Corsa E wskaźnik degradacji oleju
Witajcie.
Szukam informacji na temat możliwości wykasowania wskazań poziomu degradacji oleju silnikowego w Oplu Corsa E z 2015 r, czy istnieje możliwość wykonania tej czynności bez komputera serwisowego?
Pozdrawiam.
W instrukcji sprawdz. Powaznie mowie. W Insigni opisali ....cos tam trzeba bylo przytrzymac dluzej ktorys przycisk czy dwa na jakims ekranie
Masz sterowanie kompem w wajsze po lewe stronie kiery przyciski menu i ser/ctrl...?
Edytowane przez Fili_P
tak z zupełnej ciekawosci, jak działają te wskazania?
na podstawie jakich czujników i jakich danych komp oblicza to zużycie oleju?
Najprędzej to przebieg i ilość uruchomień silnika, czas pracy...
czyli nie jest to zadna wielka filozofia, typu badanie popiołów, zakwaszenia etc, tylko zwykłe odliczanie.
I niezależnie czy wleje minerała od lotosa, czy jakis wypasiony syntetyk, wskaźnik i tak każe mi go wymienic po iluśtam godzinach pracy silnika czy uruchomieniach.
Ot kolejny niewiele znaczący bajer.
czyli nie jest to zadna wielka filozofia...
Dopóki Ci nie wyłączy jednostki napędowej, bo uzna, że parametry środka smarnego jej zagrażają, to będzie niewiele znaczącym bajerem...   :hehe::phi:
Działanie jest bardzo proste - odejmuje 1% co 3 dni lub 300km tak aby "0" pojawiło się po roku lub 30tyś przebiegu. Ot cała filozofia. Taki bardziej przypominacz. Co innego w innych samochodach gdzie wymiana oleju następuje tylko i wyłącznie na podstawie wskazań komputera - tam są brane pod uwagę warunki eksploatacji (i dzięki temu na podstawie interwału tych wskazań można oszacować jak dany pojazd dostał w d...)
