Skrzynia C514 1.2 8v zębatki 3 biegu
Cześć.
orientuje się ktoś czy można w łatwy sposób bez wyciągania skrzyni biegów wymienić zębatki 3 biegu w ww. skrzyni? Auto Punto 2. pozdrawiam
Nie ma takiej opcji. Takie zabiegi to tylko z 5 biegiem można zrobić.
Tak przypuszczałem, zerwało z kół zębatych 3 biegu po 3 zęby. Przebieg 220kkm, od 80kkm jeździ nim starszy Pan po emerycku ciekawa sprawa. Raczej będziemy szukać używki bo nawet zębatek nie mogę znaleźć. Swoją drogą w 1.2 8v i w 1.2 16v w P2 były montowane te same skrzynie biegów? Wiem że na pierwszy rzut oka inny jest wysprzęglik ale to pewnie idzie zaadoptować bez większych problemów.
O ile taka jedna stronka się nie myli (a nie wierzyłbym jej na 100%) to przełożenia są identyczne o dziwo.
Oczywiście, że da się wymienić bez wyjmowania. Jak dla mnie jako, że działam w pojedynkę nawet szybciej.
Wymieniałem w seju sprzęgło, poskładałem a tam zonk III wybija. Jako że egzemplarz miał Klimę i ABS drugi raz nie miałem zamiaru.
Wymiana III zajęła ok 3h. Aktualnie w tyg mam w mojej Pandzie III do zmiany i łożyska - również bez wyjmowania skrzynki.
Przełożenia w 8V i 16V do III są takie same jak i w wielu modelach.
Aha wyłamać zębów się nie da chyba, że kulki z łożyska przez nie przelecą.
dokladnie, walki da sie wyciagnac z dzwona, ktory zostaje na silniku
@RUFF naprawdę twierdzisz, że rozbebeszenie skrzyni na silniku będzie wygodniejsze i szybsze niż jej wywalenie na stół? Nie wygłupiaj się :D
Oczywiście że wygodniejsze pod warunkiem że interesuje cię zmiana któregoś koła a nie zaglądanie do różnicowego - wtedy to nie ma sensu.
ostatnio w pandzie w 2 osoby , nie cale 30 min wytargalismy skrzynie, wiec chyba niema sensu bawic sie w rozbieranie jej na aucie.
