i ostatnia tegoroczna wyprawa
było że to maksia wozili
przez 110kkm zrobiłem z grubszych rzeczy
montaż lpg - 3000zł
2x opony (kpl zimowych i letnich) - 1600zł
akumulator - 300zł
alternator - 600zł
sprzęgło kpl przy 140kkm -1400zł
pierdoły w zawieszeniu w sumie na ok 1000zł pewnie się uzbierało
pewnie z 10kzł się uzbierało
utrata wartości 19kzł
ubezpieczenie pakiet ok 1200zł/rok
razem 37kzł/7, czyli jakies 5,3kzl/rok
dużym plusem był koszt paliwa, przy spalaniu średnio 10L
100km wychodziło jakieś 20-22zł (obecnie nawet poniżej 20zł)
niestety po 12latach c-max zaczął ulegać biodegradacji ;)
wyszły głównie elementy już wcześniej naprawiane - próg, ranty drzwi, tylne nadkole
drzwi które były oryginalne zero rdzy, próg oryginalny zdrowy
mówią że ludzie cieszą się jak sprzedają ... a ja :(
i do tych 180 tys przejechanych nie musiales robic tylnego zawieszenia?
wymieniłem amorki (dostałem za free przy kupnie) razem z bałwankami
wymieniłem jakieś tuleje za 400zł czyba słynne cukierki
nic więcej nie robiłem
zresztą z przodu też tylko tuleje na wahaczu
Kupiles go jako 5 latka?
u mnie z przodu tez tylko te tuleje.
za to tyl to wszystko wymienione: amorki przy 60 tys a wszystkie tuleje lub wahacze przy 160 tys.
tylko sprezyny zostaly stare.
a czemu sprzedales? nie lepiej byloby na jakiegos dobrego blacharza pozalowac z  1-2 tysie ..... i cieszyc sie dalej tak niezawodnym i zadbanym fordzikiem? No chyba, ze zmienily sie potrzeby (auto wieksze/mniejsze) itp
Problem w tym, ze wraz z wiekiem kazde auto wymaga coraz wiecej uwagi...
No i ile mozna jezdzic tym samym autem? ;)
zmieniły się priorytety, c-max miał wozić wózek, teraz wózek już nie potrzebny
już jak go kupowałem to miało być coś 4x4, niestety wózek przeważył
plan był że ma być 5lat, został z nami 7 więc i tak dłużej niż planowałem
o to to, a życie jest krótkie
marzyłem o
jeep-liberty-born-to-be-free_publikacje-
trafiło przypadkiem na
:phi:
Edytowane przez Koonrad
  • 3 miesiące później...
Z innej beczki. Jak myślicie czy takie auto dla jednej osoby na przede wszystkim dojazdy do pracy jako wygodne autko to dobry pomysł? Myślę o 2 litrowym silniku z lpg i nie wiem jak się spisywały ale jak by się trafił automat. Sorki że tu ale uderzam do źródła :)
Ja sie zastanawiam czy na 15kkm rocznie zakładac gaz do focusa 100KM.
Ja planuje przebiegi po 10kkm i gaz założony zaraz po kupnie
do foki założysz instalkę za 2.5kzl i  po roku zarabiasz
Tu ponoc dobrze robią..http://www.pitec.pl/cennik/
Jakie są koszty  roczne takiej eksploatacji gazu.Przegląd 180zł to wiem ...
Jak z zaworami ?rano mi jeden poklepuje nie pogorszy sie to? .Nie wiem czy u mnie sie reguluje wogule..
Edytowane przez arek_m
Koledzy który silnik jest bardziej wart uwagi 1,8 czy 2,0? Czy są między nimi znaczące koszty obsługi i utrzymania? Od którego rocznika warto zainteresować się c maxem?
to są praktycznie te same silniki, oba jeżdżą w mondeo, sporo na LPG i nic złego się nie dzieje
mój zrobił 120kkm na LPG (sprzedałem przy 180kkm na liczniku) i jedyny minus że trochę podpijał już olej, ale TTTM
oba mają regulację luzów zaworowych na szklankach, co trochę podraża ew zabawę
u siebie robiłem kontrolę 2x (zalecają co 60kkm) i było ok (koszt 60-100zł robocizna i ew 100zł uszczelka z tego co pamiętam)
w 1.6 to chyba jeszcze płytki ? więc powinno być taniej jak w 1.8 i 2.0 gdzie są szklanki
koszt LPG to droższy przegląd i ew przegląd instalacji - 50-100zł a jak zrobisz sam to koszt filterków za 20zł
mechanik mówi że w 1,6 sa szklanki. To tam chyba nie wyreguluje szklanek w przypadku gazu..
Takie zestawy mi oferuja:
1. STAG 4 QBOX BASIC, wtryskiwacze REG - najlepsza wśród niedrogich na
rynku - 2400 zł
2. STAG 4 QBOX BASIC, wtryskiwacze AC W02 - opcja pośrednia, w mojej
opinii jednak bliżej jakościowo najlepszej - 2700 zł
3. STAG 4 QBOX PLUS, wtryskiwacze AC W02 - prawdopodobnie najlepszy
bezwzględnie układ IV gen. na rynku - 3000 zł.
Do tego w cenie: reduktor AC R-01,
wielozawór Tomasetto AT-02,
elektrozawór Valtek 03,
Filtr fazy lotnej ZWM CZAJA FL01P
rury Faro PCV,
węże Parker,
opaski NORMA,
taśmy izolacyjne TESA,
złącza przewodów, elementy mocujące - GOMET.
Wlew pod klapką wlewu benzyny to dodatkowy koszt do w/w wycen - 100zł.
rynku - 2400 zł
rury Faro PCV,
węże Parker,
opaski NORMA,
odnosnie lubryfikacji dostałem taka odpowiedż.
Nie, lubryfikacja to zbędny koszt, który stosowany jest gdy nie jest
wykonywana regulacja na drodze instalacji. Niestety większość warsztatów
tego nie robi. Polityka Autoryzowanych serwisów Staga jest taka aby nie
dopłacać do instalacji i nie stosować dodatkowego smarowania, które nie
jest potrzebne jeśli komponenty są dobrze dobrane.
Pracowaliśmy już z tymi silnikami i nie ma z nimi problemu.
No i dobrze Ci odpowiedzieli, zupełnie nie ma sensu tego pakować do auta, ochrona iluzoryczna, a dochodzą zbędne koszty i problemy.
Co do 1.6 Ti-VCT to tam są też szklanki, czyli regulacja tak samo jak w 1.8-2.0. W 1.6 ford zaleca kontrolę luzów po 160kkm i tego się będę trzymał ;)
przy LPG ?
bo w 1.8 przy LPG zalecał co 60kkm ( na AK zalecali co 20-30kkm ;))
sprawdź w ETIS może mają program przeglądów dla LPG i 1.6 (do 1.8 było)
3 godziny temu, Koonrad napisał:
przy LPG ?
założyłem przy 116kkm i jestem pewien, że do 160 nie będzie potrzeby regulować ;)
