Przegląd po 120000 km
Cześć :) Miał się rozpaść po 100 kkm, a tu taki psikus...
Z tej oto okazji wybieram się na przegląd, żeby było śmieszniej - do ASO  :phi:  W ramach rekompensaty za pewne niedomówienia finansowe podczas ostatniej wizyty mam przegląd za 99 zł, więc warto.
Chciałbym zrobić wszystko co przewiduje książka serwisowa, poza rozrządem (robiony przy 90kkm) i filtrem paliwa (kilka kkm temu). Kupiłem już olej, płyn hamulcowy itd itp.
Moje pytania do Was:
Chcę wymieć pasek klinowy. Jakiej firmy pasek warto założyć? Rozważam Dayco, Gates, INA, Continental, SKF, na Allegro są też w dobrej cenie leżakowane oryginały ale to chyba odpuszczę. Możecie polecić coś sprawdzonego?
Czy z okazji wymiany paska warto wymienić też napinacz/rolkę?
Jak wygląda sprawa regulacji zaworów? Zwracaliście na to uwagę przy przeglądzie, robili Wam to? Pilnować serwis żeby to zrobili czy to raczej taka "martwa" pozycja na liście serwisowej?
Pozdrawiam.
W Stilo jeżdżę już na 3 continental. A co do rolek i napinacza ,jeżeli nie są zużyte to bym ich nie wymieniał. No chyba że coś terkocze,swiergocze piszczy...
W Bravo mam pasek Gates. Wymieniałem rok temu razem z rozrządem. Przez ten czas zrobiłem jakieś 30 kkm i na razie ma się dobrze. A co do zaworów to nie są one regulowane hydraulicznie?
Ano właśnie, zapomniałem wspomnieć że to 1.9 8v 120 KM. Nie ma regulacji hydraulicznej.
W stilo na klimie i alternatorze 5 lat a w punto ojca rozrząd 4lata na pasku Dayco i wszystko
ok nic się złego nie dzieje.
Hej,
ja wymieniałem na DAYCO HP (High Performance) i rolki od SKF oraz od razu pompę wody (istotna uszczelka pod pompą wody i łożysko pompy), warto też drugi pasek wymienić. Chodzi cicho i bez problemów. tylko zawory słychac :)
Zalewam motulem Xcess 5w40.
luzy zaworów sprawdzali mi przy 65 tysiącach - ot takie miałem zyczenie i okazało się ze luzy są nawet mniejsze niż zaleca fabryka :) do sprawdzenia luzów potrzebny jest komplet specjalnych blaszek które służą do pomiaru - w dobrych warsztatach i sklepach moto mają.
Warto sprawdzić tez stan świec żarowych - teoretycznie może się ułamać fajka  i wpaść do cylindra jak jest mocno wypalona.... tylko że są głęboko z przodu i mechanik musi klęczeć na chłodnicy i mieć głowę przy wycieraczkach :)
Olej w skrzyni wymieniam co 4 lata (warsztat dobiera z katalogu fiata)  a hamulcowy co dwa lata, co roku czyszczenie klimy ultradźwiękami i zapachem.
Szerokości :)
Pytanie do posiadaczy 1.9 120KM (o ile tacy tu zaglądają):
Są dostępne 2 długości paska, chyba 1255 i 1270 mm. O co tu chodzi? Jak sprawdzić który jest właściwy skoro oba są dedykowane do tego silnika?
Jestem posiadaczem 1.9 120 KM ale nic nie wiem na temat długości pasków, od nowości ich nie wymieniałem ;)
Szkoda bo prawdę mówiąc trochę liczyłem właśnie na podpowiedź od Ciebie ;)
Mam już prawie 100 tyś km na blacie i jakoś nie przyszło mi do głowy zmieniać pasek osprzętu. W sumie to muszę się jemu przyjrzeć, bo nawet nie wiem w jakim jest stanie. Ostatnio przy wymianie tarcz i klocków z przodu wymieniłem profilaktycznie płyn hamulcowy.
  • 4 tygodnie później...
To mój ma 175 000 na blacie i też się jakoś nie chce rozpaść :-)) Przed 3 tygodniami umarł śmiercią naturalną, acz gwałtowną oryginalny akumulator - wytrzymał 8 sezonów grzewczych :-)) Przy okazji wymiany rozrządu (Ruville 2 x komplet) zawsze wymieniam pompę. Koszt nieduży, a jakoś tak człowiek pewniej się czuję. Pasek Ruville polecili mi tu na forum - podobno taki był zakładany na 1 montaż.
  • 2 miesiące później...
Ja swoim zrobiłem już 282 tysiące.
Zaczyna mi coś hałasować jak odpalę go rano.
Pewnie jakiś napinacz paska już ma dość.
grubo, mój dobija do 107kkm
I to jest powód do zadowolenia... ? Raczej nie.
Edytowane przez mazi
No właśnie... jak z regulacją zaworów w tym modelu?
Moj ma 8 lat i 78.000....
