Odkurzacz do liści..
Poleci ktoś coś?
Elektryk? Spalinowy?
Sąsiad kupił jakiegoś chinola za mniej niż dwieście i długo nie wytrzymał.. Plastiki się generalnie mówiąc rozłożyły...
Z jednej strony szkoda wywalać kupy kasy na coś co się używa kilka razy w roku na jesieni a z drugie strony szkoda kupować co rok nowy..
Krawiec
Poleci ktoś coś?
Krawiec
Ja dostałem jakiegoś elektryka NAC'a, moim zdaniem odkurzacz jest bez sensu. Mokrych liści nie chce wciągnąć, parametry ssania ma niby takie same jak spalinowy Stihl więc o ile NAC nie oszukuje to w spaliniaku nie będzie lepiej. Jak masz możliwość wypożyczenia to sam przetestuj.
Za to jako dmuchawa działa ok, więc chyba zdecyduje się na zakup spalinowej dmuchawy do zdmuchiwania liści w jedno miejsce a ładowanie do worów będzie po staremu, czyli ręcznie.
Tj pisze kolega warto przetestować wcześniej, nie każdy i nie dla każdego się nada.
Ja kupiłem dla rodziców kilka lat temu elektryczny, wtedy o max podmuchu co był dostępny, był użyty kilka razy. Elektryczny jest mało wygodny, poza tym rodzice mają drzewa ozdobne z dużymi liśmi i nie daje rady, suche liście wciąga ale trzeba praktycznie każdy z osobna.
Ja mam jakiś z US, spalinowy o podmuchu 200mph, więc dużo, jest fajny bo jest lekki i nie jestem uwiązany kablem. Ja mam działkę otoczoną lasem, więc liści potrafi być sporo, głównie z dębów. Odkurzacz idealnie się sprawuje bo liście zdmuchują spowrotem do lasu, ewentualnie zbieram w worek przy ogrodzeniu. Jest jedynie problem z małym liśmi brzozy, do wbijają się w trawę. Idealnie też sprawuje się do sprzątania podjazdu (droga gruntowa), momentalnie zdmuchuje piach na ulicę. Gdybym miał asfalt i działkę otoczoną sąsiadami tak łatwo by nie było.
Potwierdzam.
Dmuchawa jeszcze w miarę ok - zgarniam wszystko w jedno miejsce, a później ładuję do wora. Ale i tak wróciłem do grabi...
A odkurzacz - pył z worka leci prosto na spodnie, pełny worek ciężko wypakować, więcej z tym zabawy niż pożytku.
Jedyną zaletę widzę w droższych wersjach, które potrafią zmielić / rozdrobnić liście -> wtedy towaru jest mniej. Mój nie ma tej funkcji i leży w piwnicy po dwukrotnym użyciu, a liści niestety mam sporo...
Potwierdzam.
Mielenie nie wiele pomaga, no może że lepiej upycha liście
Z czystym sumieniem mogę polecić. Kupiłem black&deckera z regulowana mocą.
Obawiałem sie że będzie wciągał kamyki, ktorymi podsypany jest żywopłot. Okazało sie ze nie ma z tym problemu.
Spokojnie wciąga mokre liście. Mieli.
Jedyny próbkę to, to, że przy mocno mokrych liściach moczą się spodnie od worka zawieszonego na ramieniu.
Aha i wirnik jest plastikowy, co mnie trochę martwiło, ale po całodniowym maratonie z liśćmi nie widac oznak zużycia. Mieli bardzo drobno.
Jaki model?
Krawiec
Jaki model?
(pytam w oddzielnym poście, aby powiadomienie przyszło jak odpowiesz, więc bądź tak dobry, aby mi odpowiedzieć na posta dodatkowo.)
odkurzacz to black&decker gw2838
u mnie nie podnosi kamieni, ale zaznaczam,że mam je grubsze niż zwykły żwirek.
Mam jakiś popularny Skil. U mnie sprawdza się bardziej jako dmuchawa, ale jak liście suche to też wciągam.
Nie nadaje się do liści orzecha, mają taki długi łykowaty ogonek, on nie daje się zmielić i zapycha rurę.
Poleci ktoś coś?
Krawiec
Ja kupiłem Sterwins ... o taki https://www.leroymerlin.pl/porzadki-w-ogrodzie/odkurzacze-rozdrabniacze/odkurzacze-i-dmuchawy-ogrodowe/odkurzacz-elektryczny-dym5165-3-kw-sterwins,p106427,l92.html
Był w promocji w październiku za 249 zł, więc cena dobra.
Daje radę, wciąga mokre liście, rozdrabnia. Głośny, ale każdy jest głośny. No i z liśćmi z trawy trzeba się trochę pobawić.
Jak czasem wciągnę za duży kawałek kory to nie przemieli i trzeba go wyciągnąć z wylotu do worka, co zajmuje 10 sek.
Orzechów nie chce mielić i trzeba puścić przełącznik, żeby orzech wypadł z powrotem na ziemię ;)
Duże liście mieli bez problemu.
Edytowane przez Dembu
Jak tam jest mielenie zorganizowane? Są jakieś noże czy mielą łopatki wentylatora?
Krawiec
Krawiec
Są chyba stalowe łopatki wentylatora, z tego co pamiętam. Ale musiałbym sprawdzić.
Wentylator mieli.
W Black&decker jest plastikowy.
Liście są naprawde drobno zmielone.
  • 1 rok później...
Odkopuje
W końcu nie wytrzymałem i kupiłem spalinowego Stihla bg86 z przystawką do odkurzania. Chociaż parametry ma niby te same co wspomniany wcześniej elektryczny NAC to w realu Stihl jest bardziej wydajny, zarówno jako dmuchawa jak i odkurzacz.
Procedura wygląda tak że najpierw dmuchawą zdmuchuję liście w kąt działki a później przezbrojenie na odkurzacz i do wora. Plusy to można pracować jak jest wilgotno i nie trzeba się bawić w rozwijanie przewodu. Minusy to po robocie człowiek śmierdzi jakby jechał jakimś Komarem no i strasznie to głośne. Muszę sobie uszyć na zamówienie większy wór bo teraz dużo czasu zabiera przesypywanie liści z odkurzacza do plastikowych worķów.
Ogólnie po zmianie jestem na tak.
