Co daje krokowy tak konkretnie?
Mam Uno na wtrysku i mam krokowy na gazie. Kuzynka kupiła sobie Corse1 na wtrysku z gazem, i ma śrube zamiast krokowca i jeździ.
Jakie są przyjęte rozwiązania z instalacjami dla gaźników a wtrysków? Bo mi się wydaje że prawidłowo każdy wtrysk powinien mieć krokowca.
"Krokowiec" ma za zadanie utrzymać stechiometryczną mieszankę w całym zakresie obrotów silnika co jest niemożliwe w instalacjach I generacji (ze śrubką).
niewiem.gif no ale jak do tego mają się silniki z wtryskiem albo bez?
Przepisy zdaje się mówią, że do auta wtryskowego ma być II generacja...a jak druga generacja to silniczek krokowy...śruba w Corsie widocznie zastąpiła niedziałający silniczek krokowy (wresja ekonomiczna stosowana przez monterów instalacji gazowych)...
> gazowych)...
> Pozdrawiam
Albo instalacja zakładana dość dawno kiedy nikt nie patrzył na przepis o IIgen przy wtrysku.
Ogólnie IIgen warto zakładać jak jest sonda lambda.
Pozdr
> Pozdr
Silniczek krokowy dawkuje niezbędną ilość gazu potrzebną w danej chwili dla utrzymania nizbędnej wartości składu mieszanki (LPG - powietrze). Głębsze wcisnięcie pedału gazu - więcej gazu. W instalacjach I generacji rolę krokowca spełniał układ podciśnieniowy.
Na sąsiednim kąciku poruszyłem ten problem-wymienili mi właśnie krokowca gazowego-skroili mnie za lekko używany 130PLNów - dużo przepłąciłęm? Ten mój poprzedni był przez cały czas mojej eksploatacji podparty od dołu wkrętem więc chyba naprawde był padnięty-ale generalnie jeździłęm i było w miare oki. Teraz pojechałem na regulacje i okazało się że do wymiany. Aha dodam że mam Lanosa z instalką BEDINI któa wbrez opiniom u mnie śmiga niezawodnie smile.gif twu twu
> przepłaciłeś allegro
Dzisiaj byłem ponownie w tym warsztacie-lekko jeszcze falowały obroty więc poprawiał regulacje.
Zapytałem ponownie o cene tego silniczka twierdząc że czuje się naciągnięty na co usłyszałem że to orginał BEDINI (tak jak moja instalka-faktycznie wygląda identycznie jak mój poprzedni) ale czy to ma znaczenie nie wiem. Ważne że narazie chodzi znowu oki i oby tak długo mu zostało.
Wydaje mi sie ze wszyscy "producenci" instalek/komponentow lpg lub wiekszosc biora krokowce od szwajcarskiej firmy Socneboz wiec raczej Bedini nie produkuje krokowcow. Wg mnie oszukali Cie i nie chca sie teraz do tego przyznac frown.gif
No też coś tak czuje-co najgorzej że po tym wszystkim ciągle jest źle-wolne obroty cholernie falują-dzisiaj znowu się do nich wybieram-na swoim starym krokowcu, podpartym od dołu miałem 100 razy lepiej więc niech mi go oddadzą i kasę i pora znaleźć inny warsztat-jak by co to było na Karczewskiej w Wawie-AWIS warsztat się nazywa. Aaa dotego wszystkiego od czasu do czasu zalatuje mi zapach gazu-przy ruszaniu.
Tak to sobie poprawiłem autko.
W takim razie dlaczego reguluje sie mieszanke na wolnych obrotach za pomoca srubek w reduktorze skoro to powinien krokowiec robic ?
Pozdrawiam,
Cichy
> Pozdrawiam,
> Cichy
Krokowiec reguluje tylko w wąskim zakresie (u mnie np 18 kroków - ale muszę zmniejszyć)...jak ma za duży zakres to może być za wolny...i nie zdąży...dlatego trzeba ustawić reduktor tak, żeby krokowemu łatwo było doregulować... zlosnik.gif
