Demontaż kabiny prysznicowej
Cześć,
Spod brodzika wycieka woda. Uszczelnienie między brodzikiem, a ścianami oraz przy samym odpływie wygląda dobrze, więc prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność pomiędzy syfonem a odpływem w podłodze. Z tego powodu muszę rozebrać całość i sprawdzić co dzieje się pod spodem...
Majster, który robił wykończenie łazienki powiedział mi kiedyś, że brodzik jest przyklejony do podłogi. Teraz niestety nie mam z nim kontaktu, a pytanie brzmi w jaki sposób go odkleić, by nie narobić szkód i oczywiście wykorzystać ten sam brodzik ponownie?
Druga kwestia, to syfon. Niestety brodzik jest niski, więc i zbyt wielkiego syfonu zamontować nie można było. W każdym razie bardzo często śmierdzi z odpływu. Czy przy okazji demontażu brodzika wymienić rurę pomiędzy syfonem a odpływem na taką elastyczną, a'la odkurzaczową i z niej utworzyć syfon? Czy lepiej nie bawić się w takie rozwiązania i poszukać lepszego (o ile takowe są) syfonu?
Pozdr.
Karol
Kwestia czym przyklejony masz brodzik. Jeżeli pianą montażową ,a myślę ze to wasnie ona bo 90% fachowcow tego używa, to mozesz ja przeciac jakoś.
Ja z powodzeniem do usuniecia pianki uzywam acetonu. Tu niestety trzeba sprawdzić czy aceton nie zaszkodzi brodzikowi. Jezeli material brodzika jest odporny na aceton to śmiało użyj.
Mozesz popryskac piane np uzywajac pojennik po plynie do mycia szyb.
Lub strzykawka z igłą. Faszerujesz piane acetonem.vpo kilku minutach z piany robi sie glucik.
Co do syfonu. Jak masz miejsce żeby uzyc takiej ekastycznej to montuj.
Ja gdzie tylko mam mozliwisc juz takie syfony zrobilem.
Ponad 7 lat pod zlewozmywakiem spisywal sie swietnie. Ani razu sie nie zatkako i bylo 100% szczelne. Teraz do nowego zlewu tez taki zrobilem.
Tego nie wiem, całkiem możliwe, że pianką skleił. Mam nadzieję, że brodzik posmarował punktowo, w kilku miejscach, a nie jakoś po całości... Będę musiał użyć chyba brzeszczota albo noża z długim ostrzem, bo nic innego nie wsunę w szparę między brodzikiem a podłogą. Ewentualnie może uda mi się wyszarpnąć go jak już zdejmę kabinę.
Dzięki za odpowiedź!
Są niskie syfony brodzikowe z membranami silikonowymi, które można czyścić od góry; wysokość takiego syfonu to 40mm, producent np. Wirquin. Do tego sztywne połączenie z rurą kanalizacyjną. Spotkałem się z opinią, że rury elastyczne nie są zalecane do tego typu połączeń ze względu na wyższe ryzyko pęknięcia i nieszczelności (zwłaszcza na krzywiznach) w porównaniu z połączeniem sztywnym oraz brak możliwości kontroli takiej rury bez demontażu brodzika. Są w googlach zdjęcia w tym temacie.
Zrób test. Najpierw puść wodę przez słuchawkę do odpływu. Jeśli woda poleci z pod brodzika to znaczy że dobrze podejrzewasz, jeśli nie to znaczy że nieszczelność jest gdzie indziej.
Często pod brodziki stosuje się syfon i rurę harmonijkową bo łatwiej na niej ustawić wszystko.
Co do nieszczelności syfonu to najczęściej cieknie na uszczelce między syfonem a brodzikiem. Ja czasami podczas montażu między syfon a uszczelkę i między uszczelkę a brodzik daję uszczelniacz dekarski.
Z tym testem nie będzie prosto, ponieważ woda spod brodzika nie leje się mocno - sączy się, pewnie przez to, że szczelina jest bardzo mała. Przy podłożeniu papieru, to wtedy dosyć szybko moknie. Uszczelnienie na łączeniu brodzik - ściana wygląda w porządku - może zanim zacznę walkę z kabiną poprawię je jeszcze i wtedy zobaczę.
Faktycznie na początku ciekło (a w zasadzie, to lało się) między brodzikiem, a odpływem (źle był skręcony), a do tego rura odpływowa trochę prężyła, ale to już poprawiłem i było ok.
Rozumiem że przy poprawianiu nie demontowałeś brodzika tylko z góry dokręciłeś syfon? Jeśli tak to na podstawie tego co napisałeś m.in. o prężeniu rury można stwierdzić że na 90% cieknie z połączenia syfonu z brodzikiem. Dlatego właśnie monterzy używają rur harmonijkowych żeby uniknąć takich sytuacji.
Co do testu. Wybierz porę gdzie od ładnych paru godzin nie był używany brodzik (żeby woda pod brodzikiem wyschła). Pod brodzik wsuń kartkę papieru w miejsce gdzie znajduje się syfon i wyciągnij. Jeśli kartka jest sucha to znaczy że woda wyschła. Wsuń ją z powrotem i lej wodę bezpośrednio ze słuchawki tylko do odpływu. Jeśli kartka zrobi się mokra to masz namierzony przeciek.
U mnie rura elastyczna rozleciała się na karbach po 2 latach.
  • 4 lata później...
Jak zdemontować stare listwy montażowe kabiny prysznicowej ze ścian przyklejone na silikon? Cholerstwo mocno siedzi i nie chce się odkleić ;( Drut? Coś ostrego? Noż już połamałem ;)
Struna z gitary
Ale z reguły zawsze udawało mi się nożem do tapet delikatnie odciągając listwę od ściany
Prawdopodobnie jest jeszcze w paru miejscach przykręcona do ściany,  jeśli już masz to za sobą to tak jak kolega napisał ostry nóź do tapet i podcinać silikon.
Śruby były dwie na listwę. Wykręciły się bez problemu. Listwy odcinałem dużym solidnym nożem, aczkolwiek te dwie listwy zweryfikowały jego solidność. Najlepiej poszłoby cienkim drutem lub struną, należałoby jednak zrobić sobie odpowiednie uchwyty, taką trochę garotę [emoji6]
