wystrzelona poduszka - wymiana?
mam pytanie do osób, które miały styczność z wymianą poduszki otóż:
jest sobie auto, a dokładniej passat b8 z uszkodzonym bokiem kierowcy - drzwi, delikatnie wgnieciony próg (tylko poszycie), słupek nienaruszony. Problem w tym, że wystrzeliła poduszka w fotelu kierowcy, kurtyny powietrzne oraz poduszka kierowcy w kierownicy nienaruszone. Teraz mam pytanie czy wystarczy wymienić fotel z poduszką/poduszkę i skasować błędy w komputerze czy trzeba wymieniać jeszcze jakieś czujniki? Ma być zrobione dobrze, żeby poduszka w razie "w" znowu odpaliła... Macie jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Z góry dzięki za odpowiedź.
A dlaczego nie odpaliły kurtyny? Chyba powinny razem z poduszką w fotelu. Napinacze w pasach odpaliły? Tak czy owak oprócz samej poduszki trzeba wymienić czujnik przeciążenia, czy jak to się tam fachowo nazywa. Trochę mechaniki i elektroniki bierze udział w odpaleniu poduszki i są to systemy jednorazowe.
Ciekawe czy da się reanimowac sterownik poduszek.
jakiej mechaniki?
Teraz, maras77 napisał:
jakiej mechaniki?
Niektóre czujniki są mechaniczne, napinacze pasów też.
W Passacie B8? 8]
Da się. Wgrywa się wsad.  Tak samo trzeba wgrać wsad, jak chce się włożyć używany o innej konfiguracji, np. z innym nr VIN.
2 minuty temu, Maciej__ napisał:
W Passacie B8? 8]
No a nie?
Może w latach 90-tych coś było mechaniczne. Ale nie teraz.
Pamiętam, że w Nubirze były napinacze z mechanicznymi, bezwładnościowymi spłonkami. Ale poduszki już były z czujnikiem scalonym.
3 minuty temu, wladmar napisał:
No a nie?
Ktore to czujniki w takim passacie sa mechaniczne?
Pierdzielą banialuki standardowi userzy ;)
Musisz kupić kurtynę, poduszkę i to wsio wpiąć. Siedzenie idzie do tapicera - tylko nie gamonia, tylko takiego co ogarnia, że miejsce gdzie jest poducha się zaszywa specjalną nicią.
Potrzebujesz też sterownik poduszek nowy - nie będzie się dało skasować błędu w starym. Potem to wszystko VCDSem kasujesz i jest ok. Pilnuj żeby twój moduł poduszek miał ten sam numer co nowo zakupiony :)
Edytowane przez Vadero
Kurtynę też muszę wymieniać skoro nie wystrzeliła?
Co do poprzednich postów - napinacze pasów nie odpaliły.
Kupujesz poduszke, tapicerke do dobrego tapicera co ogarnia zszycie takich częsci, zamontować i wykasować błędy. W passacie B8 bedzie pewnie tak jak w nowym Superb wiec nie trzeba zadnych sterowników wymieniac tylko zakodować. Aha i sprawdz pas z tej strony co wybita poduszka bo powinien być też odpalony.
wymieniasz co odpaliło. Zrozumiałem że kurtyne wywaliło
Wydaje mi się, że zawsze jest jakiś element mechaniczny, ale mogę się mylić.
Na poziomie struktury układu scalonego jest to układ mechaniczny. Ale produkowany wraz z całą strukturą układu sterowania w tym samym procesie technologicznym. Więc faktycznie jest to układ mechaniczny, ale w środku scalaka i zupełnie poza potocznym rozumieniem układu mechanicznego.
Scalone akcelerometry, żyroskopy to układy drgające, ale w skali mikro.
Poziom techniki, jaki tam jest zastosowany przerasta zwykłego człowieka. Układ mechaniczny w skali makro o porównywalnych parametrach i niezawodności musiałby ważyć parę kilo i kosztować parę kilo złotych.
Edytowane przez maras77
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi - pozostaje mi skompletować części i znaleźć kogoś ogarniętego od elektroniki :)
nie musisz wymieniać sterownika - wystarczy że system odczyta, iż jest poduszka sprawna i będzie ok. Obecnie stosowane sterowniki pozwalają na 3-krotne aktywowanie poduszki - dopiero potem ulegają zablokowaniu.
Ostatnio kumplowi po zaliczeniu stłuczki wymienialiśmy poduszkę kierowcy w VW CC. wypięcie starej montaż nowej i żadnych błędów czy kontrolek. Oczywisćie do tego komplet pasów przód i tył .
Edytowane przez Dareek
