Łączenie kabla energetycznego 230V w ziemi
Prawdopodobnie będę musiał przedłużyć przewód elektryczny 3x2,5 do napędu bramy, łączenie będzie musiało być zakopane w ziemi.
Jak się do tego zabrać?
Czy np. taka mufa wsadzona dodatkowo w termokurcz wystarczy?
http://allegro.pl/mufa-kablowa-lacznik-z-dlawikami-5x6mm2-ip67-i5755906665.html
A może lepiej taką puszkę, do tego środek zalać żywicą epoksydową?
http://allegro.pl/puszka-mufa-zlaczka-hermetyczna-ip67-dlawik-x3-i6438565864.html
Wiem że prawidłowo powinno to być zrobione czymś takim, ale cena trochę powala :
http://allegro.pl/mufa-kablowa-zywiczna-5x-1-5-10mm2-fv-p-n-i5707066273.html
Miałem połączony pod ziemią biały kabel instalacyjny. Był zlutowany. Na to termokurcz. Następnie gruba warstwa taśmy kauczukowej Scotch i jeszcze jeden termokurcz. Każda żyła oddzielnie i tak samo całość.
Leży już 16 lat.
3 opcja najwłaściwsza i wg mnie wcale nie droga
a sposób Jokiego jest tani w instalacji ale drogi w eksploatacji, prąd ucieka do ziemi, a licznik jest nieubłagany
Jak ma różnicówkę, to za dużo mu nie ucieknie  ;]
Edytowane przez Krisker
hłe hłe hłe.
:hehe:
Zawsze podkładam wiaderko pod mufę. Tam zbiera sie ładunek elektryczny !
Co za bzdury.
Zabrakło mi dosłownie 10cm żeby dociągnąć przewód do skrzynki rozdzielczej, w tej chwili wychodzi na to że łączenie będzie nawet nie tyle w ziemi co w 15-20cm odcinku peszla łączącym skrzynkę rozdzielczą na ogrodzeniu a ziemią.
Zaryzykuję chyba rozwiązanie nr 1 plus kilka warstw termokurczu, mam różnicówkę więc jak będzie wywalać to ogarnę temat z mufą żywiczną.
Termokurcz z klejem oczywiście ?  ;]  Innego to szkoda dawać    ;)
A jakby termokurcza, po założeniu na łączenie, przygrzać z jednej strony, a z drugiej zalać klejem z pistoletu? Klej gorący powinien termokurcza obkurczyć w sporym stopniu, resztę obkurczu dopełnić opalarką. I dopiero potem kolejna warstwa termokurcza.
Taką mam koncepcję. ;)
Klej nie będzie trzymał. Jest za mało elastyczny. Na styku będzie mikroszczelina. Tak jak z samym termokurczem.
Tylko guma lub kauczuk a termokurcz tylko jako warstwa izolująca od drutu na wypadek konieczności rozbierania (bez niej się tak zaklei, że trzeba będzie wycinać) i jako osłona kauczuku przed UV. Pod ziemią nie potrzebna ale gdyby coś tam trochę wystawało...
Ma 30mA. I rzeczywiście nic nie ucieka.
Nie potrzeb ujesz az mufy zywicznej.
Kup mufe sucha.
Co prawda nie moje przekroje Ci potrzebne, wiec konkretnej z doswiadczenia nie podrzuce, ale tu masz przykladowa wygrzebana z neta:
http://promocyjneceny.com.pl/Mufa_termokurczliwa_na_kable_5x15_5x6_NEXMP_DM_05_do_1kV-4786.html
W zestawie nie ma zlaczek, ale zlaczki sa tanie jak barszcz, w tym rozmiarze cos ok 1,5-2zl szt.
PS. Mufe rob w ziemi.
Teraz doczytałem, ze to 3x nie 5x, poniżej wiec kompletny przykładowy zestaw:
http://elektro-hurt.com/opis/6987274/radpol-mufa-kablowa-zestaw-naprawczy-jspc-3x15-25.html
http://promocyjneceny.com.pl/Mufa_termokurczliwa_do_kabli_sygnalizacyjnych_3x15_3x25_NEXMP_DM_S_03-3382.html
Edytowane przez ZUBERTO
