Podkłady kolejowe jako utwardzenie podjazdu
Śnieg i lód stopniał i przed moim garażem zrobiło się małe błoto-bagno.
Musze to szybko i tanio utwardzić.
Czy nadadzą się do tego drewniane używane podkłady kolejowe gat. I lub II?
Nadają się doskonale. Od ok 10 lat u taty podjazd pod brama tak jest zrobiony. Traktor po tym jezdzi i auta i trzyma sie. Ułożone zostaly żeby auto nie tonelo po jego myciu. Myjke tam sobie urządzamy.
Maja jednak mała wadę. Jak mokre to sa śliskie
Dawałeś coś pod spód? Czy po prostu na glebę?
Drewniane podkłady były często impregnowane kreozotem, uznawanym za rakotwórczy.
Nie twierdzę że od kilku sztuk przed garażem się od razu umrze, ale warto to rozważyć.
Tylko betonowe.
Drewniane śmierdzą i są szkodliwe.
Spoko: opony z kolcami dadzą radę... :hehe:
11 godzin temu, maras77 napisał:
Tylko betonowe.
Betonowe są ciężkie i 'smuklejsze'. Obawiam się, że szybko grunt je pochłonie :(
Więc jeśli nie podkłady to co proponujecie?
Żeby mnie finansowo nie dobiło :) bo docelowo będę miał 30 m2 + dwie drogi dojazdowe po 30 m do ucywilizowania :(
3 minuty temu, rwIcIk napisał:
Tłuczeń. Na to kiedyś można kostke położyć.
Bez podsypki wsiąknie :(
co znaczy wsiąknie ?
jak masz faktycznie parszywy grunt to daj na spód grubszy kamień - 0-63mm a na to drobniejszy np 0-31,5
możesz wykop wyłożyć geowłókniną, trochę zabezpieczy kamień
tego kamienia musisz sypnąć z 20-30cm min, a nie 5-10 bo faktycznie zginie w błocie ;)
No właśnie: 20-30 cm. Czyli łopatą tego nie zrobię :) Koszta rosną...
Koryto wykopać i tak, jak kolega pisze wyżej. Zaplanować, by potem kostka weszła.
Ja miałem glinę, więc głęboko wybrałem. Miałem sporo kamienia i żwiru, więc wrzuciłem w podjazd.
Dasz radę ;)
14 minut temu, tomeq77 napisał:
A np. takie coś lub takie coś?
Też bez podbudowy zniknie?
zależy co masz pod spodem i co tam będzie jeździć
układałem ażury (te betonowe) na podjeździe, ale grunt o piasek i nic się nie działo
u siebie mam gliny/iły i wodę prawie na terenie, wybrałem 50cm, poszedł gruz, kamień i ażur ... a i tak siada
zwłaszcza tam gdzie jeździły ciężkie auta (szambo, węgiel)
kamien zawsze dosypiesz jak siądzie, a te ażury jak popękają to wygląda paskudnie
Dnia 20.02.2017 o 20:34, maras77 napisał:
Tylko betonowe.
I im cieplej, tym bardziej śmierdzą.
Kurde, perfumy w 100ml butelkach po kilkaset złotych kosztują i ulatniają się po kilkunastu godzinach, a takie podkłady śmierdzą od dekad i przestać nie chcą :)
