olej w klasie dexos 2 a API
jak dexos2 ma się do API? S jakie? spełni  normę d.2? ACEA C3 jest równoważne czy poniżej?
Edytowane przez wawo
Astra J z silnikiem B14NET, rzecz w tym, że nie ma odwołania - jak w instr., która przytoczyłeś z Cruza zapewne, do API SM lub SN. Lanosowy DOHC wymaga min. API SJ
dexos2 powinno być równe olejom spełniającym jednocześnie ACEA C3 oraz ILSAC GF-4
Dexos to nic innego jak licencja. Oczywiscie proces licencjonowania wymusza zgodnosc z odpowiednimi normami miedzynarodowymi. Szczegoly wlasciwosci olejow dexos 1&2 mozesz znalezc tutaj http://www.centerforqa.com/dexos-licensing/  - pobierz kwestionariusz CDP - w zakladkach masz wlasciwosci. Co ciekawe GM do silnikow benzynowych, a zwlaszcza malych turbo zaleca w US licencje dexos 1. 2-ka jest do diesla. Sam jezdze na Motulu 8100 x-clean 5W-40, bo jakos wydawalo mi sie ze 30ka to chyba malo do tego generatora ciepla A14NEL.
Nie spotkałem się z olejem w EU, żeby miał napis dexos 1 na pudełku. Prawdopodobnie te 2 specyfikacje sa na tyle zbliżone że w EU GM nie chciał dodatkowo komplikować sobie i producentom oleju sprawy. W US prawdopodobnie, o ile w ogóle dexos 2 będzie rzadko spotykany, to na dodatek będzie nieco droższy. Na amazon.com różnica w cenie jest na 1l poniżej 1$
ACDelco 10-9066 Dexos1 5W-30 Motor Oil - 1 qt 10.86$
ACDelco 88865157 Dexos2 5W-30 Motor Oil - 1 L 11.49$
A co do 5W40 to moje obawy pojawiły się po tym jak uświadomiłem sobie że normalna temp płynu chłodzącego w A14NET/NEL i zapewne też odmianach B14NET oscyluje w okolicach 104-108 stopni (104 to temp otwarcia mechanicznego termostatu). Olej oczywiście odpowiednio więcej. Jakoś źle się z tym czułem i tak jeżdzę na tej 40tce wmawiając sobie oczywiście że na pewno mam rację i że te nowe oleje 0W-20 itd to na pewno spisek producentów ;l
Bardzo dobrze postąpiłeś. Oplowskie 1.4T to jeżdżące piekarniki, a olej 5W30 miał tylko pomóc osiągnąć wyśrubowane normy emisji spalin. Świadomie zmieniłeś na 5W40 i to był dobry pomysł, ale przy następnej wymianie pomyśl nad 0W40, bo mają zazwyczaj lepszą bazę, wyższy indeks lepkości, lepiej ochronią turbo przy rozruchu i na zimnym silniku.
  • 5 miesięcy później...
Ja też dokładnie  z tych samych względów zalewam a14NET tą specyfikacją. Dodatkowo czterdziestka powinna mieć większy film olejowy przy wyższych temp. Może opory wewnątrz silnika są ciut większe ale chyba przeżyje te większe spalanie ;)
Edytowane przez gumcio
