Grande Punto pukanie przedniego zawieszenia
Problem mój wygląda następująco: Najeżdżając prawym przednim kołem na nierówność (może to być dziura lub wypuklenie) słyszę takie głuche pukanie, podobne jakby drzwi były niedomknięte. Przy lewym kole cisza. Dzieje się tak tylko na niskich prędkościach, nawet jak się toczę na jedynce bez gazu. Na trasie przy prędkościach od 80 wzwyż nie występuje. Byłem na stacji diagnostycznej, wjechałem na trzepaki i szarpacze, diagnosta wymacał całe przednie zawieszenie i luzów nie stwierdził. Może ktoś miał już podobny problem i znalazł przyczynę? Nie chciałbym wymieniać połowy zawieszenia żeby się pozbyć tego pukania. Samochód ma 182 tys. przebiegu, z czego 30 tys. po polskich drogach.
Hmm, dawno temu miałem GP. Sprawa była trywialna, przy takich objawach  z tego co pamiętam, to poduszka amortyzatora  kończyła swój żywot.
Amortyzatory były wymieniane? Podejrzewam, że odbojniki się kończą, a za stukanie odpowiada plastikowa osłona amortyzatora - najczęściej w zimną pogodę stukały z tyłu.
Wracając do amortyzatorów, to przy tym przebiegu należy wymienić sprężyny, osłony, odbojniki, amortyzatory i zapobiegawczo łożyska amorków.
Łącznik stabilizatora to pierwszy podejrzany.
Ja amortyzatorów nie zmieniałem, a poprzedni właściciel nie wiem. Na przeglądzie wyszło bodajże 70% sprawności. Wydaje mi się, że pukanie dochodzi bardziej od spodu samochodu a nie od amortyzatora...Dziwna sprawa bo wczoraj przejechałem się kawałek i puknęło może z raz na jakiejś większej dziurze. Z tym, że jechałem sam bez pasażera. Na trzepaczkach u diagnosty żadnych stuków nie było. Rozumiem, że wykluczacie poduszki silnika?
W przyszłym tygodniu podjadę do mechanika, gorzej jak w jego obecności będzie cisza i nic nie znajdzie.
Sprawdź, czy nie stuka rura dolotowa powietrza do silnika - przynajmniej w 1.4 8V lubi i trzeba ją usztywnić na mocowaniach.
Sprawdz laczniki stabilizatora. To mozesz sprawdzic samemu bez pomocy warsztatu czy skp.
Jak auto stoi na kolach szarpnij za lacznik. Jesli bedzie towarzyszyc gluche uderzenie z "jablek" to juz wiesz cos jest przyczyna.
  • 2 miesiące później...
Odgrzewam temat bo przyczyna znaleziona i naprawiona. Nikt z Was nie trafił i sam też bym tego nie podejrzewał. Przyczyną była urwana śruba od kołyski z prawej strony. Nie wiem jak to się stało, mógł to urwać jakiś mechanik, tylko że nigdy nic nie robiłem z zawieszeniem. Roboty podobno sporo, ale samochód teraz elegancko się prowadzi i cisza w środku :)
O jaką kołyskę chodzi?
Może jakieś zdjęcie, bo nie kojarzę o jakim elemencie piszesz.
fiat-grande-punto-1-3-multijet-belka-prz
zwą to też sankami lub belką przednia :)
Ja jestem obecnie na etapie wymiany całego przedniego zawieszenia, więc się podzielę kosztami i td.
2x sworznie wahacza
2x sprężyny amortyzatora
2x gumy mcpersona
2x łączniki stabilizatora
2xkońcówki drążka kierowniczego
1x łapa skrzyni biegów
Koszty części: 550 zł brutto, robocizna za całość + mycie silnika od oleju:) 250 zł
Wcześniej padł mi termostat i wymieniałem cięgna skrzyni biegów które się poluzowały od latającej skrzyni i zawieszenia.
  • 6 miesięcy później...
Witam ma u siebie to samo tez zauważyłem zerwana śrubę od sanek powiedz mi jak dało się odkręcić tą śrubę i jakie są te śruby do sanek bo nigdzie nie mogę znaleźć gdzie mogę kupić takie śruby był bym bardzo wdzięczny za namiary na sklep lub oznaczenia tych śrub pozdrawiam
Podaj nr vin na priv może jutro sprawdze w eper
