Jakie ogrzewanie elektryczne ?
Mam domek letniskowy ogrzewany wkładem kominkowym ale bez rozprowadzenia. Więc np. łazienkę ogrzewam w chłodnych okresach konwektorem. W sumie się sprawdza. Jest ustawiony na lekkie grzanie dla podtrzymania ciepła, a jak sie chce np. wziąć prysznic to podkrąca się mocniej i szybko robi sie cieplej. Ale po wymianie licznika na nowy (ze 2 lata temu) strasznie skoczyły mi rachunki za prąd ( prawie 3 x ! ),.. i chyba niestety nowy licznik liczy dokładniej. Więc zastanawiam się nad szukaniem oszczędności w prądzie. Moze jest jakiś inny pomysł na ogrzewanie elektryczne, które nie pogorszy efektów, a da oszczędności ? P.S. Podłogówka nie wchodzi w rachubę,.. już.
Mam konwektorowe i płytowe, olejowe. Te drugie IMO lepiej się sprawdzają.
W małej łazience mam konwektorowy 1 kW, a w przedsionku 300 W olejowy i jest równie ciepło.
W salonie 20 m2 olejowy 1,5 kW daje radę :ok:
Tak czy siak, u mnie w zeszłym roku trochę więcej wyszło za prąd.
jakiej  taniej  taryfie w domku letniskowym?
Prąd efektywniej zostanie  wykorzystany tylko przez  pompę  ciepła/klimatyzator a to  nieopłacalne w  domku  letniskowym.
Nie  becz tylko  policz ile  przez lata  wyłudziłeś kasy na  darmowym prądzie
http://technowinki.onet.pl/elektroniczne-liczniki-energii-zawyzaja-wskazania/9bssvh
A co do grzania - IMO - lepsze olejaki.
Dłużej się rozgrzewają, ale za to nie śmierdzą.
W konwektorach osadza się kurz i potem się spala.
Dodatkowo PODOBNO zdrowiej jest, jak powietrze się nie nagrzewa do wysokiej temperatury na grzałce, tylko lekko rozgrzewa na dużej powierzchni.
Edytowane przez maras77
d
Takiś mądry ? To wytłumacz mi jak to jest liczone, że w domu gdzie mieszkają 4 dorosłe osoby, każda ma odpalony komputer, czasem chodza 3 telewizory, pralka, sralka, suszarka itp płace rocznie za prąd ok. 3.000,-zł. A na działce gdzie korzysta się z niej ok. 1 miesiąc w roku płace ( za rok ) po zmianie licznika ok. 1.300,- zł. Cos tu chyba nie pasuje ? Rachunki ze starego licznika były bardziej realne.
Ja mam porównywalne rachunki w mieście i na wsi,
Ale z domu na wsi często korzystamy i zimą grzejniki utrzymują temp. powyżej 10*C na powierzchni prawie 100 m2.
(po przyjeździe grzejemy głównie kominkiem).
9 godzin temu, Radauskas napisał:
d
a ile w jednym i drugim rachunku masz samej opłaty przesyłowej?
A co to ma do rzeczy? Ta opłata jest wyższa na wsi czy jak?
Moim zdaniem to gdzieś połowa całej ceny za kWh i raczej podobnie jest w całym kraju, jeśli chodzi o klientów indywidualnych/osoby fizyczne...
19 godzin temu, Radauskas napisał:
d
Na tej samej taryfie masz te budynki?
Przypadkiem to na wsi nie ma statusu gospodarczego czy letniskowego budynku i na taryfie C nie jest?
Ostatnio było polowanie na czarownice i zmiana taryf dla wszelkich garaży i zabudowań inne niż mieszkalne.
Edytowane przez ZUBERTO
Teraz nie pamietam ale porównywałem te taryfy 2 miesiące temu. Ceny za prąd ( przesył i kWh ) są porównywalne. Domek letniskowy ale to chyba nie oznacza jakiejś "chorej" taryfy.
Porównaj jeszcze raz i napisz.
ja u siebie mam dwa olejowe 1500w na dole, góra 1000w łazienka suszarka na ręczniki 150w. Po 4-5 godz. grzania mam w domku 22-25C. przy temp. zew. okolice 5-8C. po tym czasie zmniejszam grzanie na około 30-40% i jest w sam raz. Przez weekend pobytu wypalam okolice 40-50 kWh grzejniki mam takie
On 11.03.2017 at 0:40 AM, Radauskas said:
d
gdzie jest licznik?
w domku  czy w alejce?
Licznik w alejce. Taki wypasiony,.. ze stałym odczytem GSM. Mam w telefonie apke i mogę codziennie sprawdzić stan. Nikt sie nie podłaczył. Codziennie schodzi mi ok. 0,18 kWh. Dokładnie tyle ile pobiera alarm.
Porownales to co Ci pisalem (patrsz stale skladniki abo, nie przesyl i pobor liczone od kWh)?
Ewentualnie wklej lub na maila wyslij rozliczenie.
PS. Wielu moich znajomych dostalo ostatnio rozliczenia z czapy (kwoty rzedu 600zl zamiast 60 czy 3500 zamiast 150), nie wiem czy to nie jakas zorganizowana akcja, bo wszystkich reklamacje uwzglednione "z powoddu bledow systemu".
No to sprawdziłem. W obu domach mam taryfe G11. W domu ( Innogy ): stałe opłaty miesięczne - 21,- zł. koszt łączny 1 kWh - 0,53,- zł.
W domku na działce ( Energa ): stałe opłaty miesięczne 8,50,-zł. koszt łaczny 1 kWh - 0,62,- zł.
W takim razie, skoro nikt nie kradnie, poza tymi kaloryferami i obniżeniem zużycia w ciągu tego miesiąca gdy tam przebywacie nie ma innej rady.
