Foka duzo pali
Hej .Zauważyłem od 2,3 tankowań ze foka  pokazuje mi średnią 10-10,5 średnią z 200-300km po mieście. Nie wiem czy zrobiło sie zimniej na dworze czy jak :hmm: .Co mozna sprawdzić ... W trybie serwisowym które engine jest od temp płynu czy silnika? Silnik 1,6 100km.
Moze te paliwo z Makro jest do kitu...
Edytowane przez arek_m
Musisz wejść w tryb serwisowy przed odpaleniem.
Przytrzymujesz przycisk set od np. kasowania liczników przekręcasz stacyjkę. Ja zawsze jakoś tam na czuja robię i wchodzi.
W linku masz ściągę. http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=49
NIe no..to ja wiem jak tam wejść.ale myslałem że może silnik nie dogrzany ,termostat czy cos. Ale nie wiem czy w razie W komputer mi wypluje ze termostat jest nie sprawwny ?i który opis w menu serwisowym jest od temp.silnika..
Opis trybu pochodzi głównie z TIS´a, częściowo z własnej obserwacji i domysłów. Nie wszystkie wskazania są opisane.
Jak wejść:
1) wyłączony silnik - trzymamy guziczek od zerowania licznika i przekręcamy stacyjkę
2) po ok 10 sek licznik wchodzi w tryb serwisowy
Przełączanie do kolejnych wskazań guziczkiem zerowania. Wyjście jeśli dobrze pamiętam po dłuższym przytrzymaniu.
1. GAGE - wskazówki
2. 8888 - test wyświetlacza (wszystkie segmenty)
3. bULb - test kontrolek
4. r_22 - wesja ROM´u licznika
5. E001 - wersja pamięci NVM licznika
6. DTC - lista kodów błędów diagnostycznych (jeśli OK miga NONE)
7. nnn.n - prędkość w milach na godzinę
8. nnn.n - prędkość w km/h
9. ???? - dla 0km/h jest wartość hex 3d - rośnie o hex 22 co 10km/h - nie opisane w TIS´ie
10. nnnn - obroty silnika
11. ???.t - to będzie sygnał z czujnika cisnienia oleju 0 obr/min - 25.t -800 obr/min - 5b.t, 2000 obr/min - bb.t - nie opisane w TIS´ie - ale na logikę mi tak wychodzi
12. Fnnn - poziom paliwa - sygnał bezpośrednio z czujnika w baku (zmienia się jak auto zakręca, hamuje itd. stabilizuje się po chwili postoju)
13. Lnnn - stabilne wskazanie paliwa - rezerwa przy L026
14. nnnF - stabilne wskazanie paliwa w hex - rezerwa przy 26.F
15. nnnC - temperatura płynu w chłodnicy
16. hh.C - być może temperatura silnika pomnożona przez 2 w hex
17. bnnn - napięcie (postój ~12V, włączony silnik ~14V)
18. Ab-H/L - ABS - L - w porządku
19. Eb-H/L - EBD - L - w porządku
20. IL-H/L - Oświetlenie licznika - L/H ciemno/jasno
21. Cr-H/L - położenie kluczyka ??? nie sprawdziłem
I tu się kończy TIS - a teraz jeszcze jest tyle:
22. A-2C - ??? - po odpaleniu dwie cyferki migają że nie da się ich odczytać
23. b-88 - ???
24. C-C1 - ??? - d1 zgaszony silnik, C1 - odpalony
25. d-3b - ??? - ostania cyfra miga b lub c ???
26. 0181 - ??? - przy zgaszonym jest 0157 po odpaleniu przez parę sekund rosnie do ok 0180
27. 1255 - ???
28. 2014 - ???
29. 3255 - ???
30. 40?? - ???
31. 5000 - ???
32. 6000 - ???
33. 7000 - ???
34. P11F - ???
35. P200 - ???
36. P300 - ???
37. P400 - ???
KONIEC
Ostatnie pozycje są stałe i chyba to po prostu śmieci. Tu jest link gdzie goście coś badali http://faq.ford77.ru/engine/jet/foc_diag_mode.htm - niewiele tam mają ale na zdjęciach widać że silnik pracuje na biegu jałowym i jest pełny bak - moje wskazania są dla stanu "na chwilę przed rezerwą"
  • 3 miesiące później...
Nie bardzo rozumie idee punktu "nr 16". Mam Focus 1 1,6.
Nie wiem czy winny jest walniety czujnik.
Temp "nr 15" jest zalezna od temp otoczenia (czyli auto stoi na mrozie to odczyt np -8.C), ale odczyt z "nr 16" zawsze startuje od 66.C.
Czujnik wykrecilem i sprawdzalem opor, wartosci byly ok.
Moze ktos z ciekawosci to sprawdzic u siebie ?
A ile było do tej pory? Bo mój braciak w foce II z tym motorem ma podobne wartości w zimie - koło 11. Jak były te bardzo mocne mrozy to i 12 potrafiło wyskoczyć na kompie. Mówimy o mieście - mocno zakorkowanym momentami (KR).
Teraz komp pokazuje 8-8,5l. ale to sa odcinki praca -dom 5 rano i powrót 14. Mały ruch w miescie ..Te 10-11l, to mi pokazał jak więcej stałem jak jechałem ,czy tam podjazdy 1,2,3 bieg..tak jak mówisz w takich sporych codziennych korkach pokaże ci 10 jak nic..Jak teraz będę tankował to wylicze ci z km ile mi średnio spalił z tankowania..Ale to przy średnim ruchu w Poznaniu..
Ostatnio jechałem w trasę 90km/h to pokazał 6,2l ale to monotonna jazda..i bardzo mały ruch..
Dla mnie te auto (też mam 1.6/100KM) to fenomen ;] nie ważne czy miasto, autostrada czy pusta droga - zawsze spali 8l/100 km ;]
Pierwszy raz z tym się spotykam.
Wg mnie to jak najbardziej normalne wartości i nie masz się czym przejmować. Sprawdź jeszcze z dystrybutora tak z ciekawości. No ale na tyle ile mam doświadczenie z tym silnkiem to po mieście te 8 litrów to jest bardzo przyzwoicie.
I te 10-10,5 z pierwszego Twojego postu to myślę, że przyczyną były niższe temperatury i pewnie styl jazdy. W sensie większe korki itd.
Mój średnio pali 8-8,5 jazda głównie po mieście. Teraz przy tych mrozach wyszło 9,3.
cBr
U mnie 1.6 125 KM spala od 6,7 przy spokojnej jeździe
do 12 - krótkie odcinki zimą po mieście
Z dystrybutora wyszło 8,6l średnio, z 500 km po mieście..
Wg mnie spalanie eleganckie :oki:
Temp. nr 15 to rzeczywista temperatura głowicy silnika. Ciekawe, że przy temp. zewn. -2 st. pokazuje -16 st. Zapewne optymalna charakterystyka czujnika dobrana jest do zakresu roboczego, a poza nim ma sporą odchyłkę dokładności.
"Temp." nr 16 to wartość wyliczana przez ECU służąca do wysterowania wskaźnika temperatury (i może jeszcze do czegoś). Każda zmiana wartości to zmiana położenia wskazówki. Wartość ta w odróżnieniu od temp. nr 15 zmienia się skokowo, co zresztą widać po wskazówce, która też podnosi się skokowo. U mnie "16" zaczyna od 65.C. Z dzisiejszej obserwacji potem zmienia się co 10 do wartości 85, następnie wskoczyło 103, a przy temp. głowicy 93 st. C pokazało 27F.C
Edytowane przez shapyr
W moim służbowym 1,6 średnie spalanie z 2 lat to 7,8. Jest i autostrada (do pracy S8/A2) ale i korki (z pracy na TT/S8 zawsze są korki). :)
U mnie średnie spalanie z 5 kkm 8,3 ale mam 1,5 ecoboost. Jazda 90% miasto.
u mnie z 1,5 roku i 24kkm jest dokładnie tyle samo, 80% jazda miejska
Wiec dokladnie tak samo jest u mnie. Dzieki :)
Menu Focus
W tym filmiku widac inne temp. "nr 16" i myslalem ze u mnie cos jest zepsute skoro zawsze zaczyna od "66.C"
Edytowane przez RadekST
Z tego co widziałem na YT w licznikach przed liftem na poz. 16 są wypracowywane inne wartości. Po fl ff  stał się bardziej cyfrowy więc licznik też. Zmiany są co widać nawet po teście lampek. Przed fl jest napis bulbs, po fl diode.
Podobnie mój Galaxy, w mieście 10, w trasie 10. Jedynie poza miastem na drogach lokalnych jadąc do 100-ki spala ~8l :)
