Malowanie zardzewialej balustrady
Wyskoczylo mi pare purchli na balkonie developer uznal reklamacje i maja naprawiac. Ze swojego doswiadczenia wiem, ze jak raz rdza wyszla to nie ma bata :phi: W innym mieszkaniu cala balustrade zeszlifowalem pomalowalem farba i po zimie znow wylazlo. :hehe:
Jakie sa inne techniki? Jakis hameraite na rdze? Czy co? Chcialbym wiedziec zeby mi majster podczas naprawy nie wmowil czegos a za pol roku bedzie to samo.
Jeśli to tylko możliwe - demontaż, piaskowanie, ocynk, proszek.
Jeśli nie, to pozostaje żmudne czyszczenie, w którego rzetelność szczerze wątpię, a bez tego żaden cudowny specyfik nie zadziała...
Podmień to na nierdzewkę i z głowy :phi:
Prędzej czy później i tak wyjdzie niestety. U mnie hammerite wytrzymał około 5 lat, ruda zaczęła wychodzić w miejscach, które najsłabiej oczyściłem, potem już szybko na większej powierzchni.
Czyli generalnie lipa. :facepalm:
5 lat to i tak lepiej niz u mnie.
Jeśli chodzi o czyszczenie to jest środek, który wydaje się być niezłym uzupełnieniem czyszczenia mechanicznego. Wchodzi w reakcje z rdzą i ją neutralizuje.
Nie wiem czy w PL jest dostępny i pod jaką nazwą. I fajnie jakby ktoś kumaty coś od siebie napisał na ten temat :)
http://www.hammerite.co.uk/product/kurust/
tylko nie brunox:panic:, przecież to jest takie dziadostwo tylko że rozreklamowane, kto uwierzył w magiczną moc brunoxa  w motoryzacji ten już wie;], między innymi i ja:no:, to jż lepiej chyba kupić sobie fertan małe opakowanie, ale to takie leczenie miejscowe i doraźne, jeśli zamierzasz mieszkać tam x a barierki sa rozkręcane to tylko tak jak kolega romano11 proponuje
ja co jakiś czas mam do malowania może nie balustradę ale też trochę rurek metalowych będących na powietrzu i średnio raz na 5 lat wystarczy przelecieć hammeritem
w przyszłym roku będę u siebie barierkę na balkonie malował - oczyszczę tez i oblecę hammeritem
ew. pociągnę jakimś podkładem epoksydowym albo coś w ten deseń
na 5 lat starczyć powinno
Godzinę temu, Orochimaru napisał:
W Polsce to się nazywa Brunox epoxy.
przereklamowane :ok: zdecydowanie lepiej SONAX Rost Umwandler&Grundierung :ok:
Z opisu wynika, że preparat jest wodorozcieńczalny i czernieje w traksie reagowania z rdzą. Bardzo to przypomina nasz Polrust (dawniej Kompleksor).
Stosowałem wielokrotnie, zazwyczaj z dobrym skutkiem. W połączeniu z dobrymi farbami wierzchnimi daje trwalsze efekty niż farby typu wszystko w jednym. Ale uwaga, preparat nie może być przeterminowany, a najlepiej gdy jeszcze daleko mu do terminu ważności. Czym starszy, tym gorzej reaguje z rdzą.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Na 99% balustrada była malowana proszkowo. Jeśli już zaczyna puchnąć znaczy źle przygotowali i teraz pytanie czy była cynkowana przed malowaniem i pod purchlem jest warstwa cynku czy nie była bo cieli koszty i masz rdzę?
W obu przypadkach poprawki to średni pomysł ona będzie puchnąć dalej w innych miejscach ;)
Poprę to 8 letnim doświadczeniem w produkcji balustrad ;] Zrobiłem ich kilometry ;) Teraz wszędzie wymagają 10 lat gwarancji na lakier :ogien: Lepiej zrobić nową niż usuwać powłoki farby, cynku i nakładać nowe ;]
Tylko na prawdziwą, bo widziałem balkony w deweloperskim bloku z pordzewiałymi balustradami z "kwasówki" ;]
Temat rzeka ;] to wcale nie musiała być wina stali ;) Wystarczy jeden błąd w obróbce np. ktoś szlifował czarną stal w tym samym pomieszczeniu ....
W sensie, że porobiły się "wtopki"?
albo ciął lub szlifował tarczą do metalu elementy balustrady zamiast tarczami do inox, po takiej obróbce kwasówka koroduje tak jakby była ze zwykłej stali;]
Musiało to być parszywie oczyszczone na etapie produkcji. Balustradę (no to za dużo powiedziane, ale taką stalową nadstawkę na zbyt niskiej balustradzie betonowej) pospawałem sam, oczyściłem najdokładniej, jak mogłem, 2x podkład + 2x nawierzchniowa i tak już kilka lat sobie to stoi i nic specjalnego się nie dzieje.
mam balustrady robione " w garażu" pociągnięte minią i zwykłą ftalową farbą ... mają z 25lat i nie rdzewieją strasznie,
prędzej farba matowieje i trza odświeżyć, są miejsca np "na spawach" gdzie pojawiała się ruda, ale tragedii nie ma - szczotka, farba na rdzę i jest OK
w balustradach problem jest z korozją od środka, zwłaszcza jak zbiera się woda wewnątrz
miałem takie balustrady w domu rodziców, zrobione z profilu kwadratowego zaspawane od dołu, wszystko zgniło dołem
i problem jest gdy mieszka się przy ulicy, sól zimą robi spore spustoszenie
więc jeśli pojawiła się rdza miejscowo - oczyścić i zamalować jakimś 3w1 (prosto na rdze)
Edytowane przez Koonrad
Czyli jakby nie zrobili poprawki to i tak wyjdzie. To jest taka krotka nad betonem ale ze rdza wyglada srednio.
