Naprawa uchwytu do suszarki bosch
Wyrwał mi się uchwyt do otwierania drzwi w suszarce bosch, o taki
https://north.pl/karta/uchwyt-drzwi-do-suszarki-bosch-wte86304pl-20,M3W-18-CMMZ-X84.html
Strasznie delikatny kawałek plastiku przykręcony trzema cienkimi wkręcikami.
Od spodu wygląda to tak
Raz już to się wyrwało i skleiłem ale wytrzymało trochę i znowu odpadło.
Trochę przesadzili z ceną tego badziewia, suszarka już ma swoje lata ale jest sprawna i jakoś płacenie 120PLN za ten uchwycik mnie wnerwia.
Jakieś pomysły jak to ogranąć ?
Na razie pomyślałem, żeby wkręty wymienić na długie śruby i przewiercić to na wylot.
Jest to jakiś pomysł. Ja bym spróbował wzmocnić ten uchwyt wtapiając lutownicą transformatorową druty miedziane. Następnie uchwyt od spodu posmarowałbym (zalał) jakimś klejem montażowym (czy inną masą klejącą), przykręcił i zaczekał z używaniem aż się utwardzi. Wtedy nie tracisz na estetyce z zewnątrz. Wkręty plus klej powinny już dobrze przytwierdzić uchwyt do drzwiczek.
A może włókno szklane i żywica epoksydowa/poliestrowa?
Wydrukować nowy.
Sent from my refurbished iPhone 5 using Tapatalk
Pokaż co się z nim stało dokładnie.
Krawiec
7 godzin temu, Florydziak napisał:
Wydrukować nowy.
Najprościej to kupić nowy bez cudowania, ale na złość tym patałachom nie dam im tyle zarobić na takim niedopracowanym gównianym uchwycie.
Ten klej to dobry pomysł. Chyba spróbuję, najwyżej w ostateczności zostaną te śruby.
To najlepsze ale nie mam na stanie
Krawiec
Wyrwały się wkręty z tych słupków i końcówki się ułamały i zostały na wkrętach.
Chyba za krótkie wkręty dali.
Jak chcesz problem rozwiązać ostatecznie to wklej te wkręty na kleju epoksydowym do łączenie metalu z plastikiem. Ja tak naprawiłem odpadające kółko w siewniku do nawozów. Oczywiście potem tego diabelstwa nie rozbierzesz.
Krawiec
6 godzin temu, krawiec napisał:
wklej te wkręty na kleju epoksydowym do łączenie metalu z plastikiem. Oczywiście potem tego diabelstwa nie rozbierzesz.
Masz na myśli połączenie klejone, czy niemożność demontażu uchwytu w ogóle? Jeśli to pierwsze, to OK :phi:
Wklej na kleju epoksydowy pręt gwintowany i daj nakrętki ;] Pewnie M3, M4 wejdzie najwyżej troszkę rozwierć tulejki . Wklej głęboko to się nie wyłamie ;]
Krawiec
No dobra narazie poszły długie wkręty i wygląda, że sllidnie trzymają.
Te które był fabrycznie były za krótkie.
Pogrubić się nie da bo te wałki wchodzą w drzwi.
Jak nie wytrzyma to będę się martwił dalej.
