co to bedzie za problem ??bo już niemam pomysłów
wiatam profesionalistów gazowników
mam taki problemik w mojej felicji 1.3 mpi gaz landirenzo mixer 32mm autko zrobiłlo sie od jakiegoś czsu mulaste i nawt jazdy z gazownikiem z jego laptokiem zeby.GIF niepomogły czego to bedzie przyczyna ??
mam zamiar kupić lepszy mixer bo ten co mam jest w srodku rozciety i wygląda na reczna robutke babci gaziaza a ponoć z dziurkami lepszy a i dzwoniłem do innego gzownika i do skody poleca 28 mm czy to pomoze ???
za wszelką porade wam dziekuje i pozdrawiam
> gazownikiem z jego laptokiem niepomogły czego to bedzie
> przyczyna ??
zmiana na 28mm powinna pomóc
a czy po wymiance samego mixera czeba jechac na regulacje gazu do gazownika
> gazownika
Tak
> przyczyna ??
> i wygląda na reczna robutke babci gaziaza.
Po co własciwie ta zmiana miksera? Jeśli wcześniej było dobrze, a od jakiegos czasu jest źle to wyraźnie coś się porypało w instalacji. Trzeba tylko odnaleźć to coś.
Jestem ZA zlosnik.gif, bo jeśli nie Zmienisz to się nie dowiesz. Powinno być lepiej.
> przyczyna ??
Są dwie szkoły - dla leniuchów - zmniejszanie miksera i dodawanie kryz w dolocie - sygnał podciśnieniowy do parownika dochodzi mocniejszy i łatwiej jest wyregulować, lepsza liniowość, ale niestety spada moc i moment i na gazie i na benzynie (oczywiście w stosunku do silnika bez gazu).
Druga szkoła, którą ja wyznaję - mikser strumieniowy, ew odpowiednio ukształtowana rurka bez żadnych załamań, zwężek, generalnie musi być pełen przelot dla sygnału podciśnieniowego i powietrza. Teraz mam mikser który jest odpowiednikiem palnika 55 mm dla 60 mm dolotu i to wszystko działa. I nie ma strat mocy, tyle że trzeba się napracować, żeby to wykonać i zestroić. Ale jeśli robisz to sam, to jest szansa powodzenia.
A tobie proponuję przed zmianą miksera założenie na początek kryzy na dolot przed mikserem - skutek będzie podobny jak mniejszym mikserze, a taniej i możesz sam poeksperymentować.
> Jestem ZA , bo jeśli nie Zmienisz to się nie dowiesz. Powinno być
> lepiej.
Proponujecie od razu taki skok - z 32 na 28...a 30mm nie dało by rady?
A co to jest KRYZA?? śruba?
Przesłonięcie dolotu, przeszkoda w dolocie.
a z czego to zrobić lub jak ja włozyłem kawałek plastikowej nakretki i zmniejszyłem doldot powietrza do srednicy 28 mm jest troche lepirj (albo autosugestia )
to miałeś na muśli??
To miałem na myśli.
