hak holowniczy
Troszkę z innej beczki.
Mam zamontowany na aucie hak Westfalia z opcja odpinania go.
Jest sobie komplet dwóch kluczyków i niestety stałą się rzecz straszna. Ponieważ nie było koreczka na zameczku, wkładka a w zasadzie otwór wkładki się "zaspawał". Wyczyszczony nie chciał ustąpić, musiałem rozwiercić małą blaszkę chroniącą wejście do głębi zameczka:skromny: więc malutkim wiertełkiem pozbyłem się bramki nr 1.
Niestety kluczyk po włożeniu nie pozwala przekręcić wkładki i odblokować zamka a co za tym idzie zdjąć haka.
Macie może pomysł czy generalnie jest to naprawialne i po rozwierceniu całej wkładki można ją wymienić? Ktoś miał z tym z Was doczynienia albo wie jak podejść do tematu?
Macie może pomysł czy generalnie jest to naprawialne i po rozwierceniu całej wkładki można ją wymienić? Ktoś wie jak podejść do tematu?
Nie potrzebujesz już haka? Weź go utnij i po problemie... :phi:
Wkładka, jak to wkładka - powinna dać się wymienić, ale to tylko teoria. Skoro już możesz wsadzić w otwór :swinka: klucz, ale stoi on nieruchomo, to pozostaje Ci próbować namaczania w nafcie, ON lub innym penetratorze, dużo cierpliwości, sprężone powietrze i delikatne próby uruchomienia wkładki. Może coś tam się poluzuje, odmarznie i się uda. Jak nie, to pozostaje rozwiercić lub hak zdemontować albo go nie odpinać.
Musiałbyś zapytać dilera Westfalia. Oni mają dość fajny katalog haków, wiązek, części i akcesoriów. Jak podasz im typ haka to być może da się znaleźć odpowiednią wkładkę.
Trzeba poszukać i popytać.
Z tego co mi się wydaje to do wszystkich haków są te same wkładki i klucze.
Zalać wd40 parę razy może coś pomoże.
Zalej tym i po tygodniu powinno pójść.
penetrant-do-srub-odkreca-sruby-cyclo-br
Miałem to samo u siebie w smaxie. Posikałem wd z tydzień i gowno to dało . Dopiero kumpel co robi meble psiknął czymś w rodzaju rozcieńczalnika i puściło odrazu
potestuje, może czymś się uda:phi:
Tak. To tylko teoria. Próbowałem kiedyś naprawić wkładkę oryginalnego haka volvo - kilka punktów zajmujących się zamkami samochodowymi nie podjęło się naprawy ze względu na "jednorazowość" wkładki.
