luz na kole - przyczyna
sworzeń wahacza nie jest uwalony, łożysko żadnych dźwięków nie wydaje. Co wchodzi jeszcze w grę?
Źle dokręcona felga... :hehe:
u mnie ostatnio się okazało, że po wymianie łożyska delikatnie puściła śruba na piaście, dokręciłem i jest git
Nie, to właśnie wykrył gumiarz.
13 minut temu, technix napisał:
wszystko inne
końcówka  drążka kolumna ect
koncówka niby też ok.
3 minuty temu, technix napisał:
to  amor lata
czyli co, poszło górne mocowanie (ze dwa razy wymieniane) czy sam amort. (ma ca. 400 kkm)?
5 minut temu, technix napisał:
raczej  poduszka,  łożysko
to jest do natychmiastowej reakcji czy 1kkm można przejechać?
można jeździć  tylko  tak  do  100km/h na drogach  wojewódzkich  i normalnie  na autostradzie
Nie przejęzyczyłeś się? Amor ma 400kkm nalatane?
niech nie ktoś w końcu   uświadomi bo będę żył cały czas w niewiedzy;] co to jest te kkm? dwie ostatnie to wiem kilometry a te pierwsze k?
'k" czyli tysiąc. 40kkm - to 400tysięcy kilometrów. Podobnie jak kg = 1000g etc
no domyślałem się że k to tysiąc ale dlaczego nie t-jak tysiące?;] tylko k-jak co?
Edytowane przez Waldek40
40kkm=40000km nie 400000km
Tak, tak... napisałem o jedno zero za mało... myślałem o tym co autor wątku napisał " (ma ca. 400 kkm) " czyli 400 tysięcy km i z automatu/podświadomie napisałem :D
Moja literówka :)
Łożysko koła może nie wydawać dźwięków, ale może być na nim luz.
Edytowane przez badyl1982
Żarty sobie robisz czy jak?
Przecież to widać jak szarpiesz kołem, znaczy widać gdzie i co ma luz.
Sam się oczywiście nie musisz znać czy brudzić więc zaprowadź auto do mechanika a jak ten nie potrafi tak prostej rzeczy zdiagnozować to jedź do innego i to szybko:ok:
Urwane koło to nic miłego a najgorsze, ze krzywdę możesz zrobić komuś niewinnemu...
Edytowane przez volf6
końcówa moze być ok, ale sama przekładnia i drążek może mieć luz.
Całkiem możliwe.
4 godziny temu, technix napisał:
no  dlatego  przez  internet  to  se możemy...
dotychczas za ten problem odp. wyłącznie sworzeń wahacza. Łożyska zawsze wyły (nie wiem/pamiętam czy pojawiały się luzy, nie wiem/pamiętam czy pojawiały się luzy na kole przy uwalonym górnym mocowaniu amort. tam zresztą też jest jakieś łozysko).
wyszło na: luzy na przekladni kierowniczej
ale  samej  przekładni czy  może  tylko  drążki na jabłkach się  wybiły?
