Chyba załatwiłem szybe - da sie wypolerowac?
Kilka tygodni temu podczas sztormu podjechalem na plaże.
Wiatr wial ze 140km/h i to od strony plaży a ja zaparkowalem przodem do plaży. Waliło deszczem dodatkowo i przez to niezauważyłem, że z wiatrem lecialy ogromne ilości piachu.
Dopiero jak sprobowalem wyjsc na zewnatrz, to zauwazylem ten piach ktory tak dawał, ze nie bylem w stanie obrócic sie w strone wiatru.
Dojechalem do domu, ale niestety wycieraczki pieknie rozprowadzily piach po przedniej szybie i teraz w obszarze pracy wycieraczek jest calkowicie porysowana.
Jak szyba mokra to mniej to sie rzuca w oczy.
Ale przy dobrej pogodzie jak jade pod słońce, widoczność jest mocno ograniczona.
Jak sie rekami pojedzie po szybie to jest gładka - nie czuć żadnych nierowności, natomiast rysy sa mocno widoczne.
Czy jest jakis sposob na uratowanie tej szyby?
Jakaś polerka czy cos innego?
Edytowane przez CiniO
Zdaje się, że ktoś z kącika polerował tlenkiem ceru i był zadowolony z rezultatu. Myślę, że ktoś, kto to robił się odezwie i podpowie.
Tak, ale roboty huk i jak nie masz narzędzi, czasu no i tlenku ceru (którego tak mało nie idzie, a tani nie jest) to najpierw jedź do zakładu, który się tym zajmuje profi po wycenę. A potem sprawdź ile kosztuje nowa szyba i będziesz wszystko wiedział.
w jakim sensie huk?
Fakt jest taki, że jest proces czasochłonny sam w sobie, kilka godzin najmniej miziania samej szyby. Materiał sam w sobie nie jest drogi, 100 gram tlenku ceru to koszt ok. 20 zł, + krążek polerski za drugie tyle (chociaż sam korzystam z takich po 9 zł:hehe:), trochę IPA, jak ktoś ma polerkę to koszt praktycznie żaden. Przy odrobinie samozaparcia mozna i wiertarką z regulacja obrotów zrobić, tylko średnio wygodnie sie ją trzyma, przez dłuższy czas. Na Allegro są gotowe zestawy już w okolicy 5 dych. Jak rysy nie są głebokie to można pobawić się. 100 gram to jest aż nadto na jedną szybę czołową.
Cytuj
@CiniO
jak masz możliwości i chęci to próbuj, koszt niewielki. Efekt nie przychodzi szybko, podziel sobie szybę na 4 części i każdą z nią tak długo polerujesz aż efekt będzie Ci odpowiadał. Na początek podjedź na myjnię bezdotykową i pod ciśnieniem umyj, potem przed samym polerowaniem jeszcze raz umyj, potem IPA przetrzyj. Zamaskuj dobrze całe auto, bo tlenek chlapie i ciężko potem go domyć. Szybę oklej tak, żeby poza uszczelki trochę taśma zachodziła. Tlenek z wodą rozrabiasz 1;1, na próbę łyzeczka tlenku i łyżeczka wody. Rozrób, nałóż na pada wielkości ziarnka grochu, rozsmaruj po szybie i poleruj obrotami nie większymi niż 800 obrotów niewielkie obszary. Jak tlenek zacznie na szybie zasychać,, to z atomizera spryskaj i dalej poleruj.
Ja kiedys zrobilem gleboka ryse obraczka... udalo sie to spolerowac ale u mnie byla to mala powierzchnia (choc rysa gleboka) i pracy troche... mysle ze po piasku powinno sie dac
