Studzienka wodomierzowa.
Witajcie.
Czy istnieją jakieś przepisy zabraniające zastosowania takiej studzienki:
http://allegro.pl/studnia-studzienka-wodomierzowa-h-1500-dn400-i4932185215.html
Dziś był na działce Pan z wodociągów i stwierdził, że nie założy wodomierza bo studzienka jest za mała, nie ma drabinki, i w ogóle jak ktoś na nią najedzie to właz nie wytrzyma.
[niestety nie było mnie tam]
Niestety osoba obecna nie byłą w stanie podjąć dyskusji, niemniej...
Cholera może popełniłem błąd?
Plan był taki aby wodomierz był wyciągnięty do góry, a nie jak do tej pory 1,5 m pod ziemię...
Mam taką (lub bardzo podobną) u siebie :ok:
Wodomierz jest gdzieś pół metra od góry, a na to idzie gruba warstwa styropianu - dopasowany wsad.
Na zdjęciach z aukcji ładnie wszystko widać.
2 godziny temu, KotLarry napisał:
Witajcie.
Nie wiem czy istnieją jakieś przepisy ale u mnie też wodociągi nie są przychylne do takich studzienek. Wynika to z faktu że wodomierz trzeba okresowo wymieniać (nie mówiąc o ew. awarii) a praca w tej studzience to spore wyzwanie. Osobiście widziałem rozsadzony wodomierz zimą w tego typu studni - pomimo dekla ze steropianem wodomierz jednak znajduje sie wyżej gruntu niż w tradycyjnej komorze.
Zależy co miałeś zapisane w warunkach jakie Ci wydały wodociągi. Jeżeli nie określiły dokładnie jaka ma być studnia wodomierzowa to pisz skargę na tą osobę, która odmówiła Ci podłączenia wodomierza
U mnie [jeśli to też do mnie] to jest remont związany z przesuwaniem bramy.
Nie nowa budowa.
A ewentualnie jakiś regulamin, coś szukać w "mpwik" ?
Nie nowa budowa.
IMO trza pogadać z jakimś szefem od wydawania warunków przyłącza :)
Wyzwanie? Przecież licznik masz na "wyciągnięcie ręki" :phi: 30cm od góry studzienki. Sam też mam taką i nie wyobrażam sobie, jakie rozmiary musi mieć studzienka, w której licznik jest na dole.
Nie rozumiem też, po co komu drabinka do studzienki fi 400 :nie_wiem: przecież i tak się tam facet nie wciśnie, a najwygodniej robi się przy tym na leżąco :hehe:
Widziałem nowa studzienkę ...
no ja tam nie wejdę ....
Wystarczy, że licznik będzie od góry na wyciągnięcie rąk i nie trzeba wchodzić :ok:
Teoretycznie masz rację ale....nie każdy "fachowiec" potrafi tak zamontować wodomierz aby był te 30 cm od góry i często gęsto znajdują się niżej ;) Wtedy uwierz mi że zaczynają się schody.
Druga sprawa to tak jak wspomniałem wcześniej...podczas ostrej zimy wodomierze lubią się lekko zmrozić w tych komorach. I tutaj raczej właściciel posesji będzie miał większy problem od wodociągów...ponieważ pokrywa koszty usunięcia awarii (wodomierza itp.). Ale nie zawsze tak się dzieje....w dużej mierze jest to uzależnione od okolicznych warunków. I ten kawał styropianu zamontowany w tym deklu na niewiele się wtedy zdaje.
Nie miałem na myśli wchodzenie do tej studzienki...bo to z przyczyn obiektywnych niewykonalne ;]
Bardziej chodziło mi o gimnastykę w celu wymiany wodomierza, zaworu itp
U mnie sami wodociągowcy montowali taką studzienkę - wykonawca z ich polecenia.
Licznik zamontowali bez marudzenia.
Zeszłej zimy nei zamarzło. Ale słaba zima była ...
Z w/w powodów po objęciu w posiadanie posesji dokonałem w studzience zmian, które w moim mniemaniu pomogą w razie "W", czyli skonfigurowałem zespół składający się z zaworu odcinającego i spustowego, za licznikiem, który z obu stron (od licznika i od instalacji) jest przyłączany półśrubunkami, a całość nie głębiej, niż zasięg ręki. Na leżąco ofkors ;]
Przedtem wszystko było połączone na sztywno i faktycznie początek operacji to było wyzwanie i ekwilibrystyka w jednym :phi:
Na działce rodzice mają zainstalowaną studzienkę jak z poniższego linka.
https://elplastplus.pl/produkty/studnie-wodomierzowe-dn600/
Plastikowa rura jest wkopana w ziemię. Wodomierz jest głęboko a do odczytu i wywiany wyciąga się go w górę. Kilka zim już minęło i nie ma żadnych problemów. Nie wiem jak z wytrzymałością na obciążenie, bo nic po niej nie jeździ.
Mi goście z wodociągów własnie takązamontowali, dziady jedne ;] dostęp paskudny.
Ja ma z firmy skolimowski od 3 lat
Bez problemowo  - choć z montażem to przeklinali ale z odczytem tez nie ma problemu
Ja też - po zimie cośtam zamarzło i rozwaliło zawór...
 Ogólnie nie jestem zadowolony, myślę żeby to zlikwidować.
