Kłódka na zewnątrz
Mam kłódkę niby porządna Gerda ale na zewnątrz, na którą leje się deszcz. Nie ma możliwości jej osłonięcia. Każdorazowo po deszczu łapie ja lekka korozja i jest problem z otworzeniem.
Psikalem specjalnymi środkami do zamków Gerdy ale nie pomaga.
Czy są jakieś specjalne kłódki na zewnątrz lub czym to wysmarowac żeby tak nie rdzewiala.
Ja mam kłódkę Gerda w bramie i trzeba za każdym razem smarować przy otwieraniu. Awaryjnie mam łom i diaksa.
Google > klodka wodoodpona
Sa roznych producentów
Mam zwykłą LOB. Wisi na garażu. Nie rdzewieje i nie zacina się.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
8 godzin temu, amciek napisał:
Mam kłódkę niby porządna Gerda ale...
Ale ona ma korpus żeliwny? To będzie podatna na korozję i tyle. Sam aplikuję okresowo po kropelce najzwyklejszego oleju do dziurek :swinka: gdzie wchodzi kabłąk i kłódki działają (a jedna jest niczym nie osłonięta).
Zwykly olej silnikowy. Podać po kropli w otwory przy uchu klodki i we wkładkę na klucz i po problemie.
u mnie to samo, miałem gerdę, miałem jakieś marketówki dedykowane niby na zewnątrz, ale wszystko po kilku latach zaczynało się blokować.
Od 2-3lat wisi LOB i nie ma na nim śladu korozji. Jak mi się przypomni to dostaje białego smaru przed zimą w zamek.
Ja zrobiłem osłonkę na kłódkę z butelki PET :ok:;]
Kiedyś robiło się z kawałka opony rowerowej ;)
tudzież dętki ;]
2 godziny temu, Pyrekcb napisał:
polaminowana wersja tego co mam u siebie, daje radę. Jedyna jej wada to zamykanie z kluczem, ale może dzięki temu nie ma z nią problemów.
Przerobiłem kilka , zawsze to samo kończyło się awaryjnym otwieraniem młotkiem i przecinakiem bo albo skorodowała albo zamarzła . Od 5 lat mam jakąś marketową którą tylko przekładam przez uszy bramy bez zamykania.
Ja do dziś mam radzieckie kłódki kupione na giełdzie w Słomczynie, z takimi kluczami o półokrągłym przekroju i nacięciami, są gniotsia niełamiotsia i nic ich nie bierze.
No ja do stakiej starej jeszcze po dziadku zgubiłem klucz , potem kupiłem kilka nowych i się skończyło że jest jedna zatknięta jak patyk ;)
