Przejście z taryfy budowlanej na normalną
Kiedy można przejść z taryfy budowlanej, na "normalną".
Z zewnątrz budynek ocieplony, wewnątrz  kleją się płytki.
wszystko zależy
tauron ??
ps. ile kosztowała Cie robocizna przy ocieplaniu ?
Edytowane przez _luk_
19 minut temu, _luk_ napisał:
wszystko zależy
tauron ??
Tauron
Za ocieplenie dałem 40 zł/m2.
biorąc pod uwagę, że do wniosku o zmianę taryfy trzeba załączyć kopię pozwolenia na użytkowanie albo zgłoszenia do nadzoru zakończenia budowy, to możesz zgłaszać zmianę taryfy wtedy jak będziesz miał któryś z tych dokumentów
Edytowane przez maro_t
Niestety ta kwestia jest płynna. U mnie nie było problemów przy przejściu kiedy miałem instalacje wewnętrzna i zamknięty budynek. Odbioru budynku do tej pory nie ma..
tapatalked
Godzinę temu, Majkiel napisał:
Tauron
na gotowo z tynkiem? na jakich materiałach jeśli to nie tajemnica
Na gotowo
Styropian swisspor lambda max
klej, siatka, grunt, tynk - Caparol
Do tego jakieś narożniki, folia na okna itp
Łącznie robota + materiał wyszło 115zł/m
Sprawa mocno regionalna. Niby prawnie przejście następuje po zakończeniu budowy, czyli w momencie jak zgłosisz do nadzoru, że budowa została zakończona. Dla mnie RWE kazało załatwić z PINBu pisemne potwierdzenie, że wpłynęło moje zgłoszenie.
1 godzinę temu, Majkiel napisał:
Na gotowo
zgodzisz się że 115zl/m a 40 to spora roznica
Pytanie a początku było o koszt robocizny, nie materiału
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Powiem Ci tak
Ze 3 lata temu podjechałem do Taurona - pogadałem z paniami w " okienku " powiedziały zero problemu pod warunkiem ze nie zmieniam mocy przyłączeniowej
Wypisałem druczek ,odczekałem chyba miesiąc, i miałem taryfę G11
Dom praktycznie na "wykończeniowce",  brakowało tapet paneli ale przeszło
Powiem Ci tak
A później można zmienić moc przyłączeniową? Albo najpierw moc, a później taryfa.
Pewnie tak tylko ze wiąże się to z zmianą zabezpieczenia przed czy za licznikowego
zabezpieczenie przedlicznikowe zmieniaja tylko na papierze - przynajmniej w moim rejonie
mam 20kW mocy a na budowlanke zmienialem na 6kW
zabezpieczenie zostało 32A
Ja tam cały czas jadę na 9 kW
Hydrofor i bojler najwięcej zgarniają bo 4kW - reszta w normie
Ja mam 15kW, ale jest pompa ciepła, będzie indukcja, do tego piekarnik, czajnik, pralka etc.
Ja mam aż 14 kW, ale sporo grzejników elektrycznych.
Do tego standardowo terma, piekarnik, czajnik, pralka, zmywarka. :)
Ile czajnik ma stałego poboru mocy ?
Piekarnik owszem ale to nie koliduje z hydroforem czy bolerem i pralką
Zresztą zwiększyć moc zawsze można - nawet pozwala dostawca bo koszty stałe idą w górę
