Komputer do systemu nawadniania
Hi!
Mam Ci ja 4 petle kroplujace i 4 zraszacze wynurzeniowe.
Narazie uruchamiane ręcznie.
Chciałbym to zautomatyzowac ale komputerow milion.
Chce komputer napewno z czujnikami deszczu. Jakie jeszcze warto dolozyc?
Hi!
Zamiast deszczu czujnik wilgotnosci gleby.
Dac go w miejscu naslonecznionym czy w cieniu?
To zależy, jeśli masz dużo zróżnicowanego terenu i kilka różnych linii nawadniających, to możesz nawet dać dwa-trzy w różnych miejscach.
Dnia 6/10/2017 o 10:20, Chalek napisał:
Hi!
A tak z ciekawosci co sie robi z tym na zime? Jakos ta wode sie wydmuchuje sprezarka czy to mozna zostawic?
Bede robil ogrodek i myslalem, zeby wlasnie petle kroplujace do drzew podciagnac i zraszacze na trawe.
Czy taka instalacje ciezko jest samemu zrobic, na jaka glebokosc trzeba pochowac te rury w ziemi? Jesli juz to samemu bym sie chcial w to pobawic tylko zupelnie nie mam o tym pojecia. Mozna gdzies o tym poczytac?
Znajoma robila ogrodek 400m (przy blizniaku) i za samo zrobienie tej wody powiedzieli ponad 5k, a za caly ogrodek z nasadzeniami cos pod 25k co mnie z deka przerazilo.
Czujnik wilgotności gleby i temperatury, ewentualnie nasłonecznienia
Poza czujnikami jakiś przekaźnik i Arduino Uno jako "serce" układu. Jeśli choć trochę miałeś do czynienia z programowaniem i nie dostajesz dreszczy na widok kabelka czy lutownicy, to temat do ogarnięcia :)
Hi!
Raspberry + czujniki z Alliexpress, lub zczytywać opad ze stacji meteorologicznej (ja tak robię)
Wydmuchuje się na zimę i tyle, nawet jak jakieś resztki wody zostaną w magistrali w ziemi to nic się nie stanie.
Zrobić można samemu, ja tak robiłem. Wszystko zależy od skali, u mnie było 500m2 trawnika + kilka rabat. 7 obwodów i ok 300mb kopania, nigdy w życiu się tak nie urobiłem bo kopałem ręcznie ;). Poczytać warto, ja coś przeglądałem tutaj: http://www.trawnik.com/ ale w sieci jest tego masę. Ważny jest projekt uwzględniający zasięgi dysz, wydajności, przepustowość i straty przewodów itd. Przy bardziej wymagającym /złożonym kształcie ogródka to nie jest takie banalne. Niektóre firmy sprzedające graty robią gratis projekt jak się u nich kupi graty. Odnośnie cen w tym samym czasie rodzice robili przez firmę wyszło coś koło 7kzł, ja robiłem sam graty wyszły 3.5kzł - ceny miałem niższe niż na allegro.
A po co komplikować. weź sobie Rainbirda i już :) Wybierz iloma zaworami ma sterować. Można dokupić czujnik deszczu czy wilgotności i voila. U mnie działa bezproblemowo.
Hi!
Masz gotowca na 6 sekcji za 200PLN nie ma co kombinować
http://www.irriga.pl/sklep/ogrody/sterowniki-czasowe.html/sterownik-orbit-pocket
Z różnych względów. Mnie głównie zmusiła cena, instalator za 8 sekcyjny, zewn chciał 500zł +czujnik deszczu AFAIR 60zł. Poza tym u mnie jest nisko umieszczony, chcąc coś zmienić trzeba się położyć przed nim.
W weekend skleciłem sam, wraz z szafką zewn wyniósł 80zeta, steruję przez aplikację /www więc nie muszę leżeć przed nim :). Bardzo ułatwia to regulacje (np po zimie) czy wydmuchiwanie, bo nie muszę ganiać tylko sobie reguluję i robię on/off zdalnie. Dodatkowo dałem porządny transformator do elektrozaworów, który może obsłużyć 7 na raz. Te firmowe mają zwykle taki mały prąd że mogą obsługiwać tylko 1- góra 2 sekcje na raz. U mnie jeszcze sterownik ogarnia inne rzeczy, jak np sterowanie furtką.
Taki system też można pożenić z całą resztą np podlewać drugi raz jeżeli był upał, czy nie podlewać jak ma być deszcz :).
Aha i mam jeszcze podgląd w historii (jak gdzieś wyjadę) kiedy i ile się podlewało.
Jakiś konkretny model rainbirda?
Ja mam taki tyle że wewnętrzny. Kwestia obudowy. Rain Bird
Sheriff, nie każdy umie programować :P Chyba że jest to tak banalne to może dasz wskazówki co i jak?
Ja się kiedyś uczyłem ale dawno temu na studiach :) Jeżeli ktoś ma pojecie co to zmienna, pętla i warunki typu IF to w zupełności wystarczy. Oczywiście aby pisać z palca w notatniku i używać wszelkich możliwości Jave daje to często szybsze i prostsze składnie, ale ja za leniwy jestem proste deklaracje i porównania w zupełności mnie satysfakcjonują.
Możliwości i rozwiązań jest wiele, ja mam system oparty na Openhab, którym podlewanie jest jednym z modułów sterowania. Jak się zabierałem nie miałem o tym pojecia, nie znałem (i nie znam Javy), poczytałem wiki, przeanalizowałem przykłady i poszło.
tutaj są przykładowe funkcje (niestety niektóre mają zmienne po niemiecku :swinka:):
https://github.com/openhab/openhab1-addons/wiki/Samples-Rules
Dodatkowo obecnie rozwijany jest Openhab2, gdzie jest desginer, tam graficznie tworzy się zmienne i układa z kwadracików zależności, na tej podstawie generowany jest kod.
Ja na zimę zakręcam zawory, przedmuchuję kompresorem wszystkie 4 linie (podłączone sa do nich zraszacze wahadłowe i rurki, z których przesącza się woda) i to wszystko. Nigdy nie było problemów. Rury wkopane na jakieś 30cm.
te linie kroplujace w jakiej odleglosci umieszcza sie od korzeni malych krzakow np. porzeczek czy agrestu, a np. od wisni, jabloni, etc??
glebokosc wkopania to 30cm?
Edytowane przez amciek
Głebokośc wkopania głównych węży doprowadzających wodę to około 30cm. A te kropelkujące mam tylko 2 czy 3 w okolicach róż, bluszczy itp. Krzaczków owocowych nie posiadam. Kiedyś miałem, węże szły między nimi w najbliższej odległości.
