Poziomica
Witajcie,
Po udanym zakupie wiertarki przyszedł czas na poziomicę. Czego używacie i ewentualnie co możecie polecić? Zastosowania typowo domowe - powieszenie półek na ścianie, jakiegoś karnisza itp.
Paweł
Witajcie,
Paweł
Długa i sztywna.
No, chyba, że chcesz jakąś laserową.
Witajcie,
Paweł
Hmmmm, w każdym markecie w cenie do 50 PLN już masz średniej klasy poziomicę.
Zresztą do domowego użytku to poza takimi breloczkowymi nadaje się każda - nawet taka za 10-15 PLN.
Po prostu sprawdź wskazanie w stosunku do najdroższej - jak pokazuje identycznie to bierz.
Wez 2 albo nawet 3 o roznych dlugosciach. Czasem potrzeba czegoś krótkiego, innym razem dłuższego.
Tapatalked
Najlepsze poziomice moim zdaniem to "słowik". W miarę odporne na upadki i bardzo dokładne.
Piszę to na podstawie 19 letniego doświadczenia.
Poziomice to są na mapie ;)
Witajcie,
Paweł
Co do marki - odrzuć najtańsze i najdroższe poziomnice. Jak będziesz wybierał możesz porównać wskazania. Czasem dobrze jak ma namalowaną linijkę.
Moja poza standardowymi dwoma "oczkami" ma jeszcze jedno obrotowe z podziałką stopniową - jak masz skosy może się przydać.
Co do długości
- brat ma 60cm - to za mało. Owszem do półki czy obrazka wystarczy, ale do trochę większych prac już za mało. Jedyna zaleta jest taka, że zajmuje mało miejsca ;)
- ja mam 80cm - widać różnice, choć czasem jej brakuje (ot choćby jak robiłem stelaż, gdzie pomiędzy krokwiami mam 82cm)
- teść ma metrową - póki co ta jest wystarczająco długa i jednocześnie na tyle poręczna że nie ma problemu z jej przewożeniem i przechowywaniem.
Dłuższe będą dokładniejsze, ale nie wyobrażam sobie poziomowania obrazka dwumetrową poziomnicą ;)
Są też takie, które mają wbudowany wskaźnik laserowy - poziomujesz np. szafkę, i jednocześnie zaznaczasz ten pozom na przeciwległej ścianie.
Krótszą można wydłużyć przystawiając pod spód prostą kantówkę. Wskazanie Sprawdzasz obracając i przystawiając jeszcze raz w tym samym miejscu - jak wskazuje tak samo, to jest ok. Najważniejsze, żeby była sztywna i solidna.
Dobrze, żeby kreski na libeli były blisko boków bąbelka. Wtedy widać dobrze każdą odchyłkę.
Pokaz mi kto trzyma w domu prosta kantowke i da rade ja podlozyc majac tylko 2 rece ;]
Taśmę klejącą w domu masz? To oczywiście, jeśli Ci z kantówki spada.
Edytowane przez Olleo
Nic mnie tak bardzo nie drazni przy jakichkolwiek pracach manualnych jak brak odpowiedniego narzedzia i koniecznosc kombinowania jak kon pod gorke - wiecej czasu i nerwow sie traci na zbudowanie prowizorki niz na rozwiazanie problemu..wrr..
Mnie również, dlatego mam 60cm, 150cm, kątownik nastawny z poziomnicą i niwelator laserowy, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
P.s. Mam jeszcze jakieś stare kiepskie, ale ich nie liczę.
Witajcie,
Paweł
soleo lub Pro
jeśli chodzi o długości - 40-60-100-150-200
oczywiście nie wszystko na raz
pytanie do czego się przymierzasz....jeśli do wymiany drzwi to np 180 jest w sam raz
jeśli sufity to im dłuższa tym lepsza - ale np 100 się również przyda....
jeśli chodzi o zastosowania które wyżej napisałeś - 60 oraz 150 będzie w sam raz
